Alt 02.01.2015, 22:00   #11
Ich verstehe nur bis heute nicht wie ein Loch zuviel Restsauerstoff im Abgas lässt, man denkt ja meist es bläst Abgas raus und saugt nix ein.... Bei mir wars aber wie gesagt ebenso.
So ähnlich hatte mir der TÜV-Prüfer das damals auch erklärt. Der Auspuff saugt durch das Loch Frischluft rein.
Alt 03.01.2015, 09:41   #12
exar
Benutzerbild von exar
Kann sein,dass durch die Resonanzschwingungen der Abgase im Auspuff durch das Loch abwechselnd Abgase raus gepustet und Frischluft rein gesogen wird...
Alt 03.01.2015, 09:51   #13
Standard Undichte Abgasanlagen beeinflussen die Abgaswerte
und das Regelverhalten . Das ist eine eindeudige , praxisnahe Ansage meines Prüfers . Auch kleine Löcher , auch nach dem Kat und nach der /die Lamda's . Übrigens : die Sonde selbst als Übeltäter? Gruß!
Alt 03.01.2015, 10:30   #14
Neue Sonde rein - ausprobieren.
Den Auspuff natürlich auch dichtschweißen lassen, der wird aber nicht das Problem sein.
Sollte der CO Wert trotz neuer Sonde immernoch zu hoch sein sollte man sich Gedanken machen ob der Kat noch das tut, was er soll.
Ölverbrauch oder andere Defekte schließe ich jetzt mal aus.
Allerdings denke ich das du mit einer neuen Sonde plus paar KM "Freibrennen" auf der sicheren Seite bist.
Alt 03.01.2015, 10:41   #15
Der Kat wird´s nicht sein, der CO-Wert ist doch top! Es geht doch um dem Lambda-Wert und der kann durchaus durch ein Loch im Auspuff beeinflusst werden.
Ich würde den Auspuff abdichten, ein Stück Autobahn mit Bleifuß fahren und dann direkt zur Nachuntersuchung. Einfach auf Verdacht die Sonde tauschen? Warum? Der Auspuff muss doch eh geschweißt werden, die Chance, dass der Lambda-W danach ok ist, ist gar nicht mal schlecht.
Alt 03.01.2015, 10:43   #16
ja stimmt.
Max 0,2
Ist: 0,04
Habe Soll- und Ist quasi verdreht.
Würde trotzdem mal ne neue Sonde reinballern und den Auspuff dicht machen. Bei dem Fahrzeugalter ein typischer Fehler. Ich hab immer keine Lust 2x oder mehr beim Prüfen vorzufahren
Alt 04.01.2015, 17:40   #17
markusk
S. Bernoulli Effekt
http://de.m.wikipedia.org/wiki/Ström...li_und_Venturi
aktuell:
ehem.:
Alt 04.01.2015, 17:48   #18
Interessant!
Jetzt weiß ich auch, wieso das Venturi-Rohr im Vergaser so heißt wie es heißt.
L501 - TÜV nicht bestanden _BA Die Cuore Serie 3 17.05.2013 18:24
L251 AU nicht bestanden CO bei 0.96 tobi73 Die Cuore Serie 20 04.10.2010 23:20
L701 HU nicht bestanden dudi Die Cuore Serie 20 11.08.2010 21:34
Au nicht bestanden Racemove Die Move Serie 18 21.03.2007 17:07
AU nicht bestanden Racemove Allgemein 12 15.08.2004 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
