Alt 15.06.2013, 19:14   #11
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Beim Cuore L251 oder L276 kann es tatsächlich von Vorteil sein hinten die besseren Reifen montiert zu haben. Diese Modelle haben ein ganz anderes Fahrverhalten als der Sirion M3. Der Cuore schiebt in Extremsituationen erst über die Vorderräder und dann keilt plötzlich das Heck aus. Da helfen dann gute Reifen auf der HR-Achse. Der Sirion M3 ist da im Gegensatz ziemlich gut ausbalanciert.
Gruß CC
Alt 15.06.2013, 20:37   #12
Wie schon von Nordwind beschrieben, die besseren Reifen gehören, egal an welchem Auto grundsätzlich nach hinten. Das hat grundsätzlich gar nichts mit den Besonderheiten von 251 oder 276 zu tun.
Alt 01.07.2013, 21:11   #13
cooper1275
Benutzerbild von cooper1275
Zitat von Reisschüsselfahrer Beitrag anzeigen
Ich sag die besseren Reifen gehören immer nach vorne
Was nützt einem ein Auto was zwar nicht ausbricht aber bei Regen, nicht mehr brems- und lenkbar ist???
wenn Du vorne keinen grip hast merkst Du das recht schnell und fährst entsprechend langsamer, wenn Du dann bremsen musst freust Du Dich dass der wagen in spur bleibt.
wenn Du vorne mehr grip hast und bremsen musst hilft Dir der grip vorne gar nichts wenn Dich Dein heck überholt.
die besseren reifen nach hinten, egal ob front oder heckantrieb, näheres steht im mathe lehrbuch für die 8.klasse, stichwort: kräfteparallelogramm
cooper1275 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 21:23   #14
Naja, ich versuche di Reifen ebenfalls gleichmäßig abzufahren.
Eben deshalb kommen die besseren Reifen nach vorne.
Dann kann ich sie nämlich annähernd gleich abfahren und evtl alle 4 auf dem gleichen Profil erhalten.
Nützt ja nichts die schlechteren Reifen jahrelang nur vorne zu fahren und sich dann über 2mm Profil vorne und 6-7mm Profil hinten zu freuen und das selbe Problem wie oben beschrieben zu haben. Nebenbei ist so nach 6-7 Jahren eh häufig Ende bei einem Reifen da die Laufeigenschaften rapide abnehmen weil das Profil ausgehärtet istund die Laufgeräusche zunehmen.
Alt 01.07.2013, 21:32   #15
@cooper
Der mittlere Teil ist außerdem der wichtige, den du ausgelassen hast.
Der Profilunterschied macht auf trockener Straße keinen großen Gripunterschied aus, es ist ziemlich egal ob da noch 3 oder 5mm Gummi auf dem Reifen sind. Das Alter spielt da die viel größere Rolle!!!
Wichtig ist es aber bei nassen Straßen, das vorne viel Profil ist um keine Probleme mit Aquaplaning zu bekommen, denn da gibt es einen riesen Unterschied zwischen 3 und 5mm. Der hintere Reifen hat das Problem nicht, der läuft ja immer in der wasserfreien Spur.
Neue Reifen grenadir Die Cuore Serie 4 23.03.2012 09:28
Neue Reifen=> Vibrationen weg aelkkalv 4WD/Offroadforum 6 28.10.2006 13:12
Neue Feder oder breitere Reifen? Metalhead Die YRV Serie 14 23.06.2006 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
