Alt 04.10.2015, 18:44   #11
Mit dem 2.Gang aus irgendwie 30/40 kmh abbremsen , kurz vor Erreichen der Leerlaufdrehzahl bremst's dann auf einmal nicht mehr so dolle : Schubabschaltung ok. Gruß!
Alt 04.10.2015, 22:15   #12
Nur, dass es bei dem Test nicht auffällt, wenn die Bremse hängt... Das würde erst im direkten Vergleich auffallen... Zwei Autos vom gleichen Modell hat aber nicht jeder.
Alt 05.10.2015, 07:55   #13
Das merk'ste auch wenn die Bremse nur so "hängt" , dass die Fuhre überhaupt noch einigermaßen vorwärts kommt . Noch besser klappt der Test bergrunter , möglichst vollbeladen . Bei ca 8 % Gefälle wird meiner im 2. Gang ordentlich gebremst ; dabei ein sehr deutlicher Übergang bei ca 1500 min-1 . Gruß!
topspeed testen in holland henri Die YRV Serie 10 08.12.2013 04:26
Schubabschaltung beim M301 ? Drescher Die Sirion Serie 4 04.10.2011 23:32
Batterie testen? marcelb Die Cuore Serie 17 17.12.2009 00:30
Schubabschaltung M301? Seicodad Die Sirion Serie 10 12.09.2008 00:59
Schubabschaltung CB90 kueschti Die Charade Serie 14 25.05.2008 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
