Alt 11.07.2012, 22:26   #11
Sturz ist am L501 nicht einstellbar - da ändert sich also auch nichts. Am Federbein selbst kann man nichts einstellen. Man kann vorne die Spur über die Spurstangen und hinten die Spur über die Exenterschrauben der Längslenker einstellen - das wars.
Alt 11.07.2012, 22:30   #12
Daiminator
Hab grad nicht im Kopf, wie das beim Cuore aufgebaut ist, aber bei z.B. Golf IV oder Renault Twingo ist das Federbein mit dem Achsschenkel verbunden, der wiederum über das Traggelenk mit dem Querlenker verbunden ist.
Löse ich also nur das Federbein vom Achsschenkel und nicht das Traggelenk, wird auch der Sturz nicht verstellt.
Und selbst wenn ich für eine Arbeit das Traggelenk lösen muss, reiße ich vorher die Position der Schrauben an und montier es halt hinterher wieder in der gleichen Position.
Edit: Beim Golf und Twingo ist auch nichts "einstellbar" im eigentlichen Sinn, aber die Schrauben zur Montage des Traggelenks sind im Durchmesser ja kleiner als die Durchgangslöcher im Querlenker. Man hat also ca. 0.5mm in beide Richtungen, ja nach dem ob ich die Geschichte in den Durchgangslöchern ganz nach innen oder ganz nach außen schiebe. Reiße ich also vorher die Position an, kann nix mehr schiefgehen.
Gruß, Stefan
Geändert von Daiminator (11.07.2012 um 22:32 Uhr)
Alt 11.07.2012, 22:33   #13
Das Federbein ist mit 2 Schrauben am Achsschenkel fest, und oben am domlager eben.
Wie schon gesagt, am L501 gibt es nichts um den Sturz einzustellen, kannst auch die ganze Achse auseinanderbauen
feder gebrochen einbauen
Feder im Federbein vo li gebrochen! torola Die Charade Serie 8 10.10.2008 10:09
Feder gebrochen und nu? Komplett-Fahrwerk Miststück Die Charade Serie 5 01.10.2007 10:09
Neue Feder oder breitere Reifen? Metalhead Die YRV Serie 14 23.06.2006 13:18
Feder vorne rechts gebrochen Sterntaler Die YRV Serie 19 08.02.2006 21:54
feder von stoßdämpfer gebrochen marty1 Daihatsu Allgemein 9 11.07.2004 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
