Alt 01.04.2013, 14:15   #11
FreeFly
Prima, danke danke,
da muss ich mal schauen was der appi an leermasse hat und was ich so max. fahren kann!
Sprich der appi wiegt 1000 kg, könnte ich einen Anhänger der leer 300 kg wiegt mit 700 kg beladen!?
Nur ein Bsp. man muss ja dann noch beachten mit wie viel kg man den Hänger belasten darf!
Bin leider kein Besitzer der alten klasse 3 nur ein B aber vor 2013 bekommen.
Geändert von FreeFly (01.04.2013 um 14:19 Uhr)
FreeFly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2013, 14:20   #12
Du darfst aufjedenfall das fahren, was man an den Appi max. anhängen darf, gerade mal nachgeschaut..
Appi dürfte zgG von 1420kg haben, darf 1000kg gebr. ziehen -> in Summe 2420kg, das ist noch weit weg von 3,5t insofern alles ok !!
Anhänger dürfte auch größer sein, zum Beispiel ein Anhänger der max. 2t beladen wiegen darf. Den dürftest du dann aber am Appi nur mit 1t beladen. Vom Führerschein würd das aber auch noch passen, 1420kg + 2000kg = 3420kg -> also ok....
Geändert von Reisschüsselfahrer (01.04.2013 um 14:27 Uhr)
Alt 01.04.2013, 14:26   #13
FreeFly
cool, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht das er so ne menge ziehen kann!
Also demnach muss man immer beachten was der Hänger für eine leermasse hat und dann das Gewicht was man laden will, alles im ganzen darf dann nicht mehr wiegen wie 1000 kg und mit eine gebremsten Anhänger transportiert werden!?
Geändert von FreeFly (01.04.2013 um 14:37 Uhr)
Alt 01.04.2013, 14:39   #14
genau so schauts aus.
An die Grenze kommt man mit nem B-Führerschein jetzt erst, wenn man in die Regionen der Pferdeanhänger und Geländewagen kommt......
Beispiel Lada Niva, hat zgG von 1610kg, darf aber stattliche 1900kg ziehen, das sind dann 3510kg, also eigentlich 10kg zu viel für den B Führerschein.
Bei nem Mercedes G oder nem Landy wird man mit schweren Anhängern auch weiterhin den BE brauchen.....
G-Klasse hat zgg von 3200kg und darf 3500kg ziehen........
Geändert von Reisschüsselfahrer (01.04.2013 um 14:49 Uhr)
Alt 01.04.2013, 14:43   #15
FreeFly
Alles klar...Vielen Danke für die Hilfe und die Auskunft, da weiß ich Bescheid.
Hoffe jetzt kommt noch ne Lösung wegen den Anschluss der AHK, dann sollte dem Einbau nichts mehr im Wege stehen.
Alt 01.04.2013, 16:18   #16
FreeFly
Kann ich diesen Plan verwenden so wie er hier abgebildet ist!
http://www.baliabc.com/schaltplan.html
oder hier
http://www.anhaenger24.de/forum/showthread.php?t=132
Geändert von FreeFly (01.04.2013 um 16:22 Uhr)
Alt 01.04.2013, 16:28   #17
Ich hatte den E-Satz am Cuore verbaut. klick
->http://www.ebay.de/itm/Anhaengerkupp.../120788527913?
Das einzige was man event. anpassen muss ist die NSL, beim Cuore war die MAssegeschaltet beim Anhänger ist die aber Plusgeschaltet, keine Ahnung ob es beim Appi genauso ist, das müsstest du selbst mal mitm Multimeter messen.
Ansonsten Rückleuchten mal abbauen und Kabelfarben raussuchen bzw. mitm Multimeter rausmessen, welches Kabel welche Funktion ist. Im Kofferraum dann ne geeignete Stelle suchen, wo der Kabelbaum langgeht und dann entsprechend der Anleitung vom E-Satz anklemmen. Ich würde auch immer so einen E-Satz empfehlen, da man dann keine Kontrolleuchte braucht und auch kein zusatz Relais. Ausfall einer Blinkleuchte wird dann über die Erhöhung der Blinkfrequenz angezeigt.
Anleitung zu dem E-Satz sieht dann so aus -> http://www.online-teufelchen.de/pdf/elektrosatz7
Geändert von Reisschüsselfahrer (01.04.2013 um 17:20 Uhr)
Alt 01.04.2013, 17:18   #18
Standard Anhänger am Applause
ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits sind 105PS für rund 2000kg Gesamtgew. noch nicht lahm. Selbst mit 1200kg am Haken zieht ein beladener Truck auch an Steigungen nicht vorbei. Der zweite geht bis 80!
Aber das lange Heck und die relativ schwere Anh-kuppl. im Verein mit den falsch dimensionierten Hinterfedern ist eine gewisse Herausforderung. Ich fahre meist mit viel "Eisen" in den Fußräumen des Beifahrers und der Rücksitze, Kofferraum leer und Stützlast eher unter 50kg. Luftdruck der Reifen eher sehr hoch. Und bei Bodenwellen kracht die Anh.-Kuppl auch schon mal aufs Plaster. Und darüber freut sich dann der Blechhalter für die Steckdose überhaupt nicht. Ein weiterer sehr schwerer Mangel am Applause: keine lastabhängige Bremskraftregelung für die Hinterachse. Wegen der Überbremsgefahr ist die Bremskraft auf "Appi hinten leer" eingestellt. Gegen Eventuallitäten : mit vollbeladenem Gespann probehalber aus 20kmh voll, ich meine wirklich voll in die Eisen. Und das Gleiche nochmal mit gleichzeitig "an der Handbremse reißen".
Bei preiswerten E-Setangeboten auf E-Zeichen und Garantie guggen.
Mein E-Set: Fa. Jaeger, Cromstr.90, 33415 Verl. Art-Nr.: 1240005J.
Gute Fahrt auch mit ner' Tonne hinten drann!
Alt 08.04.2013, 18:35   #19
FreeFly
Hi nochmal,
wenn ich einen normalen Autoanhänger nehmen würde und darauf einen Kleinwagen stelle, wäre das noch im Rahmen zum ziehen mit den appi?
MfG
Alt 09.04.2013, 03:47   #20
Hatsy
Das kann man aus der Ferne nicht beurteilen. Was wiegt der Autoanhänger und was der Kleinwagen. Da gibt es riesige Unterschiede. Zwischen "geht" und "vergiss es" kann ich mir alles vorstellen.
Da musst Du mal mit Fakten kommen, um eine konkrete Antwort zu bekommen.
(Bevor mich hier jemand verhaut: Ein Kleinwagen könnte eine Isetta mit 350 kg Eigengewicht sein. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es passt. Aber in der Praxis sehe ich bei der Lage keine legale Möglichkeit!)
Hatsy ist offline   Mit Zitat antworten
anhängerkupplung, anschlussplan, elektro, typ1751
Rahmenverlängerung - Das Womo soll ne AHK bekommen Yin Allgemein 5 07.08.2011 23:08
AHK L 501 baugleich mit AHK für Move L 601 ? ? Ferdi 1904 Die Cuore Serie 13 01.04.2009 08:42
Suche AHK für L 601 - Ist die AHK des L 501 baugleich mit AHK für L 601 ?? Ferdi 1904 Die Move Serie 0 28.01.2009 21:11
transport auf der AHK mandrill 4WD/Offroadforum 15 22.03.2008 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
