Die Move Serie (L601, L901)
Alt 31.03.2013, 22:43   #11
Alex1992
Doch auf der Seite war ich schon ,aber hatte gedacht ,dass Jemand vielleicht noch alte rumliegen hat :)
Passt denn die domstrebe ,die oben im Beitrag verlinkt ist ? :)
Lg
Alt 12.04.2013, 20:03   #12
Mover77
Geht das mit Distanzscheiben überhaupt ?
Wegen der Radbolzen müsste man doch eigentlich Montageplatten mit eigenen Radbolzen nehmen, die man an den vorhandenen Radbolzen mit flacheren Muttern befestigt.
Andernfalls bekommt man doch ab einer gewissen Stärke der Scheiben ein Problem damit die Felgen überhaupt noch mit ausreichen Windungen anzuschrauben.
Es kommt nicht auf die Größe an .....
Mover77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2013, 20:48   #13
kiter
Benutzerbild von kiter
die radbolzen müssen (im normalfall) gegen längere getauscht werden
Alt 13.04.2013, 00:25   #14
Mover77
Ich kenne jetzt die genaue Bezeichnung nicht, aber beim Move hat man keine Radbolzen die man so einfach gg längere Tauschen kann.
Bei dem L6 sind die Bolzen ähnlich wie bei den alten Ford Escort am Fahrzeug und die Felgen werden mit Muttern befestigt.
Auf sämtlichen Internetseiten findet man aber nur Montageplatten für den Lochkreis 4/100 auch wenn da steht L6 / L9.
Mein L6 von 1999 hat 4/110 und für den Lochkreis gibts mal nix.
Alt 13.04.2013, 01:45   #15
Eben diese Bolzen müssen getauscht werden.
Alt 13.04.2013, 09:48   #16
kiter
glaub mir, ich weiß wie die radbolzen beim move, hijet usw aussehen... und ich hab die auch schon gegen längere getauscht
und das der L6 LK 4x110 hat (genauso wie der hijet usw) weiß ich auch sehr gut
und glaub mir, auch dafür bekommst du distanzscheiben
Alt 13.04.2013, 21:12   #17
Alex1992
Ja man muss ab 10 mm die Bolzen verlängern.
Das würde heißen 16x4 Euro .
Es gibt auch auf spurverbreiterung.de welche mit integrierten Bolzen ,die muss man nur anbringen und Originale Bolzen kürzen .
Kosten aber auch pro Satz 150 Euro .
Hab jetzt 165/60er reifen auf 5,5j et38, dann hol ich mir noch 5mm Scheiben .
Lg Alex
Alt 28.04.2013, 13:07   #18
Mover77
Hab mir das ehrlich gesagt noch nicht genauer angeschaut.
Wie kann man diese Bolzen den gegen längere Tauschen ?
Also wie bekommt man die alten raus ?
Dachte die sind fest an der Achse befestigt.
Gruß Tim
Alt 28.04.2013, 15:00   #19
kiter
nein, die sind mit ner feinverzahnung gegen verdrehen gesichert und von hinten eingesteckt. dadurch das die verzahnung etwas größer is als das loch selbst klemmen die sich dann von selbst
Alt 01.05.2013, 23:56   #20
Mover77
Ok, danke. Werds mir dann mal die Tage anschauen, wenn ich endlich dazu komme die Winterräder gg was den Temperaturen entsprechendes zu tauschen
Drosselklappe def.? Move Automatik L901 amonika Die Move Serie 6 04.02.2012 00:34
Alles rund um den Gran Move 62/1 Die Gran Move Serie 22 11.03.2009 01:07
Move L6 verkaufen und Move so neu wie möglich kaufen amonika Die Move Serie 47 10.03.2009 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
