Alt 02.09.2015, 17:40   #11
heinbloed26
Wenn Ihr eine Selbsthilfewerkstatt in der Nähe habt, ist das ganze kein Problem.
Ich weiß aber leider nicht genau, wie viel eure Selbsthilfewerkstätten nehmen.
Bei uns in der Nähe geht es nach einem Stundensatz (10€ pro Stunde). Dazu kommen dann noch kleinere Gebühren für Werkzeug.
Der Aus- und Einbau des Radlagers war selbst beim ersten Mal schnell getan. Wenn ich eine Hebebühne gehabt hätte, wären es maximal 3 Stunden gewesen.
heinbloed26 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2015, 18:58   #12
goodspeed
es befindet sich doch 2 sicherungsringe eins vor und hinter dem radlager. wieso habe ich beim kauf von einem radlagersat nur einen sicherrungsring? wenn das so ist, welcher muss den genau gewechselt werden
Daihatsu L251 25 Edition EZ04 Spritmonitor.de
goodspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2015, 19:04   #13
heinbloed26
Normal befindet sich nur Radseitig ein Sicherungsring. In Richtung des Getriebes kann sich das Lager ja nicht verschieben, da dort das Radlager durch die Nabe gehalten wird (deswegen kann man das Lager auch nur in eine Richtung rausdrücken).
Wenn Du einen neuen Sicherungsring bekommen hast, klemmst du diesen einfach nach dem erfolgreichen Einpressen in die Nut (Radseitig).
Sirion M301 Radlager hinten marx Die Sirion Serie 9 28.01.2018 20:15
Yrv Radlager hinten waltter Die YRV Serie 0 17.11.2014 15:09
M101 Radlager hinten wechseln arigato Die Sirion Serie 1 23.06.2014 21:18
Radnabe Radlager hinten defekt Joy72 Die Trevis Serie 1 09.04.2014 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
