Alt 19.08.2014, 12:28   #11
totalhappy
Benutzerbild von totalhappy
danke für eure hinweise.
das geräusch tritt nur beim bremsen auf, schwaches bremsen=schwaches geräusch, starkes bremsen=starkes geräusch.
ich bin jetzt c.a. 30 km gefahren, das geräusch wird aber insgesamt leiser.
bremswirkung ist super. vollbremsung habe ich aber wegen der einfahrzeit bisher vermieden.
abriebbild außen auf den scheiben ist gleichmäßig. innen...bin ich noch nicht dazu gekommen nachzusehen.
mach ich aber heute abend.
totalhappy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2014, 12:43   #12
sonic
Benutzerbild von sonic
Hallo, bei mir waren es die Bleche die als Spritzschutz da sind. Das schleifende Geräusch war aber nur beim Kurven fahren.
Materia 1.5, ESP ist mir wichtig. EZ.05.2007
sonic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2014, 14:16   #13
totalhappy
nein, die bleche sinds nicht, ist ja auch nur beim bremsen. sonst ohne geräusch.
nach mittlerweile 50km ist das geräusch kaum noch wahrnehmbar. ich gehe jetzt davon aus, dass es sich hier um ein ganz normales phänomen handelt, welches sich mit dem einfahren der neuen beläge erledigt.
Alt 02.09.2014, 14:46   #14
Prelude_BB3
Benutzerbild von Prelude_BB3
Meist hilft es, die Beläge anzufasen, um gerade am Anfang solch ein quietschen von vorneherein zu vermeiden
Wenn nur in den Kurven ein quietschen auftritt (wurde weiter oben erwähnt) dann ist zu 99% das Spritzschutzblech in Mitleidenschaft gezogen worden, sprich verzogen.
Zum schmieren wird übrigens nur Keramikspray verwendet, keine Kupferpaste oder etwas anderes. Kupferpaste härtet mit der Zeit so aus, dass dadurch wieder ein Quietschquelle in Verbindung mit Bremsstaub entstehen kann und noch wichtiger: können durch Kupferpaste die ABS-Sensoren in Mitleidenschaft gezogen werden.
Aber am aller wichtigsten ist es, die Führungsbleche ordentlich zu säubern, bevor frische Beläge rein kommen
Christian
Prelude_BB3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2014, 13:58   #15
Würfel
Moin! Du hast wahrscheinlich nur die Schutzschicht, sie sollte eigentlich vor Einbau abgeschliffen werden, jetzt mit den Belägen runtergeschliffen...Die ATE Scheiben haben bei Auslieferung ne graue Schutzschicht, jetzt sind sie wohl blank und das Geräusch ist weg?!
Würfel ist offline   Mit Zitat antworten
Innenbelüftete Bremsscheiben und Beläge montieren driver Die Trevis Serie 14 22.10.2017 19:43
Welche Bremsscheiben und Beläge G100? Guignol Die Charade Serie 23 06.09.2010 14:18
Bremsscheiben/Beläge Schimboone Die Cuore Serie 13 18.08.2007 17:01
Woher günstige Bremsscheiben und -beläge ? hausneros Die Cuore Serie 4 11.06.2007 18:56
Kosten Bremsscheiben und Beläge VA? DPOWER Die Sirion Serie 1 15.05.2005 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
