#11 |
![]() Registriert seit: 03.05.2016
Moin Männer,
bei mir kam die Anzeige auch...aber : Alles trocken, kein Ölverlust, Bremsbacken ok..Handbremse los.. also wollte ich ein wenig nur nachfüllen...komme aber gerade auf den Gedanken : Wann ist das wohl das letzte Mal getauscht worden ? Vielleicht ist Wasser drin ? Also kompletter Bremsflüssigkeitswechsel : Aber wieviel bestelle ich dafür ? Was verbrauche ich beim Tausch ? Mehr als 1 Liter OT4 ? Gibt es dabei sonst noch etwas zu beachten ? Schönen Morgen euch ! |
#12 |
Da das Zeugs nicht verdunstet dürften die Bremsbeläge vorne fertig sein. Wenn nicht, dann ist einer der Radzylinder hinten undicht, eine Bremsleitung leckt oder der Hauptbremszylinder undicht, das merkt man leider kaum von Außen, da die Bremsflüssigkeit zwischen Membrabn und Gehäuse läuft.
Wichtig ist wirklich, Bremse ist ein geschlossenes System, Fehlmenge deutet immer auf Defekte hin. Es ist nämlich extrem selten, das jemand den Flüssigkeitsstand so knapp bemißt, das der als Verschleißanzeige dient. Dafür sind bei den meisten Autos die Mengen an Flüssigkeit, die in die Zylinder nachfließt, zu gering. GMC macht das bei den Pickups, nur haben die auch erheblich größere Bremszangen. Also guck mal vorher nach, bevor du nachfüllst und dir sonst, sofern alles dicht ist, beim nächsten Belagwechsel die Suppe oben aus dem Vorratsbehälter läuft. Jens |
#13 |
Hi AC..vielen Dank für die Info...werde ich kontrollieren und feedbacken :)
#14 |
Also...es war alles dicht und es gab sonst keinerlei Beanstandungen.
zur Info für andere : Wir haben ~ 600-650ml Öl zum durchspülen, nachfüllen gebraucht. Also in der Liter-Flasche ist noch was drin :) |
| Ausrufezeichen unter Tankanzeige (L201) | Platsche | Die Cuore Serie | 9 | 26.11.2010 21:29 |
| Cuore L276 Warnleuchte für Tankanzeige | crazycounty | Die Cuore Serie | 24 | 14.05.2010 10:56 |
| Gelbe Warnleuchte leuchtet | Rene | Die YRV Serie | 38 | 14.02.2008 17:35 |
| Warnleuchte Airbag A1 | mark85 | Die Applause Serie | 3 | 01.01.2007 01:50 |
| Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? | kleinerJunge | Die Applause Serie | 17 | 13.10.2005 19:03 |
