Alt 25.07.2013, 10:43   #11
Daiminator
Motorspülung lieber nicht... Das "gute" Öl reinigt sowieso sanft und ohne "Brocken" zu lösen, also "auflösen" statt "ablösen"... Lieber den ersten Ölwechsel mit dem neuen Öl verkürzen, falls es sehr schnell dunkel wird.
Eine Motorspülung kann tatsächlich Klumpen lösen, die das Sieb der Ölpumpe zusetzen
Gruß, Stefan
Alt 25.07.2013, 11:20   #12
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
Zitat von LSirion Beitrag anzeigen
5W50 sollte etwas dickflüssiger als ein 5W40 sein. Da es ein 5W (W=Winter) ist, ist es allerdings genauso für den Winter geeignet. Mir wäre das zu teuer, wobei es das anscheinend auch ganz günstig gibt (Noname?). Gegenüber einem 0W40 sehe ich da allerdings keine Vorteile sondern eher Nachteile, außer man tritt den Motor so richtig.
ähhh
diese aussage wage ich ein bißchen anzuzweifeln.
aber fangen wir beim schönsten an: W wie Winter... also ist ein sommeröl wohl ein 10s40? nein ernsthaft. die unterscheidung sommer und winteröl ist schon lange passé, willkommen im zeitalter der mehrbereichsöle
aber schnellkurs, wie ist diese ölbezeichnung aufgebaut, ich versuch mir den ganzen technischen definitionsquatsch so weit wie möglich zu sparen, nur die harten fakten:
die erste zahl ist die kaltviskosität bei einer bestimmten temperatur. da viskosität (einfach gesagt) die zeit beschreibt, die eine bestimmte menge stoff braucht, um durch einen festgelegten querschnitt hindurch abzufließen, ist die zahl umso kleiner, je dünner der stoff ist und je schneller er fließt. wobei die 0 nicht heißt 0 sekunden
die zweite zahl gibt die viskosität bei "betriebstemperatur", genauer gesagt 100°C. auch hier gilt: je kleiner die zahl desto dünner.
was ergibt sich daraus? im WARMEN zustand sind ein 0w40, 5w40, 10w40 oder 15w40 nicht zu unterscheiden, also zumindest was die viskosität angeht.
ebenso ein 5w30 oder 5w40 im KALTEN zustand.
somit ja, 5w50 ist dicker als 5w40 - aber nur bei betriebstemperatur.
interessant ist die vordere zahl eigentlich nur bei extremen kaltstarts (also in arktischer kälte). 10w ist bis -30° und 5w bis -35° pumpbar, sollte also beides reichen in westeuropäischen gefilden :)
ich hoffe, ich konnte das thema ölviskosität etwas aufhellen :)
Alt 25.07.2013, 11:29   #13
MrFreezer
Zitat von atap Beitrag anzeigen
Kann ich beim nächsten Ölwechsel einfach das neue Öl reinkippen lassen oder sollte vorher besser eine gründliche Motorspülung erfolgen?
besorg dir so ne liqui moly ölschlamm-spülung, es mag nutzlos sein, aber bei 14€ pro flasche (die bei unseren minimotoren für 2x spülen reicht) ist der finanzielle verlust in meinen augen nicht so groß, als dass man es nicht einfach mal probieren sollte.
Alt 25.07.2013, 11:37   #14
MrFreezer
halte ich für unsinnige paranoia.
weil wieviel brocken willste denn lösen, damit sich das sieb komplett zusetzt? wenn du wirklich so viel "debree" im motor hast, dass du damit das sieb verstopft kriegst, dann hat die maschine definitiv andere probleme als ein verstopftes sieb
worüber man sich sorgen machen könnte sind diverse kleine öffnungen, ölbohrungen in lagern etc. aber die bekommen ihr öl direkt vom filter, also müssten sich da schon ablagerungen in den leitungen gebildet haben, die sich lösen.
Alt 25.07.2013, 11:42   #15
Daiminator
Gibt hier nette Bilder im Forum, weiß gar nicht mehr von wem, entweder Rafi oder Manu (Reisschüsselfahrer)... Da war das Sieb nach so einer Spülung fast zu. Wenn ich mehr Zeit hab, such ich sie raus.
Gruß, Stefan
Alt 25.07.2013, 11:49   #16
Auch wenn die Motortemperatur immer schön eingeregelt wird, ich denke da liegt ein Konstruktionsfehler vor (Kühlung und Schmierung der Kolbenringe, die Ersatzringe sind wohl auch etwas anders im Aufbau), der bei gutem Öl und halbwegs schonender Nutzung jedoch nicht auftreten sollte.
Das Kolbenringproblem hat definitiv mit einem Konstruktionsfehler zu tun.
Ob die neuen Kolbenringe anders sind, kann ich nicht sagen. Selbst wenn, würde ich aber bezweifeln, dass sich das Problem dadurch beheben lässt.
