#11 |
![]() Registriert seit: 22.06.2013
ich glaub bei 12 ps unterschied würde kein tüvprüfer was sagen. bei den bremsen sind in der regel auch immer reserven nach oben. und L251 ist ja ein tick leichter.
allein bei so einer sonderabnahme ist man bestimmt mit 250€ tüvkosten dabei.
Dreihatsu |
#12 |
Das mit dem weißen Rauch kann aber erstmal normal sein, lass den Wagen mal etwa länger laufen !
Je nachdem wie sauber man arbeitet suppt das Öl/Wasser halt auch in den Brennraum usw. und muss dann erst abgedampft werden. Außerdem ist es kalt draußen, da raucht es schonmal etwas ![]() Zum Motorumbau: Der Motor aus dem Sirion J1 im l251 dürfte unmöglich sein. Der L251 hat die linke Motoraufhängung nämlich oben, der Sirion noch unten. So wie ich das einschätze dürfte der Motor vom 276 also in den 251 passen, da beide Motoraufhängungen an der gleichen Stelle sind. Zuckerschlecken ist das aber trotzdem nicht, da eine ganze Menge Dinge geprüft und umgebaut werden müssen. |
| L251 startet nicht mehr richtig | airwolf | Die Cuore Serie | 24 | 04.02.2013 14:29 |
| Sirion startet nicht | Ynnoc | Die Sirion Serie | 15 | 16.11.2012 11:32 |
| Motor startet nicht nach Überhitzung | Schraubinski | Die Cuore Serie | 0 | 12.03.2011 20:37 |
| Nach kopfdichtungswechsel macht der L80 Blasen im Kühler | gruetzemett | Die Cuore Serie | 19 | 05.02.2006 01:34 |
| einstellungen nach zahnriemen- und kopfdichtungswechsel | power-gamer | Die Charade Serie | 8 | 11.11.2004 23:07 |
