Alt 22.01.2013, 18:23   #11
Wenn die es wieder Rückgängig machen können, dann sind die angeblich defekten Teile ja wohl noch vorhanden, die würde ich mir auf jeden Fall zeigen lassen und vorallem auch zeigen lassen was daran kaputt sein soll.
An der Ventilsteuerung kann eigentlich nur der Nockenwellenversteller ein nicht anspringen des Autos verursachen, der geht dann mechanisch kaputt, da sollten sich dann Schäden erkennen lassen. 160€ sind für den Nockenwellenversteller allerdings sehr günstig, kostet normal eher um und bei das doppelte....
Ein defektes Steuerventil sorgt nicht dafür, das der Motor nicht anspringt, er läuft im Stand normal und hat nur Leistungsverlust, außerdem würde dann auch die EFI-Lampe leuchten.
Vielmehr gibt es an der Ventilverstellung auch nicht, ist eigentlich ein recht simples System....
Ansonsten, Rechtschutz vorhanden ??? Im Zweifel zum Anwalt.....
Geändert von Reisschüsselfahrer (22.01.2013 um 18:28 Uhr)
Alt 22.01.2013, 18:31   #12
Ich schließe mich meinem Vorschreibern voll an.
Was genau steht auf der Rechnung, also was wurde genau gemacht?
Blöde Sache...
Alt 22.01.2013, 18:35   #13
airwolf
Eine Rechnung habe ich (noch) nicht. Das Auto steht ja noch bei der Werkstatt.
Der Chef hat mich vor die Wahl gestellt, dass ich sein Angebot bis Donnerstag annehmen kann oder den Wagen, nachdem Sie die "Einstellung" (es wurden offenbar keine neuen Teile eingebaut) wieder "rückgängig" gemacht haben.
Ich frage mich, was denn an einer "Einstellung der Ventilsteuerung" so teuer sein kann, und wie sie das wieder "genau wie sie ihn zu uns gebracht haben" rückgängig machen wollen....
KFZ-Rechtschutz habe ich leider nicht...
airwolf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 18:44   #14
Ich persönlich an deiner Stelle
würde mit den Fäusten in den Hosentaschen die Rechnung bezahlen
und das Ganze als teures Lehrgeld "verbuchen".
... und nächstes Mal erst die Antworten hier lesen!
Wir sind meist ziemlich schnell!
Berichte mal bitte, was genau gemacht wurde.
Das kann man ja als Kunde fragen und sich zeigen lassen.
Es müsste aber auch auf der Rechnung stehen.
PS: ...und natürlich die Werkstatt meiden.
Klingt alles nicht sehr kundenfreundlich.
Geändert von Rotzi (22.01.2013 um 18:48 Uhr)
Alt 22.01.2013, 18:52   #15
airwolf
Danke für eure bisherigen Antworten.
Was mich auch verwundert hat: Er hat mir gleich angeboten, die Zündkerzen zu wechseln, "da die auch in schlechtem Zustand sind"
Meine Vermutung ist, nachdem ich von dem Telefongespräch nun etwas zeitlichen Abstand habe, dass nur die Zündkerzen kaputt sein könnten, und er mir nur eine Story mit "Einstellung Ventilsteuerung" auftischt, damit ich 190 Euro für den Austausch von Zündkerzen zahle.
Frage an euch: Würden kaputte Zündkerzen mein ursprüngliches Problem erklären?
Ich fahre in der Regel nur (Ultra-)kurzstrecke - setzt das den Zündkerzen zusätzlich zu?
Übrigens:
Ich habe im Gespräch mit dem Chef ihn danach gefragt, ob es vielleicht nur das Cuore-typische Problem mit dem vereisten Auspuff war (was ihr vermutet habt) - daraufhin hat er mir gesagt, dass das unmöglich sei, da der Auspuff ja heiß wird und selbst bei Kurzstrecke nur ein paar Tröpfen rauskämen, die niemals den ganzen Auspuff verschließen könnten....
Alt 22.01.2013, 20:36   #16
Zündkerzen auszuwechseln ist zumindest nicht das unvernünftigste. Wär das erste, was ich bei so nem Fehlerbild machen würde.
