Alt 10.01.2013, 18:08   #11
Gab es nicht auch einige L276 wo das Symbol für Frischluft und Umluft vertauscht war??
Alt 10.01.2013, 18:39   #12
move 2001: ich wollte mich hier nicht zum Affen machen. Aber es ist tatsächlich so dass einige Damen meines näheren Bekanntenkreises eher an einen Baum knallen wegen Sicht gleich null, als evt. mal auf meinen Hinweis auf Umluft und Aussenluft zu reagieren. Es darf nicht's verstellt werden, ich solle nicht reinquatschen!
Gruß!
Alt 10.01.2013, 19:29   #13
Echt witzig find ich immer wieder die Theorie mit den dünneren Scheiben bei Daihatsu. Haben dann die mit Klima dünnere als die ohne Klima?
Ich geh jetzt nicht nochmal nachmessen und den alten Thread such ich auch nicht wieder raus, die sind bis auf wenige 1/10 mm gleich dick. Wie bei normalen Autos eben.
Mache Limosinen gibt es mit Schallschutzverglasung, die ist dann tatsächlich bedeutend dicker (z.B. Mercedes S-Klasse).
Bei meinem L276 klebte die Klappe der Zwangsentlüftung an der Dichtung und hat nicht geöffnet. Die Luft konnte also nicht raus und somit die Feuchtigkeit auch nicht.
Die Klappe ist hinten links unter der Stoßstange und man kommt dort erst nach Demontage selbiger ran.
Alt 10.01.2013, 19:40   #14
Sowas gab es? Unglaublich. Die Heizungsbedienung ist doch in Japan die gleiche.
Dateityp: jpg lin_img_100.jpg (18,8 KB, 32x aufgerufen)
Alt 10.01.2013, 20:06   #15
Move2001
Standard beschlagene Scheiben
@yoschi
Schön einen Mitstreiter gefunden zu haben. Die Umluftstellung scheint eine magische Anziehung nicht nur auf Fahrerinnen zu haben.
Vermutlich reichern sich die Weichmacher des Kunststoffs der Lüftungsleitungen im Innenraum an, wenn die Anlage auf Umluft steht, was dann zu Glücksgefühlen führt.
Eine andere Erklärung habe ich nicht. Weis' Gott wie oft ist die Umluft eingeschaltet, wenn ich in ein Kundenfahrzeug sitze oder ein ausgeliehenes Fahrzeug zurückbekomme.
Alt 10.01.2013, 20:08   #16
Das Problem wird die schlecht konstruierte Lüftung und die unterdimensionierte Entlüftung sein.
Beim Sirion bin ich mit dem Thema durch nach dem ich:
- x-Mal die Scheiben reinige
- eine undichte Stelle an der Karosserie beseitigt habe
- die Entlüftung auf freigängigkeit geprüft habe (war i.O.)
...und das Beschlagen der Scheiben immernoch sehr stark ist.
Lässt man beim Fahren hinten die Fenster einen Spalt offen geht das alles.
Speziell bei nassem Wetter oder Schnee die Heizung auf den Fußraum zu stellen ist wie ein Todesurteil - sofort steigt der ganze "Dampf" der Nassen Schuhe und Fussmatten auf und bleibt schön an der Scheibe. Regnet es dann, wie jetzt, tagelang, so kriegt man die Feuchtigkeit eigentlich nie raus.
Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage wäre es noch gut zu wissen ob die Abläufe am Klimakasten freigängig sind.
Alt 10.01.2013, 20:50   #17
Da sind dann Wind- und Regenabweiser sehr hilfreich.
Alt 10.01.2013, 22:29   #18
Das muss aber auch schon ne unglückliche Kombination sein, kleiner Innenraum und schlechte Entlüftung alleine kann es mit den Erfahrungen die ich jetzt mit dem MR2 gemacht hab kaum sein.
Der MR2 hat im Vergleich zum Cuore nen winzigen Innenraum, die Entlüftung geht über die Wasserabläufe vom Cabrioverdeck, ist also mit Hardtop so gut wie nicht vorhanden. Man bekommt sogar schön Druck auf die Ohren wenn man die Lüftung volle Lotte anstellt. Gibt also schönen Überdruck im Innenraum. Trotzdem hab ich keine Probleme mit beschlagenen Scheiben, auch mit Beifahrer nicht......
Allerdings fahre ich meist auch min. 50km am Stück, wenn ich täglich nur 1-2km fahren würde und zigmal ein und Aussteigen würde, sähe das ganze vllt auch anders aus....
Alt 10.01.2013, 22:42   #19
Zitat von yoschi Beitrag anzeigen
Aber es ist tatsächlich so dass einige Damen meines näheren Bekanntenkreises eher an einen Baum knallen wegen Sicht gleich null, als evt. mal auf meinen Hinweis auf Umluft und Aussenluft zu reagieren. Es darf nicht's verstellt werden...
Zitat von Move2001 Beitrag anzeigen
Schön einen Mitstreiter gefunden zu haben...
...noch ein Mitstreiter
und noch ne Erklärung von einer Fahrerin:
Umluft muss sein, weil sonst die Abgase von draussen ins Auto kommen...
Alt 11.01.2013, 06:00   #20
Schönen Morgen! Und gleich nach dem Aufwachen sehr erheitert. In Gedanken bei einer denkwürdigen Fahrt nachts bei Minusgraden ca 50 km nach DD zurück. Vier Personen mit nicht ganz trockenen Klamotten, Tante Ina am Steuer, ich als einzigster Mantel aus. "Lass den Mantel an, ich muß bei dem Wetter sowieso immer mit offenen Fenstern fahren". Trotz weit offener Fenster Blindflug auf schneeglatten Straßen bis DD. Der Umlufthebel war völig unbekannt. Der Dauerdialog im Fahrzeug brauchte mir erneut die Erleuchtung: ich bin der Blödmann und das Auto ist Pfusch! Über 50tkm mit Aussenklappe zu. Übrigens kein Kleiner, sondern ein Rentner-Großraum-SpaceStar.
Die Erinnerung an dichte Entlüftungsklappen war gut. Das Wetter ist zum Freiluftschrauben auch sehr geeignet: es hat geschneit über nacht und es ist kalt.
Gruß! Und kondenswasserfreie Fahrt.
Bremsanlage L276 - revidieren 1.Cuore Die Cuore Serie 106 18.05.2024 08:46
charade g200 scheiben beschlagen von innen wenn der motor warm ist nerf123 Die Charade Serie 14 27.04.2011 21:43
Bremsscheibe l276 = Yrv ?? Leggy Die Cuore Serie 3 13.05.2010 14:07
Enteisung Windschutzscheibe;Fahrerseite innen Sachse Die Cuore Serie 17 17.01.2010 18:33
Scheiben frieren von innen hoch mat619 Die Sirion Serie 67 20.02.2009 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
