Alt 06.08.2014, 21:31   #11
technikfreak
Benutzerbild von technikfreak
Der Motor vom blauen hat Lebenszeichen von sich gegeben
Es werden nur neue Glühkerzen,neue Förderpumpe und eine neue Ventildeckeldichtung benötigt. Dan würde der wieder laufen.
Ich würde dann den Motor so lange fahren bis der andere fertig überholt ist, oder -je nachdem wie gut er läuft- solange fahren bis der Motor mir verreckt.
Geändert von technikfreak (06.08.2014 um 21:33 Uhr)
technikfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2014, 22:00   #12
technikfreak
Der Motor läuft
Der schnurrt schön vorsichhin und hat Leistung.
Der Fehler war der Saugschlauch von der Förderpumpe,der entweder Teilweise zu ist oder irgendwo ein Riss hat wodurch sich die Pumpe dann Luft ansaugt und so nicht genug Diesel fördert.
Komisch das die Leute vom Bosch Dienst bei den der Vorbesitzer war das nicht mal auch kontrolliert haben.
MfG Oliver
Alt 07.08.2014, 22:35   #13
Alt 11.08.2014, 19:46   #14
technikfreak
So heute habe ich den Kabelbaum für den Heckscheibenwischer und die dazugehörige Düse ausgebaut. Die Hohlräume waren sehr gut wachs . Klebt gut an den Kabeln und Fingern.
Dergleich hat mein Vater das rechten Seitenteil entrostet und grundiert.
Von der innen Seite wurde ein Blech gegengeklebt, da durch den Rost schon Langlöcher im Blech waren. Von außen wird auch noch ein Blech gegengeklebt und dann wird die Schiene montiert.
Der Einstieg wurde auch entrostet und grundiert.
Meinen TÜV-Mann konnte ich heute wegen den Anhängerumbau leider nicht fragen. Der TÜV-Mann hat nur 2 Fahrzeuge abgenommen und ich hatte zu tun.
Der Porter wird wohl doch nicht Nato-oliv lackiert.Ich werde die blaue Farbe besorgen die passt und dann werden die Seitenteile und die Heckklappe neu lackiert.
Das Blau müsste eigentlich River-Blau sein.
Alt 11.08.2014, 20:37   #15
technikfreak
Beim ausbauen des Kabelbaumes ist sind mir noch Zusatzgewichte aufgefallen die überm Reserverad und in die Stoßstange eingebaut sind.
Gewicht insgesamt 35Kg.
Weiß jemand ob es Zusatzgewichte ab Werk gab? Oder hat sich hier ein findiger Bastler was selber gebaut.
Alt 11.08.2014, 21:00   #16
martin j
Benutzerbild von martin j
Sind ab Werk drin
Alt 11.08.2014, 21:33   #17
Damit der Diesel seine brachiale Leistung auch sicher auf die Straße bringen kann???
Warum hat mein 24,5 PS Bus die nicht?
Alt 11.08.2014, 22:58   #18
Die Zusatzgewichte haben schon iihren Sinn, es gibt bei Youtube Videos wo die Leute tierisch Spaß haben ihren Hijet nach Ausbau dieser Gewichte beim Bremsen auf die Vorderräder zu stellen und das Heck hochkommen zu lassen.
Alt 12.08.2014, 08:43   #19
Wenn man aber entsprechende Einbauten in den Wagen vornimmt (Regale z.B. oder nen Wohnmobilausbau) könnte man die glatt abnehmen, ohne das es negative Effekte der Fahreigenschaften gibt ...
Alt 12.08.2014, 22:46   #20
Wäre dann ja sogar empfehlenswert.
Piaggio Porter 4x4 Copensator Die HiJet Serie 5 16.08.2012 20:38
Piaggio Porter Copensator Die HiJet Serie 3 24.06.2011 13:39
Piaggio Porter und E10 Porter Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 7 24.03.2011 17:14
Piaggio Porter Copensator Die HiJet Serie 8 31.08.2010 10:55
AHK am HiJet / Porter ? mad_borris Die HiJet Serie 4 27.05.2006 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