Ich habe damals in der Werkstatt mir einen der Kolben zeigen lassen.
Im Vergleich dazu einen Kolben, der aus einem Charade-Motor stammte, welcher den Hitzetod gestorben war...
Der Kolben vom Charade hatte mehr und gössere Ablaufborungen in den Nuten der Ölabstreifringe. Da waren glaub ich Langlöcher, so dass sich eine relativ grosse Ablauföffnung ergab, verglichen mit dem Kolben vom L251.
Von da an war mir dann auch klar, dass man zur Behebung des Kolbenringproblems eigentlich die Kolben hätte modifizieren müssen. Da hätte man grössere Ablaufborungen machen müssen. Wenn mich die Erinnerung nicht täuscht, hat der L251 da jeweils nur runde Borlöcher, deren Durchmesser eben gerade in die Nut passt. Kann kaum mehr als 2mm sein. Davon ein paar stück nebeneinander, ob zwei oder viermal, so genau weiss ich das nicht.
Ich erklär mir den Ölverbrauch so, dass das Öl dort, an einer der Stellen, wo es am heissesten überhaupt wird, zu langsam abfliessen kann. Unterdessen kocht es ein, und verstopft oder verengt dann die ohnehin minimalistischen Ablaufborungen zusätzlich. Es fliesst das Öl noch langsamer ab, kocht noch mehr ein, und irgendwann sind dann die Ablaufbohrungen ganz zu, und die Maschine säuft Öl...
Klar, dass dabei auch die Abstreifringe festbacken und dann die ganze Nut erst recht zukokt. Weil eben das Öl da steht und nicht abfliessen kann.
Ich glaube, man müsste die Ablauföffnungen etwa so modifizieren, dass sie aussehen wie bei den Charade-Kolben. Hat man Langlöcher, so ist halt die Öffnung einfach grösser. Wenns dann zu heiss wird, dann ist der heisse Rand des Ablaufs nicht überall gleich weit weg, und man hat Chancen, dass es wenigstens länger gutgeht, als wenn man nur kleine kreisrunde Öffnungen hat, die offenbar zu klein oder zu selten sind.
Was ich nicht sagen kann, weil mir das technische Wissen fehlt, ist, ob die Löcher so klein und wenig zahlreich sein müssen, damit der Kolben noch solide genug ist.
Man müsste es wohl einmal ausprobieren.
Jedenfalls glaub ich, seit ich das mal gesehen habe nicht mehr, dass die Kolbenringe oder deren konkrete Ausgestaltung das Problem sind.
Wenn ein Ablauf zu eng ist, hilfts ja wohl auch kaum, wenn man ein gröberes Sieb montiert.
Wenn da erstmal Öl so lange steht, dass es so heiss wird, dass es einkocht, dann hilft nix mehr. Dann verkleben die Kolbenringe, ziehmlich gleichgültig, wie sie ausgestaltet sind. Das Öl muss aus der Nut raus, solange es noch flüssig genug und nicht verbrannt ist. Erst, wenn die Ablaufbohrungen das zulassen, kann überhaupt wichtig werden, wie die Kolbenringe den Prozess unterstüzen.
Alt 25.07.2013, 11:58   #17
@MrFreezer:
Also manchmal verstehe ich deine Beiträge nicht. So ein bisschen besserwisserisch kommen die dann schon rüber. Diese Eigenschaft mag man meinen Beiträgen auch nachsagen (vielleicht deshalb der Konflikt, den ich hier sehe), aber du hast nun wirklich nichts geschrieben, was wirklich "besser wissend" wäre als meines.
Das W steht offenbar wirklich für Winter, also was?
Wie sich die Viskosität unterscheidet, siehst du doch im Winter selbst. Mein 0W40 Öl ist im Kanister bei -15°C flüssig, um nicht zu sagen wässrig. Ein 10W40 mag pumpbar sein, aber ich würde sagen, dass es dann doch eher zäh ist.
Videos dazu findest du im Internet:
http://www.youtube.com/watch?v=Sbem6KpF0gU
Gibt noch viel mehr Videos dazu.
Wenn der Motor normalerweise mit Öl auf 80 °C läuft (flüssig wie Wasser) und dafür ausgelegt ist, dann ist dieses honigartige Zeug sicherlich nicht gut. Wenn auch nur beim Start, nichtmal dann möchte ich ein 10W40 drin haben.
Dass mit Sommer- und Winterölen großes Schindluder getrieben wird, das sieht man bei Rasenmähertraktoren. Da wird den Leuten für 15 € und mehr der Liter ein Winteröl verkauft und zweimal im Jahr wird gewechselt (Sommer zu Winter und zurück), da man ja sonst nichts an den fahrenden Hilfsrahmen (zu PKW-Preisen) verdient. Da kann man seiner Verwandtschaft noch so oft sagen, sie solle einfach 0W40 reinkippen, für unter 7 € den Liter, das könne man das ganze Jahr drin lassen - zum Räumen der Einfahrt wie zum Mähen des Rasens - nein. Handbuch sagt und Garantie und überhaupt.