Ventilverstellung ist eine andere mögliche Ursache. Da muss dann aber soweit ich weiss ein Teil gewechselt werden, um das hinzukriegen.
Mein Tipp: Hohl den Wagen ab, zahl die Rechnung. ABER: Lass Dir die alten Zündkerzen zeigen und lass Dir auch alles andere zeigen, was getauscht wurde.
Lass Dir ausserdem GENAU erklären, wo der Fehler lag, und wie er behoben wurde. Wenn keine Teile getauscht und nur was eingestellt wurde, dann würd ich an Deiner Stelle genau wissen wollen, was da warum und wie eingestellt wurde.
Das kannst Du dann hier posten und wir schreiben nochmal drüber.
Dann kann man vermutlich besser abschätzen, ob Du gelinkt wurdest oder nicht.
Falls die Ventilverstellung getauscht wurde, möchte ich an Deiner Stelle wissen, ob man ein Gebrauchtteil eingebaut hat. Dann würde das auch den Preis erklären.
Je nach dem, was da bei der Nachfrage rauskommt, würd ich entscheiden, ob mich der Mech s letzt mal gesehen hat oder nicht.
Beim Händeschütteln am Schluss mach darauf aufmerksam, dass Du es nicht schätzt, dass sich die Werkstatt nicht an die Absprache gehalten hat, und nicht erst angerufen und sich mit Dir abgesprochen hat.
Schwerere Geschütze würd ich da nicht auffahren, nur halt ggf. mit den Füssen abstimmen...
Als Tipp fürs nächste mal: Ein Auto per Abschleppseil oder Transporter in die Werkstatt zu fahren ist nie eine gute Ausgangslage. Der Mech hat dann fast automatisch das Gefühl er könne machen was er will, denn ein Wagen der nicht fährt, kann nur mit grossem Aufwand wieder abgeholt werden. Wenn schon, dann eine bekannte und erwiesenermassen gute Werkstatt aussuchen.
Alt 22.01.2013, 21:26   #17
Moppi
Ein eingefrorener Auspuff ist mir beim L251 noch nie vorgekommen, immer nur beim Vorgänger.
Wie lange waren denn die Kerzen denn drin?
Alt 22.01.2013, 22:12   #18
und auch beim L701 waren es meist die Nachbauanlagen die zufrieren. Da die Topfanordnung und Rohrverlegung über die Hinterachse beim L251 aber nicht so viel anders ist als beim 701 und das Auto nur Ultrakurzstrecke bewegt wurde, kann das schon durchaus hinkommen, das auch da der Topf zufriert.....
Zündkerzen gehen nicht von heute auf morgen kaputt, sie verschleißen und irgendwann gibt es Startprobleme, das Auto ruckelt läuft unrund oder nur auf zwei Zylindern usw.
Klingt alles sehr sehr dubios ....
Alt 22.01.2013, 22:27   #19
Naja, aus eigener Erfahrung weiss ich, dass beim L251 Ruckeln nicht unbedingt sofort auffallen muss. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich Automatik fuhr.... die ist toleranter gegenüber Schwächen des Motors als eine normale Kupplung...
Alt 24.01.2013, 17:40   #20
airwolf
Gestern habe ich nochmals mit dem Chef telefoniert:
Das Auto springt an. Es wurden nur Einstellarbeiten durchgeführt, keine Teile erneuert.
Wir konnten uns dann insofern einigen, dass ich nur die Hälfte zahle, da ich nie ein Reparaturauftrag erteilt habe, was ich als akzeptablen Kompromiss ansah.
Heute wollte ich vorbeikommen und das Auto holen, daraufhin hat man mir eröffnet, dass sie das Auto über Nacht draußen stehen haben lassen und es nun wieder nicht anspringt.
Ganz toll...
Somit wurde das Problem scheinbar doch nicht gelöst - wahrscheinlich haben sie tatsächlich rein gar nichts gemacht und wollen nur abzocken.
Nun wollen sie das Auto über Nacht wieder in der Werkstatt stehen lassen, damit ich es morgen holen kann...
cuore
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ 25Plus Die Cuore Serie 9 07.07.2013 02:31
L201 startet seit 2 Wochen nicht mehr !!! HILFE!!! cbialek Die Cuore Serie 28 23.07.2011 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
