Alt 25.08.2014, 08:32   #11
Kokomiko
Zitat von bigmcmurph Beitrag anzeigen
Natürlich müssen die eingetragen werden, das steht außer Frage.
War ja nur als Hinweis für marcelinhou gemeint, er scheint mir ein wenig "unaufmerksam" zu sein
Alt 25.08.2014, 13:29   #12
Zitat von Kokomiko Beitrag anzeigen
Sind aber auch "nur" 155/65er
Ich finde es einfach merkwürdig, dass ich auf dem L501 165/55 fahren durfte, diese aber nicht "offiziell" auf dem L701
Bei meinem L701 sind drei Reifengrößen ab Werk eingetragen (Stahlfelgen):
145/70 R12 69S auf Felge 12x4.00B, ET 35
155/65 R13 73S auf Felge 13x4.50B, ET 45
165/65 R13 77S auf Felge 13x4.50B, ET 45
Letztendlich fahren tue ich die
SR 165/65 R13 auf Clio-Felgen 13x5.00, ET 36
und die
WR 155/65 R13 kommen jetzt auf Mazda-Felgen 13x5.00, ET 45.
Die Mazda-Felgen stehen also 9 mm weiter drinnen als die SR, kommen aber durch 0,5 Zoll breitere Felgen immerhin noch 6,35 mm weiter raus als die originalen 13" Felgen.
Die Clio-Felgen kommen 15,35 mm weiter raus. Zusammen mit den 165ern sieht das schon recht fett aus.
Warum der bunte Felgenmix? Weil ich sie geschenkt bekommen hab. Auf Alus lege ich keinen Wert.
Das Nabenloch der Mazda-Fegen ist wie beim L701 54 mm, für die Clio-Felgen benötigt man Zentrierringe 60,1 auf 54 mm.
http://www.lochkreisdaten.de/
Mit 165/65 R13 braucht man auch keine Tieferlegung, da die einen 7,3% größeren Umfang als die 145er haben. Die Bodenfreiheit erhöht sich um 18,5 mm, die 165er sind 37 mm größer im Durchmesser
http://www.reifensuchmaschine.de/rei...fenrechner.htm
175/50 R13 sind sogar noch etwas kleiner im Durchmesser als die 145er, da ist dann so viel Platz im Radhaus, dass man tiefer legen muss. Sonst sieht das nicht aus.
Alt 25.08.2014, 20:40   #13
marcelinhou
OK gut zu wissen,
Ich wollte halt wissen was ist möglich weil ich nehmlich jegliche Form was ich auch haben will eintragen lassen muss weil bei mir nur 175/45 r 12 eingetragen sind. heißt ich bestellt mir jetzt 13 Zoll alus mit 5,0 breite und mache mir ein reifen Satz drauf der hier beschrieben wurde( den ich will zB 170/50?) und lasse die ohne Probleme eintragen?
marcelinhou ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2014, 21:27   #14
marcelinhou
Sorry für die dummen fragen aber ich hab da null Ahnung .
Und bevor ich mir was kaufe und der TÜV sagt geht nicht frag ich lieber.
Z.b ich hole mir die geht das?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...55378-223-1572
Geändert von marcelinhou (25.08.2014 um 21:39 Uhr)
Alt 25.08.2014, 21:44   #15
Das kommt auch auf die ET drauf an.
Die entscheidet ja wie weit die Felge "raus" kommt.
Deine Rad/Reifenkombi muss halt freigängig sein, evtl. muss man bei 175ern schon bördeln hinten.
Alt 25.08.2014, 21:55   #16
Fanti
Alle musst du nicht eintragen lassen, Z. B. die von mir verlinkten Dezent Felgen sind eintragungsfrei.
Dazu gibt es ein gutachten welches vollkommen ausreichend ist.
Wer heute ein gebrauchtes Auto an oder ummeldet, bekommt die ganzen Reifengrößen aus dem Fahrzeugschein auch nicht in die neue Zulassungsbescheinigung. Was nicht weiter schlimm ist da der Tüv diese im Pc hat.
Fanti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2014, 21:58   #17
marcelinhou
1. Also gehe ich zu TÜV und der sagt mir was geht? Weil irgend ein Typ das schon mal eingetragen hat und das gespeichert ist?
2.Bei deinen dezent Felgen mustest du keine tacho Angleichung machen ?
Weil der reifendurchmesser beträgt bei mir wenn ich die drauf machen würde 5%mehr heißt der tacho zeigt ja auch falsche km/h an
Geändert von marcelinhou (25.08.2014 um 22:05 Uhr)
Alt 25.08.2014, 22:19   #18
Fanti
So ist es, die Prüfer vom Tüv haben eine Liste im Pc, in der sie schauen können welche Kombinationen freigegeben sind.
Den Reifenrechner habe ich jetzt nicht bemüht, habe dem Prüfer immer nur die 4 Seiten in die Hand gegeben und fertig.
Der Unterschied von deinen 145/70/12 zu den 155/65/13 sind 4,7% und somit OK.
Geändert von Fanti (25.08.2014 um 22:28 Uhr)
Alt 25.08.2014, 22:32   #19
marcelinhou
Ahh... Perfekt werde morgen mal zum TÜV fahren und nachfragen vielen dank hätte ich euch nicht. Weitere fragen folgen
Alt 27.08.2014, 12:10   #20
marcelinhou
Was haben deine dezent Felgen gekostet wenn ich fragen darf fanti?
alufelgen cuore l701? SpunkyFunky Die Cuore Serie 7 19.04.2011 22:52
Alufelgen für Cuore bei ATU für 25€ d. Stück Havet Die Cuore Serie 18 06.03.2010 13:45
Alufelgen für Cuore L 276 jupp11xx Die Cuore Serie 10 17.07.2009 09:15
Cuore Alufelgen bei Ebay SRi16V Die Cuore Serie 1 12.05.2009 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
