Alt 13.06.2016, 20:40   #11
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Die Felgen sind übrigens die GTti-Serienfelgen.
aktuell: L7 AT,
Alt 13.06.2016, 20:43   #12
Die 68 sind für den Cuore lt. dem Gutachten, du brauchst die 73. DAs ist der Traglastindex, der Buchstabe ist für die maximale Geschwindigkeit https://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeitsindex.
Alt 13.06.2016, 22:27   #13
Robin_
Ja, so hatte ich das auch gelesen. Dann muss ich wohl doch die Reifen tauschen, war so als Ausgabe eigentlich nicht geplant aber inzwischen bin ich ja froh, das ich nicht die kompletten Räder auswechseln brauche.
Habt Ihr evtl. noch einen Tipp für mich, welchen günstigen und trotzdem noch guten Reifen ich da am besten draufpacken sollte? Ich fahre eigentlich nur Stadtverkehr in der norddeutschen Tiefebene.
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe und die Infos und natürlich ganz besonders für das Gutachten, Ihr seid die Besten!
Robin_ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2016, 23:49   #14
Hm, trotz der Regenphase zur Zeit würde ich als Sommerreifen einen mit nicht allzuviel tiefen Rillen bevorzugen, dann dann läuft der ruhiger. Nur welchen, dazu mal im Netz die diversen Tests lesen. Wenn du auf Lebensdauer raus willst und damit meine ich auch so Nutzungsdauer von einigen Jahren ohne Risse in der Seitenflanke, dann darfst du keine ganz billigen Reifen nehmen. Ich hab da schon mal koreanische Noname gesehen, die waren nach 3 Jahren rissig.
Das ist erst 2 Jahre her.
Alt 14.06.2016, 09:24   #15
minispecial
Standard Reifen
Hallo !
Du brauchst 165/50 R 15 73H, in der Größe gibt es keine Markenreifen mehr !
Es gibt nur noch Nangkang, Achilles und Sonar, und das ist alles billiger Schrott !
minispecial
minispecial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2016, 10:38   #16
K3-VET
Ich kaufe zwar eigentlich auch nur "richtige" Reifen, die dann auch gerne mal etwas teurer sein dürfen, aber in Anbetracht des Fahrprofils würde mich das wohl auch nicht stören, solche Reifen dort zu kaufen.
Bei Reifentiefpreis gibts übrigens noch Bridgestone in der Größe - sind aber schon 6 Jahre alt.
Ich würde aber lieber 6 Jahre alt Bridgestone für 34 € kaufen, als neue Nankang für 41 €.
aktuell: L7 AT,
Alt 14.06.2016, 12:11   #17
gsx_martin
Benutzerbild von gsx_martin
Zitat von minispecial Beitrag anzeigen
Hallo !
minispecial
Wobei Nangkang nicht unbedingt schlecht sind. ich bin selber schon mal welche gefahren. Bei Trockenheit top, bei Nässe ganz leichte Schwächen. Wobei ich aber bei Nässe auch nicht gerade zahm fahre
gsx_martin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2016, 12:40   #18
Robin_
Hallo nochmal,
dann mache ich mich mal auf die Suche, bei Reifentiefpreis haben die leider nur einen einzelnen Bridgestone aber vielleicht finde ich so etwas ja noch irgendwo.
Es ist doch aber egal, ob ich einen 165/50 R15 73 H oder 73 V oder 75 V nehme, richtig? Genau das 73 H finde ich nirgends, auch der Bridgestone hat 73 V. Der Buchstabe steht doch für die Höchstgeschwindigkeit und im Gutachten für die Mindestanforderung?
Der Nankang hat auch nur 72 V, also fällt der ja schon raus? (bisher war ich mit meiner aktuellen Nankangbereifung auch zufrieden...)
Rebecka
Alt 14.06.2016, 13:08   #19
K3-VET
H geht bis 210, V bis 240. Kannste also problemlos kaufen. Theoretisch kannst du auch einen T (190) nehmen. Könnte aber Probleme beim TÜV geben. Das Problem habe ich am Xantia, der ist mit 213 eingetragen, lt. Papiere müssen aber sogar W (270) drauf. Ich fahre V und konnte bisher noch jeden Prüfer überzeugen, dass das ausreicht.
Einen 75er Index kannst du naütrlich auch problemlos fahren
69: 325 kg
70: 335 kg
71: 345 kg
72: 355 kg
73: 365 kg
74: 375 kg
75: 387 kg
76: 400 kg
Theoretisch könntest du auch niedrigere fahren, aber zwingend müssen 2 Reifen die höhere Achslast (meist vorn) aushalten (650:2=325 --> 69). Probleme könntest du aber trotzdem bei TÜV bekommen. Das solltest du also vorher mit einem willigen Prüfer absprechen, der dir das nachher auch einträgt.
aktuell: L7 AT,
Alt 14.06.2016, 13:49   #20
Robin_
Das sind ja Geschwindigkeiten, da kann mein kleiner Trevis ja nur von träumen
Ich lass es dann aber mal lieber nicht drauf ankommen und such mir was bei den 73ern.
wegen Einladung... pförtner Daihatsu Deutschland 3 07.06.2009 13:32
ABS bei durchdrehenden Rädern? Inday Allgemein 13 24.02.2005 11:52
Gewicht von Rädern K3-VET Allgemein 31 25.11.2004 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
