#11 |
und Autobahnproberasen mache ich nächste Woche. Ich besitze wie milliarden andere Menschen zwei Ohren mit denen ich Geräusche zwischen links und rechts leidlich unterscheiden kann: nur Fahrertür abkleben und von rechts reinhuschen zum Probelauschen.
Zusätzlich werde ich versuchen den Luftstrom aus dem Spalt Kotfl. und A-Säule totzulegen. Gruß! |
#12 |
mit bis 160 auf der Autobahn, bergrunter rollen lassen zwecks Motor-Aus: Windgeräusche unverändert richtig laut! Versuch macht klug. Als nächstes: Türspalt abkleben. Bericht danach.Gruß!
#13 |
![]() Registriert seit: 09.04.2007
habe viel versucht... klebe gumies vom fenster abdichten verwendet...
lieder alles ohne erfolg... hast du was herausgefunden? lg markus |
#14 |
Am Applause2: Kotflügelspalt ausgestopft, 2 Originallöcher an der Türstirnseite zugeklebt: null Erfolg. Denkemal dass die Türdichtungsqualität meines jetzigen 98-er Appi2 schlechter ist als am ehemaligen 92-er Appi1. Kein runder Querschnitt mehr, sondern flachgedrückt, saft- und kraftlos. Die Türen lassen sich mühelos zudrücken, müssen also nicht zugeschlagen werden. Was tun? Klingt abenteuerlich, aber Versuch macht klug: Passende Schaumgummischnüre in die Türgummi-"schläuche" einoperieren. Nur vorn. Kleiner Schnitt oben und unten, Schnur mit Gewicht durchrutschen lassen. Schaumgummischn. nachholen, die kleinen Schnitte verkleben.
Oder im Lotto gewinnen und neue kaufen. Gruß! |
#15 |
Was ich am Volvo gemacht habe: Vorsichtig einen dünnen Kunststoffschlauch durch die Originaldichtung fädeln gibt der Dichtung wieder Spannkraft zurück
#16 |
Da im Forum alle volljährig sind: Türgummis von innen "aufblasen" nach Art der Busenwunder, genau das war das Vorbilb meiner Idee.
Zum Fachlichem: welchen Kunststoffschlauch hast Du verwendet? Material, Abmaße? PVC-Spritschlauch zB. finde ich zu derb. Gruß! |
#17 |
Ich mache später mal ein Photo- das war nen Schlauch den ich noch liegen hatte.
Ich habe den Lochdurchmesser der Dichtung gemessen, der Schlauch hat fast den gleichen Durchmesser-und ist von der konsistenz wie diese Schläuche die es für Aquarien im Baumarkt gibt |
#18 |
das mi dem Kabel hatte ich als 1es versucht..... auch ohne erfolg...
| Starke Windgeräusche beim L276 | Heavendenied | Die Cuore Serie | 22 | 12.04.2016 15:02 |
| Windgeräusche an der Antenne vermeiden ? | Frog1971 | Allgemein | 2 | 06.04.2007 22:16 |
| L201 Windgeräusche behoben! | splinter | Die Cuore Serie | 10 | 02.02.2007 11:00 |
| Windgeräusche im HiJet? | Hijetta | Die HiJet Serie | 4 | 02.10.2006 08:07 |
| Windgeräusche und mehr beim Top S | burgmann120002003 | Die Sirion Serie | 8 | 30.08.2004 00:43 |
