Alt 09.05.2014, 19:43   #11
Moppi
Die Scheibe beheizt nur die Fläche, wo die Wischer parken, nicht die gesamte Scheibe wie z.B. bei Ford.
Eine Taste dafür gibt es aber wirklich, ich glaube, die sitzt in der Mittelkonsole.
Aber wie oben schon geschrieben, haben das nur die 1,3l-Motoren.
Alt 09.05.2014, 23:04   #12
Pandinus
Der Schalter sitzt links das, wo auch die Spiegel eingestellt werden.
Aber wirklich brauchen tut man die beheizte Scheibe eigentlich so gut wie nie, da man ja eh die Scheibe schon freikratzt.
Alt 09.05.2014, 23:23   #13
Damit wär dann aber die Ausgangsfrage beantwortet. Wenn der Schalter da ist, eine Scheibe mit Scheibenwischerheizung ordern, wenn der Schalter nicht da ist, tuts auch eine ohne.
Alt 10.05.2014, 23:44   #14
Hunley
Die hat nicht nur ner 1.3 sondern auch der 4WD.
Und eigentlich ist es doch praktischer als man denkt. Man kratzt zwar schon die Scheibe frei, aber wenn man dann die Heizung einschaltet friert sie nicht mehr so schnell wieder ein nach dem Losfahren, bis die echte Heizung warm wird, weil die Scheibe von unten schon eine Grundwärme bekommt.
Fand ich schon praktisch. Auch wenn eine Vollheizung wie bei Ford natürlich da noch besser ist.
@ Brummkreisel
Es macht nicht viel Sinn, in Versicherungsfragen mit niederländischen Versicherungsbedingungen hier Tipps zu geben. Das verwirrt nur. Auch wenn es nett gemeint ist.
Hunley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 23:45   #15
Hunley
@ Brummkreisel
Wasser beim Ersatz-(Not)rad rebib Die Cuore Serie 11 17.03.2009 21:59
YRV GTti-Ersatz? Inday Allgemein 34 23.09.2005 10:47
Ist der YRV 1.0 ein Ersatz für den Move? Rainer Die YRV Serie 2 14.03.2003 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
