Alt 20.06.2013, 17:59   #11
MLPS
Danke! aber das Rohr ist sowas von drauf!!!
Hab auch noch mal nachgeschaut ob irgend ein Schlauch falsch montiert sei könnte usw...
So fahr ich nun einen kleinen Hirsch.. ;-) Darf halt in der Ortschaft kein Vollgas geben sonst fallen alle aus den Betten....
eingrübrlderMarkus
MLPS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 18:04   #12
oder schau mal ob du keine Klammer vom Luffikasten eingeklemmt hast, das passiert auch mal schnell, dann ist der Luffikasten nicht meht dicht und es wird auch laut.
Alt 21.06.2013, 03:11   #13
Der Ansaugschnorchel am Luftfilterkasten ist vorhanden?
Luftfilter einzulegen wurde nicht vergessen?
Alt 26.06.2013, 15:02   #14
MLPS
Alles nachgeschaut VIELEN DANK.
Aber ab ca 4000 röhrt er nun... in der Stadt dren sich dann alle um weil sie denken da kommt ein Grosser ;-)
In der Anlage der Ausdruck von meinem Test. Die Lienien sind nicht geglättet da ich immer alles genau sehen möchte...
lg Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf cuore 251.pdf (113,6 KB, 46x aufgerufen)
Alt 29.06.2013, 19:15   #15
MLPS
Fehler gefunden?
Es war ein Draht der im Luftfilterkasten eingeklemt war...
Ein winziger Spalt mit unglaublich lauter Folge.
Dabke nochmal Markus
Alt 30.06.2013, 05:02   #16
Hätte mich gewundert, wenn man für das Geräusch keine Ursache gefunden hätte.
Allzeit knitterfreie Fahrt.
Alt 02.11.2014, 14:58   #17
gato311
Unser L251 verliert jetzt sporadisch immer mal nen paar ml Kühlwasser.
Frische Kühlwasserspuren finden sich am Flansch der Ölwanne auf Riementriebseite und daneben an der Kante der Zahnriemenabdeckung zum Motorblock.
An der bekannten Stelle am Ansaugkrümmer ist bei dem Auto nen Kühlwasserschlauch. Da sind aber keine Kühlwasserrückstände wirklich zu sehen. Nur nen bissl Öl, vom Ventildeckel oder vom Öl danebenkippen.
Der Wagen hat Vollausstattung (inkl. Standheizung).
Wenn man die Riemenscheibe der Ölpumpe rüttelt, besteht ein minimales Spiel (unter 1/2 mm). So ein Spiel hat z.B. der Klimakompressor nicht. Das Spiel scheint nicht axial zu sein. Die Welle kann praktisch ganz mininmal "kippeln". Laufen tut aber alles ruhig.
Was ist normal?
Immer, wenn ich die Karre laufen lasse, ist kein Kühlmittelverlust feststellbar.
Vor einem Wasserpumpenwechsel würde ich das Kühlsystem nochmal abdrücken, befürchte aber, dass sich da auch nichts neues zeugen wird.
Ich würde aber gerne vermeiden, dass es am Ende doch nicht die WaPu ist.
Wäre also für weitere potentielle Ursachen, wenn das Wasser unten an der beschriebenen Stelle auftaucht, dankbar. Gibt es da auch Lecks, die ev. nur auftreten, wenn der Motor auf großen Kühlkreislauf geschaltet hat?
Aufgrund der derzeitigen nicht zu hohen Außentemperaturen ist der Motor auch warm im Stand meist auf dem kleinen Kühlkreislauf unterwegs. Liegt es ev. daran, dass ich das Leck nicht finde?
Der Schlache am Ansaugkrümmer wird aber auch warm, wenn der Motor noch auf kleinem Kühlkreislauf läuft.
Danke!
Alt 02.11.2014, 18:28   #18
Wieviele Km hat denn Dein Maschinchen auf der Uhr ? Die Riemenscheibe darf kein spürbares Spiel haben. Wenn Du da Spiel hast, ist ein Lager eingelaufen und dann leckt auch schon das Oel raus. Ist auch schwierig zu beurteilen, wenn der Riemen nicht runter ist !. Solange nichts leckt, er ruhig läuft und die Schraubverbindung in Ordnung ist, sein lassen.
Was den Kühlkreislauf betrifft, ist immer das ganze System unter Druck. Von daher sollte es keinen Unterschied machen, ob das Thermostat Offen oder Geschlossen ist.
So, wie Du das Problem hier beschreibst, dürfte es auch besagte Ansaugkrümmerdichtung, oder aber die Wapu sein. Schon mal den Riemen runter gehabt und das WAPU-Rad auf Spiel geprüft ?
Alt 02.11.2014, 18:32   #19
gato311
Wo soll da Öl herkommen:
Meine Beschreibung betraf die Riemenscheibe der WaPu, nicht die der Kurbelwelle.
Der Wagen hat 123000 km drauf.
Alt 02.11.2014, 18:45   #20
Du meintest also das Wapurad. Anhand des KM-Standes und Deiner Beurteilung des Spiels, würde ich Dir empfehlen, WAPU und Dichtung zu erneuern.
Wasserverlust! Wasserpumpe? Steuerbürger Die Sirion Serie 7 17.03.2011 13:45
Wasserverlust earl Die Applause Serie 4 19.06.2007 19:23
Wasserverlust applausea101-racer Die Applause Serie 9 06.06.2007 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
