#11 |
![]() Registriert seit: 29.09.2004
genau - das klappern in der lenkung. nicht tragisch, aber das deutlich spürbare spiel beim wackeln am rad machte mir schon gedanken!
#12 |
![]() Registriert seit: 10.07.2011
Hallo Mike
Wie kommt man denn an so ein Werkstatthandbuch ran? Schöne Grüße Dietrings |
#13 |
Moin
Bei Ebay ist immer wieder mal was dabei LG Mike
#14 |
Hallo zusammen
Also ist es definitiv so,daß ich das Lenkgetriebe bzw.die Zahnstange meines Justy 1.0 Model 2010 nach 40.000Km schmieren müsste ? Wenn ja,wüsste das nicht auch die Werkstatt ? Gruß Dietrings |
#15 |
N'abend , was genau war und ist denn an dem kränkelnden Lenkgetrieben als Fehler gefunden worden ?
Sonst betreiben wir hier Kaffeesatzleserei !!!! Lenkgetriebe aller paar tausend Kilometer nachfetten war selbst vor 50 Jahren schon unüblich . Und laut WHB (Generalüberholung) sind drei (!) verschiedene Fette und das Öl für die Schmierung zuständig . In den bis 100tkm reichenden Wartungsvorschriften steht ebenfalls nichts vom Nachschmieren . Ich kann nur von Applause-Erfahrungen berichten : Ritzel-Zahnstangen-Paarung erreicht nicht unbedingt 400tkm , aber deutlich über 100tkm . Die Führungsbuchse der Zahnstange ( Fahrtrichtung rechts) war noch bei keinem "Alteisen" am Ende . Und nur erst eine einzige von vielen Spurstangenkugeln ( Gelenk Spurstange-Zahnstange) hatte Spiel . Aller 100tkm die Manschetten zurückdrücken und Fett reinklatschen kann trotzdem aber nicht ein Fehler sein . Eine Beschreibung , wie das Spiel Ritzel/Zahnstange im eingebauten (!!!) Zustand der Lenkung optimiert wird , dazu waren die Macher des Werkstatthandbuches zu feige ; oder schlicht und einfach es ist unmöglich . Wünsche allen ein präzizises Lenken , das Navi für die Lenkbefehle darf zu dieser Stunde auch Richtung Bierkeller programmiert ein ! |
| Stichworte |
| lenkgetriebe defekt, subaru justy |
| subaru Justy anstatt Sirion | Sirion2012 | Die Sirion Serie | 42 | 17.11.2014 17:44 |
| Daihatsu oder Subaru...Wer baut denn eigentlich den Sirion/Justy ? | trude800 | Die Sirion Serie | 8 | 13.03.2011 21:53 |
| Subaru Justy jetzt auch als 4WD | Rainer | Die Sirion Serie | 9 | 16.09.2009 14:50 |
| Subaru Justy Baugleich mit Sirion??? | Dezent V | Die Sirion Serie | 1 | 17.09.2008 19:45 |
| Subaru Justy = Daihatsu Sirion | Runabout | Daihatsu Allgemein | 55 | 17.10.2007 18:40 |
