Alt 09.02.2016, 17:57   #11
Hallo , elektrische Stellantriebe sind mit Sicherheit direkter und damit schneller als die etwas elastische , nicht spielfreie Seilzugübertragung . ZB regelt ein Stellmotor für den Autogasdruck 50 mal pro sec ! So schnell kann man einen Fuß garnicht bewegen . Und die Elektronic mißt auch wie schnell Du auf ein Pedal tritt's , und regelt dann vorrausschauend zB die Geschwindigkeit der Drosselklappenbewegung . Ist alles ein bißchen Hexenwerk.
Wieso eine hydraulisch betätigte Kupplung dauerhaft leichter gehen soll gegenüber einer gleich aufgebauten , aber seilzugbetätigten ???
Aber ich will den technischen Fortschritt nicht kleinreden , zumal wir ja alle in wenigen Tagen sowieso nur noch auf das Fahrfußpedal für den Elektroantrieb treten .
Närrische Grüße!
Geändert von yoschi (09.02.2016 um 17:59 Uhr) Grund: Ein Buchstabe war im närrischen Treiben verschwunden .
Alt 09.02.2016, 21:30   #12
ds.d3nni
Die geht dauerhaft leichter da sie ja doch die Arbeit übernimmt - Ausrücklager drücken
Und mit dem Seil macht man das halt direkt
2008 Daihatsu Sirion M301 1.3 91 PS W09 (Weiß)
ds.d3nni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2016, 07:57   #13
Nee, die Kraft die ich zum betätigen benötige bleibt ja im wesentlichen die gleiche, egal ob Seil oder Hydraulik. Der einzige Unterschied ist ja die Reibung im Seil bzw. in der Hydraulikflüssigkeit.
Gut, eine Hydraulik könnte man ähnlich eines Bremskraftverstärkers unterstützen- aber so groß sind die Kräfte ja nun nicht !
Ich glaube der Vorteil einer hydraulischen Kupplung liegt in den dämpfenden Eigenschaften der Flüssigkeit. Kupplungsrubbeln wie es beim Sirion ganz gerne mal auftritt tritt damit vermutlich nicht so stark auf.
Alt 10.02.2016, 08:00   #14
Eher die problemlose Verlegung des Schlauches. Mechanische muß man einstellen, kostet Arbeitszeit.
Alt 13.02.2016, 12:21   #15
Ich zitiere mal aus der Betriebsmittelverordnung vom Mercedes Benz (gibt's im Internet). Es gibt dort auch verschiedene Sorten von Kühlerfrostschutz (auch unterschiednliche Farben) - aber für alle gilt folgendes:
"Zur Aufbereitung des Kühlmittels soll sauberes, möglichst
weiches Wasser verwendet werden. Häufig erfüllt
Trinkwasser die gewünschten Anforderungen. Auskünfte
über Wasserqualitäten von Trinkwasser teilen die örtlichen
Wasserwerke bzw. zuständigen
Wasserversorgungsunternehmen auf Anfrage mit.
Steht keine Information über die Wasserqualität oder kein
geeignetes Wasser zur Verfügung, so ist destilliertes oder
vollentsalztes Wasser zum Ansetzen des Kühlmittels zu
verwenden. Nicht geeignet sind Meerwasser, Brackwasser,
Solen und Industrieabwasser. Salze können die Korrosion
begünstigen oder störende Ablagerungen bilden."
Probleme mit Korossion / Verkalkung etc gibt es da aufjedenfall nicht. Durch die Bank weg gibt es Alumotoren, Guss, Guss-Alu ..... läuft alles.
Hier im Forum ist das mit der Kupplung auch so ein bisschen wie ein Glaubenskrieg. Hydraulische Systeme haben den Vorteil der Selbstnachstellung und der flexibleren Verlegung der Leitung. Regelmäßig gewartet (die meisten wechseln die Flüssigkeit eben nie) gibt es da auch selten Ärger. Ob ich jetzt für nen Geberzylinder nen Fuffi zahle oder für ein Kupplungsseil (oft mit reudiger Arbeit verbunden) - ist doch egal. Ich habe die Erfahrung gemacht das das mit der Haltbarkeit keinen Unterschied macht.
Geändert von Rafi-501-HH (13.02.2016 um 12:32 Uhr)
Alt 13.02.2016, 16:20   #16
Sollte man ja, sofern Bremsflüssigkeit verwendet wird und aus dem gleichen Behälter stamm, mit der Bremsflüssigkeit mitwechseln.
Alt 13.02.2016, 18:26   #17
Hallo Rafi-501-HH , .....nicht geeignet sind usw usw und "Bier aus Meck-Pomm"..... (eine Ossi-Lebenserfahrungen).
Einige Hersteller verweisen direkt auf Leitungswasser als Komponente für eine optimale chemische Mixtur, und nur im Ersatzfall auf Dest.Wasser .
Bescheidene Nachfrage : ist in dem Satz mit .... Durch die Bank weg gibt ... ein ganz winziges , sinnentstellendes Fehlerteufelchen drinn ?
Markenware : einige Großhändler führen nicht mehr den Hersteller des Inbegriff's von Motor-Super-Kühlmitteln. Gleichwertige Produkte anderer Hersteller gibts für ein Drittel weniger .
Gruß!
Welchen Kühlmittel für Sirion M1 ? Japan4ever Die Sirion Serie 7 30.06.2015 22:39
Sirion M301 Ölverbrauch Chari Die Sirion Serie 7 20.08.2012 07:58
Welches Kühlmittel (Glysantin)? kittycat Die Cuore Serie 7 11.08.2011 10:14
Welches Kühlmittel beim G200 Marces Die Charade Serie 2 25.10.2010 04:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
