Alt 23.10.2012, 02:50   #11
k750
Nein,
da waren normale Denso XU22PR9 verbaut.
Grüße
k750 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 05:11   #12
Hallo, K750, bei Iridium und 0,6 E.-Abstand werde ich hellhörig: steht das was von LPG / Autogas geeignet drauf?
Gruß!
Alt 28.10.2012, 21:22   #13
k750
Gruß!
Ich habe mir die Verpackung noch eimal angesehen, da ist eigentlich garnichts beschrieben.
Auf der NGK Internetseite vermarktet NGK eine eigene Linie für Gasfahrzeuge, die LPG-LaserLinie, das sind vom Aufbau alles Iridiumkerzen mit dieser kleinen Elektrode.
Einzigen Unterschied den ich finden konnte ist ein Platinpunkt auf der Massseelektrode, das macht die Kerze aber deutlich teurer,
Sonst sind die Kerzen scheinbar Konstruktiv sehr ähnlich.
In einigen Foren wird die NGK DCPR7EIX auch für Gas gut verwendbar beschrieben.
Die normalen Iridiumkerzen haben da Nickel.
Hier noch ein Einstellhinweis aus dem Internet:
Grüße
Geändert von k750 (28.10.2012 um 21:33 Uhr)
Alt 02.02.2013, 21:19   #14
magnum
Benutzerbild von magnum
Hallo hat sonst noch einer Erfahrung mit den Denso Iridium IXU 22 Zündkerzen aus USA? Würde sie gern bestellen aber wollte noch ein paar Erfahrungsberichte sammeln
Alt 06.02.2013, 04:18   #15
magnum
Kann ich denn einfach auf die denso Iridium ixu 22 umrüsten??
Alt 09.02.2013, 21:10   #16
magnum
Hat keiner erfahrung????
Alt 09.02.2013, 23:47   #17
k750
Warum so viele Fragen?
Schraub die Dinger rein, sollten geeignet sein.
Denso empfiehlt für den Materia aber eher die VXU22.
http://denso-am.pl/catalogue2.asp?CID=48058599
Alt 10.02.2013, 03:17   #18
Was steht denn in der Betriebsanleitung ?
Alt 10.02.2013, 03:35   #19
magnum
Habe irgendwo gelesen falsche Kerzen gleich Motorschaden möglich.....
Alt 10.02.2013, 04:30   #20
magnum
Also die haben nen Elektroden Abstand von 0,4 mm muss ich den dann auf 0,9 mm verstellen??
Zündkerzen: Denso, NGK, Bosch, Erfahrungsaustausch Schimboone Allgemein 69 01.09.2023 14:58
Denso Iridium IK20 Jimmy Die Sirion Serie 25 06.04.2012 12:55
Zündkerzen 501 von Denso Michael T Die Cuore Serie 2 10.10.2007 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
