#11 |
Die hätten auch noch min. 100tkm gehalten. Trommelbremsen halten hinten ewig.
Ich hätte die auch noch nicht getauscht. Manu |
#12 |
Bremse vorne - Bremsscheibe und Beläge wechseln
INFO vorne weg. Die original Teile sind echt Bescheiden und sind eigentlich nur noch gut für die Schrott-Tonne. LINKS Original Teile - RECHTS die ATE Teile |
#13 |
Also fangen wir an.
1. Ok Aufbocken - Rad abmontieren - sieht dann so aus 2. nun drückt man den Bremskolben zurück 3. diese beiden Schrauben mit einer 14er Nuß öffnen - mit Gefühl :I 4. der Bremssattel wird dann hochgehängt damit man Platz hat zum Arbeiten 5. so sieht es dann aus - man sieht den abgefahreren Bremsklötz innen 6. nun bauen wir die Tülle und das Führungsblech ab - mit Gefühl :I 7. die beiden Schrauben für den Halter lösen - mit einer 17er Nuß 8. oben eine kurze Verlängerung nehmen - sonst rutscht man ab und schon ist das Ding rund genuckelt ![]() 9. so nun die Scheibe mit zwei M10 Schrauben abdrücken - es kracht ordentlich im Gebälk bis die Scheibe frei ist 10. man braucht Kraft und Mut - man sieht den Abdruck in der Nabe. Daher bitte keine billigen Schrauben zum abdrücken nehmen, sollten mind. 8.8er Schrauben sein 13. Halter und Führungsbleche sind gammlig 14. Führungsbleche mit Rastmarkierung - sehr schlecht, so ist kein Gleiten mehr möglich. Mit viel Pech verkantet sich der Bremsbelag dann auch noch ![]() 15. Bremshalter sieht nicht besser aus - im Führungsbereich sieht man schon Rostnester 16. Radnabe vom Dreck befreien - damit die neue Scheibe plan aufliegt. Soll ja nicht gleich wieder flattern die neue Scheibe 17. Bremskolben vom Rost auf der anliegende Fläche befreien - damit dieser wieder gleichmässig die Bremskraft übertragen kann 18. Führungsbleche reinigen - der Dreck und die Rastmarkierung muss weg. Am besten mit einer kleinen Diamantfeile 19. Bremszange reinigen, links ist es sauber ![]() 20. Rostnester auf der Führungsfläche - so mal wieder die Diamantfeile aus dem Fußpflege Set ![]() 21. hartneckig die kleinen Bister - na dann nochmal 10min feilen und gut ist. Bitte aber sorgfältig und vorsichtig an der Führungsfläche feilen. Was weg ist ist weg ![]() 22. Allheilmittel Hammerite - so damit hat der Rost erstmal Pause. Bitte aber nicht Plan- u. Führungsflächen NICHT bepinseln 23. so Bremszange wieder komplemtieren - Führungsflächen mit Bremsgleitmittell einreiben. Bremsbolzen mit Bremsenfett einreiben. Nur freigegebene Mittel - bei mir waren noch ATE Mittelchen da ![]() 24. Schrauben vorbereiten - Schraubenlack drauf, zur Sicherheit halt 25. Bremsscheibe mit Bremsenreiniger reinigen - damit kein Fett dran ist und es nich einbrennt beim Bremsen einfahren 26. Bremszange wieder am Achsschenkel befestigen - 17er Nuß und Drehmomentschlüssel auf 85Nm eingestellt - gut ists 27. Führungsfläche auf den Führungsschienen einfetten - da sollen ja die Bremsklötze gleiten ;-) 28. Bremsklötz Führungsnasen einfetten - wen schon denn schon - kann man auch gleich mit fetten 29. Bremsklotz einsetzen - so sollte der dann verbaut sein. Das schwarzes Bremsblech kann man wegwerfen. Da ATE dort die Anti-Quietsch-Matte verbaut 30. Daihatsu Führungsblech einsetzen - braucht man wohl nicht wirklich, aber na gut ist es halt drauf 31. Bremsklötze sind nun verbaut - so sollte es aussehen am Ende, fertig um den Sattel aufzusetzen 32. Bremssattel aufsetzen und festschrauben - Hoffentlich Bremskolben am Anfang zurückgedrückt? -> sonst ![]() So nun noch die Schrauben mit 14Nuß mit 50Nm anziehen 33. Endergebnis - Warum ist der Bremssattel noch so gammelig ![]() Ja nun ich muss nach Stahlfelx verbauen, dann wird dieser so wieso nochmal revidiert und lackiert ![]() 34. So Rad drauf und Abfahrt - Die 4 Felgenschrauben bitte mit 112Nm anziehen und nach ca. 50km nochmals nachprüfen 35. Das ist der Anfang für Threads wie "Schraube am Sattel abgerissenWen Ihr sowas seht gleich weit weg werfen das Stück. hm..... da war doch bis jetzt noch keiner an meiner Bremse ![]() Naja - traue keinem ausser dir Selber ![]() So Feierabend - morgen gehts weiter mit einem Zündkerzen Thread
#14 |
![]() Registriert seit: 20.08.2003
Danke für diese genauen Beschreibungen. Für den L276 findet sich ja bisher nicht allzu viel im Netz. Irgendwann werde ich wohl auch mal da ran müssen.
