Alt 13.08.2012, 14:34   #11
uemit82
Genau, das sind die Dinger vom Auktionshaus zum Aufstecken... also wegschmeissen :/
Ich werde jetzt mal wieder in die Garage gehen... hatte schon mal versucht, die Kanten umzulegen, dabei ist der Lack leicht gerissen. Kann die diese Kanten eigentlich auch wegschleifen? Muss ich dabei was beachten?
uemit82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 17:36   #12
Die Kannte sind zwei Bleche, die mit Schweißpunkten zusammengeschweißt sind, bis zu den Schweißpunkten kann man die Kannte kürzen, mit Flex und ner dünnen Metallscheibe (1mm Scheibe) geht das ganz gut, muss dann nur wieder gut versiegelt werden, sonst gammelt das.
Alt 16.08.2012, 01:48   #13
uemit82
Habe mangels Flex noch nicht schleifen können. Allerdings ist mir ein kleines Malheur passiert, was Garnichts mit dem Radkasten zu tun hat :)
L701 4-Türer mit bisschen Schnickschnack :)
Bremsleitung hinten L701 ulli1559 Die Cuore Serie 2 09.04.2011 13:34
Cuore L701 Boxen Kabel Hinten atze77 Lautsprecher 1 20.01.2011 20:23
Stoßdämpfer hinten Reisschüsselfan Die Applause Serie 8 07.03.2008 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
