Alt 10.08.2015, 20:55   #11
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Jetzt wo du "Einstellschraube" im anderen Beitrag erwähnt hast:
Das Ventil ist für die Leerlaufanhebung bei Klimaanlagenbetrieb zuständig.
Mit der Schraube stellst du den LL mit Klima ein.
Daher findest du auch nichts im Whb da dort die klima auch nicht aufgeführt ist
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 10.08.2015, 21:08   #12
Frog1971
Wenn du hast, bau mal eine drosselklappe vom g200 ein.
Ansonsten mal eine komplette Ansaugbrücke ohne Gasumbau.
Nur zum testen.
Stop.....
Grade noch eine idee:
Ein sich langsam auflösender Kat wo sich ggf einzelteile im kat so legen das fast nichts dran vorbei geht. Kann auch mit einem ESD passieren.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 11.08.2015, 06:19   #13
Schon früh vor sechsen fällt es mir wie Schuppen von den Augen : das Klimaluftventil ist in der WHB Übersichtszeichnung drinn , nur eben an ganz anderer Stelle . Ich muß nur bis "Drei" zählen können , denn 3 VSV sind in der Skizze . Mal sehen ob ich sie auch im Motorraum finde . Die Klima-Leerlaufanhebung funktioniert eigentlich tadellos , kann also nicht der Fehler sein .
Moin erstmal , danke Frog für die Mühen .
Gestern wieder Probe gefahren : er lahmt weiterhin von unten heraus , aber vollkommen unterschiedlich . Ab 4000 volle Kanne , Benzin oder Gas ist wurscht .
Das Ventil für Klima (vermutlich) ist Denso 192000-3120.
Gruß!
Alt 11.08.2015, 06:28   #14
Nachtrag : Kat zerbröseln "Fehlerbild" ist mir noch sehr gut in Erinnerung . Mit Gasbetrieb Kat zerkrümmelt , Endschaller verstopft . Motor lief im Leerlauf gut , dann nur kurz hoch und danach mit gefühlten 5 PS weiter . Aber mit lauten Prusten und Zischen aus allen Ritzen der Abgasanlage .
Fehlerbild ist aber aus hier verschwiegenen Gründen momentan unmöglich .
Gruß!
Alt 22.08.2015, 00:31   #15
exar
Benutzerbild von exar
Bist du bei der Fehlersuche voran gekommen? War es dieses Klimaventil?
Alt 22.08.2015, 08:03   #16
Moin , Fehlersuche auf kleiner Flamme . Auffallend ist , dass nach dem Rausrangieren (nimmt einigermaßen normal Gas an) aus dem Grundstück erst einmal (zumindest meistens) einige hundert Meter nur Leerlauf angesagt sind . Aber der ist so stabil , dass ich sogar im 2. Gang die leichte Steigung schaffe . Auch beim Licht , Klima usw zuschalten . Bei dem warmen Wetter wird bereits bei der Bergauffahrt auf Gas umgeschaltet , ruckfrei , und ohne dass die Drehzahl sich verändert .
Für mich sind Sensoren , Steuergerät weiterhin die Wackelkandidaten .
Ab ca 4000 min-1 volle Leistung .
Gruß!
Alt 21.09.2015, 19:16   #17
Schönen Abend!
Heute eine jähe Wendung zum Posetiven in Sachen "Ruckelei"!
Versuchsfahrten mit Zündzeitpunktverstellungen gemacht und welch Wunder : bei dem deutlich auf "Frühverstellen" des ursprünglich stroboskobgenauen Zündpunkt ist es passiert: der Appi läuft wie in alten Zeiten . Ich kann's nicht fassen .
Gruß!
Alt 21.09.2015, 19:19   #18
exar
Glückwunsch!!!
Alt 21.09.2015, 19:25   #19
A101 01847 gebührt der Glückwunsch , er hatte geschrieben dass er schon lange nicht mehr mit der Werkseinstellung fährt!
Gruß!
Alt 22.09.2015, 20:07   #20
A101_01847
schön zu lesen das er wieder läuft 👍
A101_01847 ist offline   Mit Zitat antworten
gasannahme, leistungsverlust
L501 Endschalldämpfer - Null Sound :( redcuore Die Cuore Serie 6 16.07.2014 21:29
Schlechte Gasannahme Holsteiner Die Cuore Serie 28 04.05.2014 12:03
L7 keine Gasannahme Limmi Die Cuore Serie 0 06.12.2012 22:54
Verzögerte Gasannahme Andre1278 Die Cuore Serie 2 17.02.2009 21:53
Bremsleistung hinten rechts gleich null L5Fahrer Die Cuore Serie 5 21.04.2007 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