Gruß Michael |
#15 |
@Spartaner
Danke für deinen Dank. Dachte mir - gleich Bilder machen und anderen Schraubern helfen Zeit zu sparen ![]() Meine anderen Umbau Threads habe ich ja vergurkt, und krieg das nicht mehr so Ganz zusammen. |
#16 |
Naja, da hat man wohl wieder den ,,altbewährten,, Mumpitz auch beim L276 wieder verbaut
Sehr schöner Beitrag und saubere Arbeit !! Bravo !! LG Mike
#17 |
Danke nochmal.
Ja leider war es wieder billiger die alten wohl zu nehmen. An sonst kann ich nur sagen. KEIN RUPPELN, KEIN QUIETSCHEN, KEIN AUSBRECHEN DES PKWs. Danke ATE Teile läufts nun super und ohne Probleme
#18 |
![]() Registriert seit: 19.07.2006
Super Anleitung
![]() ![]() Leute bockt(Unterstellbock) das Auto richtig auf. Die unteren Schrauben sind massig fest und so ein O-Wagenheber ist doch sehr labil. So Unterstellböcke kosten ca. 15€ und ist für die Sicherheit sehr elementar. Es gibt einfach zu viele grausame Fälle, die nicht sein hätten müssen.
Daihatsu Cuore "Chili" in Schwarzperleffekt! 4 Lautsprecher, ZV-per-Funk, Marderschreck, Aerotwin, Fächerdüsen für die Frontscheibenwaschanlage, Innen/Außentemperatur und Sitzbezüge.............. |
#19 |
So letzter Nachtrag mit Bildbeweis
![]() Bild 38. die Scheiben (vorne aussen) sind nun schön angefahren nach 1200km. Bild 39. die Scheiben (vorne innen) sind nun ebenfalls schön angefahren was man sehen kann ![]() So macht das wieder Spass und man hat gleich eine größere Bremsanlage bekommen Da man nun die zur Verfügung stehende Fläche zum Bremsen auch nutzen kann nun.So Ende und aus in dem Thread für mich ![]() Die Bremsenrevidierung ist nun durch
#20 |
![]() Registriert seit: 13.09.2011
Klasse Howto, das ist auch mein nächstes Projekt am L276.
Was ist denn der Vorteil von Plastilube ? Ich hab sowas vor zig Jahren zuletzt gemacht und habe noch einen ausreichenden Kupferpasten-Vorrat. VG, Peter |
| Lautsprecher für Cuore L276 | laresx5 | Lautsprecher | 19 | 04.03.2024 08:57 |
| Fahrwerksoptimierung Cuore L276 | Flo360 | Die Cuore Serie | 7 | 28.08.2010 19:04 |
| Bremsanlage Verbrannt... | D-Sport | Die Sirion Serie | 22 | 29.10.2009 08:05 |
| L276 wird im 2009 massiv teurer | Inday | Die Cuore Serie | 38 | 22.01.2009 07:48 |
| Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? | Gudi | Die Cuore Serie | 2 | 19.10.2008 19:49 |
