Alt 16.05.2016, 14:05   #11
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
So gute Nachrichten. Pinki hat den Op verlassen und alle drei Töpfe stehen wieder unter Volldampf :). Er hat einen geplanten Kopf bekommen. Ventile wurden beim Instandsetzer einer Druckprüfung unterzogen und für gut befunden. Sicherheithalber haben wir noch eine neue WaPu spendiert. Die Probefahrt verlief einwandrei, unter Volllast spielt der ED20 wieder seinen knurrigen Sound den wir so lieben. Bei der Instandsetzung haben wir noch die Nockenwelle und die Schlepphebel getauscht vom alten Motor, weil die besser waren. Das einzige was jetzt noch weichen muss sind die Kühlmittelreste aus dem Öl, da stehen noch ein paar außerplanmäßige Ölwechsel an, aber
PINKI LEBT!!!!
Dateityp: jpg Kopf.jpg (834,0 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von Sterntaler (16.05.2016 um 14:13 Uhr)
Alt 16.05.2016, 14:13   #12
Mineralisches , halbmineralisches Motoröl nimmt Wasser besser auf gegenüber vollsynthetischen. Aber ob Pinki auch "nicht vollsynthisches" verdaut?
Nächste Woche werde ich mal meinen "Chaosschrauber" fragen , wie man am Besten den Ölkreislauf sauber bekommt , ohne nachfolgender Generalreparatur.
Gruß!
Alt 17.05.2016, 01:53   #13
rkr
wasser verdampft. nennenswerte mengen kühlmittel, die das öl verdünnen könnten, sollten seit der neubefüllung ohnehin nicht mehr drin sein. nächsten ölwechsel könnte man noch vorziehen.
rkr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2016, 11:26   #14
Super, herzlichen Glückwusch. Ich werde dann mal den Beitragstitel anpassen
Alt 17.05.2016, 21:12   #15
Billiges halbmineralisches Öl rein , preiswerten Ölfilter dranschrauben ; im Leerlauf , ohne Last 30 min laufen lassen , Öl ablassen und begutachten. Falls keine erkennbaren Verschmutzungen , Qualitätsfilter und -öl rein "und gut is".
Falls nicht , Prozedur wiederholen .
Ein Spezial-Mittelchen zum Austragen der Kühlmittelreste aus dem Motorölkreislauf war in der heutigen Feierabendrunde nicht bekannt.
Gruß!
Alt 19.05.2016, 07:24   #16
Sterntaler
Alles klar. Danke euch. Wenn wir was reichlich haben dann Öl und Filter .
Ich konnte es natürlich mit meinem TÜV Finger nicht lassen und habe noch ein Loch gefunden, das wird jetzt auch noch geschweißt :).
Jan
Alt 21.05.2016, 09:31   #17
Sterntaler
So habe jetz nochmal einen kompletten Check gemacht bevor meine Schwester ihn wieder bekommt. Nach dem ganzen Ärger mit der ZKD habe ich jetzt noch einen neuen Kühler spendiert. Die Bremse hinten hat mich auch nicht überzeugt um nicht zu sagen mich hat der Schlag getroffen. Und noch den Schweller geschweißt. Nun ist wieder Alles top :).
Gruß Jan
Dateityp: jpg 20160519_170800.jpg (1,34 MB, 41x aufgerufen)
Alt 21.05.2016, 10:25   #18
Sonny06011983
Ist das auf dem Bild Öl? Fett? Unterbodenschutz????? Krass!
Es grüßt Euch
Alt 21.05.2016, 12:11   #19
triker66
Standard L 501
Das ist Bremsflüssigkeit. Die Bremszylinder gehen so um die 200 tkm defekt.
Und da der Cuore 280tkm auf der Uhr hat, ist da bestimmt schon länger was ausgelaufen.
Alt 22.05.2016, 09:44   #20
Sonny06011983
War auch nur Spaß Aber sah eben so heftig aus...
Es grüßt Euch
Nr. 1 lebt(hoffentlich bald wieder) G200-Freak Allgemein 8 20.04.2006 23:55
COOL, Nr. 6 lebt! ;) Rainer Die YRV Serie 2 22.04.2004 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