Dass das so nicht stimmt, das siehst du selbst, wenn du in die Spezifikationen siehst. Mag sein, dass 5W50 pumpbar ist bei Temperaturen, bei denen auch das 5W40 pumpbar ist, aber dicker ist es im gesamten Temperaturbereich, ebenso wie ein 5W30 im gesamten Temperaturbereich (nicht erst bei 100 °C) dünner ist.
Mit Temperaturbereich meine ich alles, was im Motor so vorkommt, die -25 bis -35 °C mögen nämlich wirklich selten vorkommen.
Such hier mal nach Öl im Forum, ich denke ich habe dazu schon ein wenig mehr geschrieben.
Alt 25.07.2013, 12:06   #18
Zugesetztes Sieb ist keine Paranoia, BIlder waren von Rafis Motor als wir da die Axiallager getauscht hatten.
Alt 25.07.2013, 13:05   #19
MrFreezer
@lsirion, dann formuliere ich es mal anders: im pkw-bereich gibt es eigentlich kein winteröl mehr - oder eher "nur noch winteröl" oder kauft hier noch jemand öl ohne W im namen?
somit darf diese unterscheidung doch wohl als obsolet angesehen werden.
was deine aussage zu 5w30 vs 5w40 vbs 5w50 angeht hast du natürlich recht, wenn man einen identischen ausgangspunkt (5) hat und der endpunkt unterschiedlich ist dann ist auch die steigung der kurve unterschiedlich, wie sonst sollten sie die unterschiedlichen endviskositäten bei gleicher temperatur erreichen.
aber wie entscheidend ist denn dieser "zwischenbereich"? eher verschwindend gering oder?
wichtiger ist, das wurde ja schon oft genug gesagt, dass das öl nen vollsynthetisches ist, was weniger verkokung erzeugt. und da ist halt der vorteil bei den 5w- ölen: die hohe spreizung kann ohnehin nur mit nem vollsynthetischen erreicht werden, somit hat man da automatisch eines. 10w40 sind, zumindest im "budget"-bereich oftmals nur teilsynthetisch, vollmineralisch wüsste ich da allerdings keines.
und zu dem verstopften sieb, nur mal so als provokante frage: weiß man, wie das sieb VOR der ölspülung aussah?
nachtrag: meine maschine hat zwar neue ringe bekommen mit 122, weil nötig, ist aber nicht groß gereingt worden, möchte ich behaupten, da war schon die eine oder andere schwarze ablagerung unter dem ventildeckel, siehe hier:
das letzte öl, gewechselt im zuge der neu-beringung, war auch recht schnell recht schwarz, das jetzige ist mittlerweile schon fast wieder 3000km drin und ist noch relativ sauber.
Geändert von MrFreezer (25.07.2013 um 13:10 Uhr)
Alt 18.10.2013, 13:33   #20
atap
Warum kein vollsynthetisches Leichtlauf 0W40 nehmen?
Insgeheim wird hier befürchtet, dass die Kolbenringkrankheit vom 10W40 herrührt, gerade in Verbindung mit verschleppten Ölwechseln und höheren Motor(Kolben)temperaturen (meine Schlussfolgerung).
Was anderes als 0W40 würde ich dem Motor gar nie geben, bin auch bei Meguin aus dem oilportal.de gelandet.
http://www.dropoil.de/de/sae-0w-40_108/
Habe es bis heute nicht bereut, fahre das sicherlich schon 50.000 km.
So, nach etwas Funkstille wollte ich mich mal zurückmelden:
Heute war ich bei Mr Wash (Mc Oil) und habe einen Ölwechsel machen lassen. Drin ist jetzt vollsynthetisches Öl Shell Helix Ultra 0W-40 (anstatt 10W-40 Megol)
Was mich allerdings etwas stutzig gemacht hat: Auf der Rechnung ist zu lesen:
"Bemerkung: Motor und Getriebe verölt" ??? Was bedeutet das genau?
Ich hatte den Automatik-L7 vom Händler mit 42.000 km bekommen und jetzt erst selbst 6.000 km runter gefahren.
Langstrecke Kleinabermein Die Cuore Serie 18 24.04.2010 12:49
Langstrecke mit Cuore? Sarah Die Cuore Serie 62 16.07.2009 00:11
Welches Motoröl? Sirion_M300 Die Sirion Serie 4 12.03.2006 19:58
welches öl für yrv gtti Markus_1 Die YRV Serie 6 01.03.2006 00:32
welches öl? TimoO Die Charade Serie 20 18.01.2005 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
