Alt 14.08.2013, 22:50   #11
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Ich hab das Silikon (Acryl gibts leider nicht in Schwarz, SikaFlex ist ganz gewiß ne gute Alternative, hatte ich damals aber nicht da) nur auf den "Nupsi"-Kopf drauf gegeben, damit der sich ordentlich in der entsprechenden Bajonett-Aussparung reinpappt.
Des Zeuch kommt also gar nicht mit dem Lack selbst in Berührung, und da nur der "Nupsi"-Kopf eingeklebt ist, kann der Abfluß auch nicht behindert werden.
Curt
Alt 14.08.2013, 23:24   #12
Acryl gibt es doch in allen möglichen Farben, z.B. Kork, Buche, Eiche, transparent und natrürlich auch schwarz
Hab die Leiste nur einmal ab gesehen: sieht man denn die Farbe des Klebers danach überhaupt?
Alt 15.08.2013, 08:44   #13
Ohmann
Ich hätte vielleicht präziser sein sollen: Acryl gab es bei den mir bis dato bekannten Einkaufsquellen nicht in Schwarz.
Nein, letztlich sieht man bei der von mir gewählten Methode die Farbe des Klebers dann nicht mehr, nur wenn die Sosse wegen Zu-viel-draufgematscht doch seitlich rausquillt kanns doch passieren.
Curt
Alt 15.08.2013, 09:39   #14
Acryl hält aber nicht wirklich gut. ich habe das früher immer an den Türverkleidungen benutzt um denen das letzte bisschen Klappern auszutreiben. Das kann man dann sehr einfach wieder demontieren.
Heute benutze ich für diese Dinge immer Sika Lastomer 710.
Der Vorteil von dem Zeug: Das härtet nicht aus. Man kann die angebrochene Packung auch jahrelang lagern und dann wieder benutzen. Nur bei Kälte ist das zeug "etwas" zäh.
Alt 15.08.2013, 14:10   #15
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
butylschnur, einfach von vorne nach hinten unter die leiste legen würde mir noch einfallen...
Alt 27.09.2013, 11:33   #16
JensNord
So, wollte mich nur kurz zurückmelden..
Habe die Gummileiste jetzt mit "UHU Kleben Montieren dichten Glasklar" angeklebt.
Ist wasserfest und witterungsbeständig von -40Grad bis +100Grad..
Das gibt es auch in ner kleinen 50g Tube für 4,99 Euro, das reicht mir ja völlig. Silikon wollte ich nicht so unbedingt, Karosseriekleber, Sikaflex oder ähnliches war mir erstmal zu teuer für diese blöde Leiste.. Auch auf die Gefahr hin, dass ich evtl. dann noch doppelt bezahle, werde ich es jetzt erstmal damit versuchen. Mal schauen wie lange das hält. Im Moment macht es einen guten Eindruck..
Grüße aus dem Norden
Daihatsu Cuore, L251, EZ 05/2007
Verkauft in 2018
JensNord ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2013, 10:59   #17
Charly77
hat dein kleber die waschstrasse überlebt?
Alt 28.09.2013, 15:12   #18
JensNord
Noch nicht probiert, tut noch nicht not.. ;-) Wollte das auch erstmal durchtrockenen lassen, was inzwischen aber wohl der Fall ist.
Aber zumindest stundenlangen Regen ohne erkennbare Veränderung des Klebers.. Ich denke das hält..
Werde mich aber nach der nächsten Wäsche dann nochmal melden.. ;-)
Verkauft in 2018
Alt 25.10.2013, 19:58   #19
JensNord
So, wollte mich mal zurückmelden..
Der Kleber ist jetzt einige Wochen drin.. Hat zwischenzeitlich auch die Waschstrasse überlebt..
Nichts hat sich gelöst, alles fest..
Mal schauen wie es im Winter bei Minus-Temperaturen wird.. Aber bis jetzt hält alles..
Verkauft in 2018
L251 Gummileiste am Dach marcelb Die Cuore Serie 5 30.01.2018 17:30
Cuore L501 Innenhimmel löst sich ab Lallahiso Die Cuore Serie 7 26.06.2011 12:19
Hilfe, mein Lenkrad löst sich auf mulxmilx Die HiJet Serie 18 18.11.2006 20:56
Mammas L251 verschluckt sich manchmal mike.hodel Die Cuore Serie 16 16.11.2006 12:54
Teppich löst sich Ulla Die Move Serie 2 20.08.2006 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
