Alt 25.02.2014, 13:33   #11
Das ist so, wie Du es schreibst, nur ist das alles ein einziges Teil. Nur das Endrohr, das aber erst hinter dem Endtopf angeflanscht ist, ist wieder separat.
Das Rohr ab Kat ist fast so lang wie das Auto...
Alt 26.02.2014, 12:03   #12
driver
Stimmt genau bluedog, bis auf das Endrohr ist alles in einem Stück. Die Werkstatt hat gestern einen neuen Auspuff montiert, die Lambdasonde ging wie schon vermutet nicht raus, musste also auch neu. Das ganze wurde dadurch natürlich zielmlich teuer. Kann mich aber nicht beschweren, in 230t Km ist das erst die zweite Reparatur. Die erste war übrigens das Endrohr vor 2 Jahren, das musste diesmal natürlich noch nicht wieder erneuert werden.
Ich überlege ob ich, wie das auch schon andere hier im Forum gemacht haben, ein Loch in den hinteren Topf bohre, damit das Kondenswasser ablaufen kann. Meint ihr dass der Auspuff dann länger hält? Oder spielt das keine Rolle wenn man überwiegend Langstrecke fährt?
Gruß Uwe
Trevis EZ 09/2006 5,0 l/100 KM 300.000 KM
driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2014, 13:52   #13
bei Langstrecke kannst Du Dir das loch sparen, denn auf Langstrecke heizt sich der Auspuff genügend auf um das kondenswasser zu verdampfen.
Alt 27.02.2014, 12:41   #14
driver
Kann das auch irgendwelche Nachteile haben wenn man ein Loch bohrt? Z.B. vom Geräusch her oder dass Spritzwasser oder Dreck in den Topf kommt?
Gruß Uwe
Alt 27.02.2014, 14:37   #15
Jedenfalls hat, wenn das Loch klein genug ist, noch keiner von Nachteilen berichtet.
Allerdings bin ich mit meinem L251 lange auch viel Kurzstrecke gefahren. Garage oder Carport hatte ich nicht, also stand das Ding immer unter freiem Himmel, etwas entfernt vom nächsten beheizten Gebäude. Ich hab nie ein Loch gebohrt und hatte nie Probleme mit Kondensgefrörnis.
Solange der Topf einmal die Woche oder alle 10 Tage mal warm (>0°C) wird, braucht man kein Loch bohren, würd ich deshalb sagen. Wenn man wenig fährt, kann das durchaus auch länger gutgehen. Ich bewegte mein Fahrzeug täglich.
Alt 28.02.2014, 13:00   #16
driver
Und wie lange hat dein Auspuff unter den Bedingungen gehalten?
Alt 03.03.2014, 02:17   #17
Das weiss ich nicht mehr so genau. Drei Endrohre und ein oder zwei Vorderrohre in den knapp 10 Jahren, wobei in den ersten Jahren mit weniger Jahresfahrleistung und höherem Kurzstreckenanteil der Verschleiss höher war.
Ich würd sagen, wenn ein Vorderrohr 4 Jahre hielt, war ich zufrieden.
Geräusche im Kupplungspedal! Corazon1 Die Cuore Serie 17 20.06.2025 07:46
Differential-Geräusche gerhardo Die HiJet Serie 7 16.02.2009 21:01
Geräusche Movy Die Move Serie 25 15.08.2007 14:01
Geräusche bei tempo 100 opododaihatsu Die Sirion Serie 3 17.05.2006 19:48
Verschieden Geräusche ! Street-x Die Charade Serie 6 01.08.2005 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
