Alt 07.09.2013, 23:27   #11
schau mal hier:
http://www.50er-forum.de/tipps/Zuendkerze.php
Alt 08.09.2013, 07:44   #12
Zorropower
Der Wärmewert der Zündkerzen stimmt. Es sind NGK BPR 6 EY. Ich hatte damit nie Probleme. Vielleicht sollte meine Nichte auf der Autobahn nicht so rasen......
Die Kompression würde mich schon interessieren. Wenn der 2. Zylinder keine bzw. eine zu geringe Kompression hat, dann müsste ich entweder den Kopf tauschen (wenns nur die Ventile sind) oder aber wieder den kompletten Motor. Davon bin ich gar nicht so begeistert. Müsste mir dann einen günstigen Tauschmotor suchen........
Reinhard: Danke für den Link mit den Zündkerzen. Sehr interessant!
Grüße
Zorropower
Cuore L276, EZ 02/2008, grün, TOP mit VSC, abnehmb. AHK, Nebelscheinwerfer, Alufelgen, Standheizung, Rückfahrkamera, Head up Display
Zorropower ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 08:01   #13
Die Dinger sind absolut vollgasfest, inklusive Verbrauch von 9 Litern und bei 150 in den 4. zurückschalten auf einer Strecke von 600km... Daran liegt es nicht, mein Cuore hat 230000km runter und lebt beim neuen Besitzer immer noch.
Wenn der Motor rund läuft, das Ventilspiel auf Zylinder 2 nicht auffällig war und der Ölverbrauch im grünen Bereich ist gibt es meines Erachtens keinen Grund für einen Kompressionstest.
Alt 09.09.2013, 15:24   #14
Die Dinger sind absolut vollgasfest...
Ja, kann ich bestätigen. Wenn Ventilspiel und Zündzeitpunkt stimmen, kann man den Motor stundenlang Vollgas fahren, da passiert nix.
Die Kerzen sind korrekt für den ED-10-Motor. Für den ED-20-Motor sind NGK BPR 6 EY 11 oder BPR 6 ES 11 vorgeschrieben. Wenn es um den 98er Cuore aus Deiner Signatur geht, hast Du den ED-20.
Geändert von redlion (09.09.2013 um 15:27 Uhr)
Alt 09.09.2013, 22:06   #15
Zorropower
Der Motor läuft nicht rund! Er läuft im Leerlauf eher unrund, und wackelt ziemlich. Erst wenn man Gas gibt, dann wird es besser. Man merkt aber deutlich, daß dem Motor Leistung fehlt. Bin auch eine kurze Runde gefahren. Deutlich zu wenig Leistung! Und subjektiv habe ich das Gefühl, daß der Motor viel heißer wird als sonst.
Und wie Manu schon geschrieben hat.....wenn da Teile der Zündkerze im Motorraum landen, dann ist das bestimmt nicht so toll und kann sicherlich auch einen Schaden verursachen. Und da mein Nachbar mir sein Kompressionsmessgerät ausleiht, werde ich natürlich auch die Kompression messen. Ist ja schnell erledigt. Dann weiß ich mehr und dann entscheide ich mich auch, ob ich noch irgendwas an dem Motor mache.......
Kann erst am Mittwoch nachmittag den Cuore weiter inspizieren.
Alt 09.09.2013, 22:10   #16
Zorropower
Also, dann sind da die falschen Zündkerzen drin gewesen? Es ist ein L 501 und demnach mit ED-20 Motor. Nur nochmal zum Verständnis: Den Wagen habe ich mal gefahren und jetzt fährt ihn meine Nichte. Ich habe einen L 5, der auch den ED-20-Motor drin hat. Nun musst Du mich aber aufklären, was die 11 am Ende bedeutet? Hat das was mit der Gewindelänge zu tun?
Gruß, Zorropower
Alt 09.09.2013, 22:21   #17
Dann ist ein Kompressionstest natürlich vorteilhaft, deshalb hab ich ja geschrieben "WENN gut läuft". Manu sagt zwar das Teile der Kerze im Verbrennungsraum nicht gut sind, dennoch kann man hier auch Glück haben.
Falls ein Ventil durch ist, ist das aber kein Beinbruch und bei dem Motor schnell mal selbst gerichtet.
Ich gehe mal vom Elektrodenabstand aus, der war dann bei dir zu gering. Obs daran liegen kann, kann ich dir nicht sagen, der Vergaser wird aber fetteres Gemisch fahren und damit kälter verbrennen, bzw der Einspritzer weiter abmagern und tendnziell heißere Verbrennung haben.
Alt 09.09.2013, 22:58   #18
Zorropower
Danke Q Big fürs schnelle Feedback. Na da bin ich aber jetzt um einiges klüger. Das mit der 11 war mir nicht geläufig. Wenn es wirklich daran gelegen hat, dann könnte ich mich in den A..... beißen.
Werde auf alle Fälle berichten, was die Kompressionsmessung ergeben hat und wie ich dann weiter verfahren werde. Bin selber mal gespannt.
Grüße
Zorropower
Alt 10.09.2013, 00:21   #19
Elektrodenabstand:
BPR 6 EY -> 0,8 - 0,9 mm
BPR 6 EY 11 -> 1,1 - 1,2 mm
Alt 10.09.2013, 06:55   #20
Zorropower
Elektrodenabstand:
Danke!!!
Ihr seid absolut top!!!!
L501 ruckeln xaman Die Cuore Serie 6 26.10.2010 21:42
L501: Tiefe Drehzahl, nach Vollgas absoluter Leistungsverlust Dick van Dijk Die Cuore Serie 18 06.02.2010 19:22
L501: starkes ruckeln und Ölverlust Datwigsta Die Cuore Serie 40 18.09.2009 17:11
Leistungsverlust am S 85 Hersika Die HiJet Serie 26 29.03.2008 11:06
starkes Ruckeln während der Motor läuft / welches Öl für L501 CUOREgirl Die Cuore Serie 7 16.04.2007 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
