Alt 22.02.2015, 19:53   #11
Hallo Leute
Das Problem besteht weiterhin, trotz Filterwechsel.
Habe nochmals weiter recherchiert und ein paar Sachen rausgefunden :
Der G-Kat L80 hat keine direkte Benzinrücklaufleitung, wie der L201. Desweiteren ist zwar der Förderdruck im Handbuch des L201 mit 1,96bar angegeben, nicht aber welcher Druck vorne ankommen muss, nur die Menge.
In meinen Pseudo- Unterlagen von Derendinger steht etwas von 0,2-0,3 bar ??
Desweiteren ist in der Pumpen-Kombination ein Ueberdruck-Ventil eingebaut. Könnte man dann nicht eine leicht stärkere Pumpe verbauen, oder säuft dann der Vergaser ab ?
Liegt es überhaupt am Kraftstoff-System ? Wenn ich doch bloss irgendwo das seltene Handbuch -Kapitel der Krafstoffanlage vom G-Kat - L80 auftreiben könnte
Morgen Abend werde ich mal den Benzindruck messen und das Benzin ablassen....
Alt 22.02.2015, 20:34   #12
Evtl. liegt es am Schimmerniveau? Das lässt sich einstellen, in dem man die Anzahl der U-Scheiben unter dem Nadelventil verringert oder vergrößert.
Alt 22.02.2015, 20:54   #13
Mich macht stutzig, dass das Zündschlüsseldrehen Abhilfe bringt. Ich vermute eher, dass mit dem Kraftstoffpumpenrelais etwas nicht stimmt. Wenn das Teil nun bei Vollgas das Zündsignal nicht weiter verarbeitet oder das Signal sporadisch nicht ankommt, läuft doch die Pumpe auch nicht mehr.
Alt 22.02.2015, 21:10   #14
Kann man das Relais nicht überbrücken? Dann läuft die Pumpe zwar ständig, aber so ließe sich der Fehler zumindest einkreisen.
Alt 22.02.2015, 21:21   #15
Das ist eine prima Idee !!
Ich mach ich mir einen Knusperschalter und eine separate Speisung zur Pumpe. An die Originalleitung hänge ich mir ein Lämpchen. Wenn es während der Fahrt erlischt, kann ich den Fehler auf das Relais eingrenzen.
Vielen Dank für den Denkanstoss
Alt 23.02.2015, 08:06   #16
Knusperschalter? Nie gehört, was is´n das?
Alt 26.03.2015, 21:08   #17
Ein ,, Knusperschalter,, wie ich ihn liebevoll nenne, ist ein normaler Kippschalter, den ich nur im besonderen Murks-Fall einsetzen möchte.
Leider hat es mit dem neuen Relais und Emil Frey nicht geklappt . Jetzt muss ich aus einem L201 - Relais, eins für den L80 basteln. Habe aber keinen Plan, wie die Pinbelegung beim L80 ist ?? Mittlerweilen macht er mir das Problem immer Häufiger schon auf der Hauptstrasse. Der Abgastest beim Tüv war auch wieder ein Abentheuer, wie alle zwei Jahre.
So traue ich mich natürlich nicht mehr auf weitere Strecken.
Alt 27.03.2015, 13:49   #18
Was ist denn in den Gehäusen drinn. bzw. bekommt man die Gehäuse auf ??
Vllt ist der Fehler ja auch zu finden, zum Beispiel ne kalte Lötstelle oder so.....
gruß
Alt 27.03.2015, 14:26   #19
ich hab mal irgendwann interessehalber eins vom l201 auseinander genommen:
Das Relais kann man sehr einfach aus seinem Gehäuse befreien. Beim l201 sind da nur 4 Nasen die man reindrücken muss. Man muss sehr vorsichtig sein, da der Kunststoff des Gehäuses von der Qualität zu wünschen übrig lässt.
In dem Gehäuse ist nicht viel - ich meine ne kleinen Platine mit nem Relais, 2-3 Elkos, nen Widerstand und ne Diode.
Ich hab aber (meine ich) noch eins im Keller, das kann ich am We mal untersuchen und fotografieren-dann kannst Du das mit deinem Innenleben Vergleichen!
Würde mich aber sehr wundern wenn das Problem wirklich ursächlich daher kommt, da dieses Relais normalerweise nicht getaktet wird- das geht bei Zündung einmal an, und bei Zündung aus wieder aus, mehr nicht.
Alt 27.03.2015, 23:03   #20
Hallo Leute
Das Relais ist es definitiv nicht !!! Habe eine Prüflampe parallel zur Benzinpumpe geschaltet. Das Ding war immer schön an. Nochmal Fördemenge und Druck gemessen, Vergaserkammern und Magnetventile gereingt, Lamdasonde, Microschalter etc. kontrolliert = alles Prima!! Zündverteiler kontrolliert, OK
Ich bin mir fast sicher, dass mich etweder das Belüftungsventil, oder aber die Vergaserheizung, oder beides
verarscht haben. Angenommen, das Heizventil hat ewigen Durchgang, macht er mir Dampfblasen und spinnt dementsprechend. Schalte ich nun die Zündung und damit auch das Belüftungsventil aus, kommt Luft dazu und die ganze Musik spielt wieder eine Weile. Wäre etwas mit der Regelung nicht in Ordnung gewesen, so hätte ich die ohnehin schon heikle AU nie bestanden.
Werde Morgen der Sache auf den Grund gehen. Die Karre kriegt mich nicht mehr so schnell klein
Black Version HSeber 4WD/Offroadforum 5 25.10.2010 22:05
Drehmoment GTti EU-Version und jap. Version K3-VET Die YRV Serie 1 26.05.2004 22:13
verbrauch bei 90 PS und 105 PS version evo uli Die Charade Serie 5 03.05.2004 08:23
GTti in Flash-Version billibanni Die Charade Serie 19 28.02.2004 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
