Alt 03.08.2016, 11:34   #11
rkr
mach doch vorher einfach die türen zu.
die zwei schrauben am schmutzfänger + radhausschale sind schnell gelöst. solltest dann genug platz für den dampstrahler haben, wenn du die radhausschale wegdrückst. verdünner wäre wirklich zu viel.
rkr ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2016, 12:30   #12
Fluidfilm ist nach der ersten nennenswerten Wärme nach unten weg- über bleibt da nur ein dünner Film an der Oberfläche-ideal um permafilm aufzutragen !
Ich hab da auch Permafilm verwendet- aus gegebenen Überlegungen
Alt 03.08.2016, 14:18   #13
Ich bau die Kotflügel 1 x im Jahr ab,
mache alles sauber und jauche die Stellen mit Fluid ein.
Alt 03.08.2016, 14:48   #14
Robert74
Leider ebn nicht!
Fluidfilm ist vor einem Halben Jahr bereits gemacht worden und Permafilm kam vor einem Monat drüber...
Seitdem ist es klebrig.Kanns mitm Finger wie Fett rausnehmen obwohl es dünn aufgetragen wurde.
Andere Stellen an denen nur Permafilm aufgetragen wurde sind längst griffest!
Alt 03.08.2016, 21:39   #15
Zitat von rkr Beitrag anzeigen
wieso denn über die kotflügelaufnahme?
so zum beispiel: http://e30-talk.com/topic/60124-regn...h-die-heizung/
ich weiß nicht, welchen bmw du hast. hat der l60 etwa keine radhausschalen?
Ich versteh immer noch nicht wie vom Wasserkasten Wasser zwischen die Kotflügelecken und den Schwellern kommen soll
Da hat sich einfach viel Dreck von den Vorderrädern zwischen den Schwellern und den Kotflügelecken angesammelt, der immer schön feucht war.
Auch verzinktes Blech gibt dann irgendwann auf.
Meine Beobachtungen mit Fett an 35 Jahre altem Daihatsublech sind seit 5 Jahren sehr positiv. Alle Problemstellen (z.B. Frontscheibenrahmen) und Reparaturschweißungen (im Sichtbereich Fertan dann Lack, von innen mit Fett versiegelt) sind seit 2011 unverändert. Der Wagen hat in der Zeit ca. 20000 Sommerkilometer runter.
Mal eben FluidFilm und etwas Permafilm über den rostigen Unterboden sehen an einem 27 Jahre alten L60 nach 6 Monaten und ca. 4000km Eis und Schnee (Winter 2012/2013) so aus:
Vorher
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...9&postcount=47
Nachher:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...1&postcount=48
Daher bin in ich sehr sicher, dass Fett gut den Rost stoppt.
Auch mit viel Schmutz.
@Rober74
Wenn das PermaFilm keine Haut bildet, hat es sich beim drauf pinseln eventuell zu stark mit dem FluidFilm vermischt.
Obwohl, nach 5 Monaten?
Ich würd es einfach noch etwas ablüften lassen und dann noch ne Schicht PermaFilm aufbringen.
Geändert von nordwind32 (03.08.2016 um 21:41 Uhr)
Alt 04.08.2016, 01:42   #16
rkr
was für eine nervige grundsatzdiskussion.
dann schütte doch einfach mal wasser in den wasserkasten und schau, wo es rauskommt. wegen den radhausschalen kann es fast nur da runter. zulezt am l251 den wasserkasten gespült, weil alles voll mit laub und matsch war. streite nicht ab, dass auch dreck von den rädern an den radhausschalen vorbeigeht. wenn man allerdings nicht unbedingt auf dem land wohnt und auf dem heimweg bei bauer gerke über den acker abkürzt, kommt der meiste dreck nun mal über die frontscheibe/wird von der lüftung in den wasserkasten angesogen/vom fahrtwind dort reingedrückt. falls du mir noch immer nicht glaubst: stell einen wagen mit ähnlichem aufbau wie beim l251 oder eben l701 (um den ging es hier sogar irgendwann mal ) für eine zeit unter bäume und schau nach einer wäsche wieder auf die diskutierten stellen. obwohl der wagen nicht gefahren wurde, werden da mit sicherheit kleine ästchen usw. zu finden sein.
eis und schnee gibts hier nicht wirklich. auch sonst ist das wie birnen mit äpfeln zu vergleichen. direkt am unterboden sammelt sich nicht so viel schmutz an. fluidfilm ist super zeug. wenn robert aber selbst sagt, dass in seinem fall das fluidfilm noch mehr dreck anzieht und alles vollsaut, verstehe ich nicht, was es noch zu diskutieren gibt und vor allem nicht, was die empfehlung soll, den ganzen dreck mit permafilm zu bedecken.
Alt 04.08.2016, 07:42   #17
Robert74
Nordwind:Womit kann ich Fluidfilm verdünnen um es rauszuwaschen?
Oben bei den Lüftungsgittern beim Scheibenwischer steht nach dem Regen null Dreck drin.Er wird sich allso bei Regen sebst freispülen.Denke das landet dann zum Teil in den Kotflügelecken.
Noch mehr auf die Pampe zu schmieren halte ich für falsch.
Einen dünnen Schutzfilm ja aber der Ablauf sollte schon noch gegeben sein.
Ich komme ja mit dem Sauger gut rein nur nützt es mit nichts wenn alles am "Fett" hängenbleibt.
Deswegen raus mit dem Siff und nur Permafilm rein.
Alt 04.08.2016, 07:42   #18
Zitat von Robert74 Beitrag anzeigen
Leider ebn nicht!
Das überrascht mich in der Tat, da ich meinen gesamten Unterboden, besagte Kotflügelecken und weitere Teile so behandelt habe und da gar nichts klebt.
Wenn ich das bei mir an einer solchen Stelle feststellen würde, würde ich also dann das Gemisch wieder runterholen (Teerentferner oder Bremsenreiniger) und dann nur permafilm drauf machen.
Und ja, beim L201/L501/ Sirion M3 und vermutlich auch weiteren aktuellen Daihatsumodellen hat der Wasserkasten einen Zugang zu besagten Hohlraum. Zusätzlich fließt dort auch alles an Wasser ab was am Wasserkasten vorbeigeht, da der Kotflügel keine Abdichtung zur A-Säule bis auf die Verschraubungen zum Holm hat.
Gitter bringt da auch nur begrenzt was- Beim Sirion M3 sind z.B.Gitter drin, den Schmodder gibt es trotzdem da der Dreck auch an den Scheibenwischeraufnahmen reingeht. Im regelfall ist das ja auch kein sand, sondern feinste Blätterzersetzungsprodukte. Kleine Elemente wie Sand gehen da einfach durch
Alt 04.08.2016, 08:14   #19
Robert74
Doch ist wirklich so!
Bremsenreiniger ist halt schon recht agressiv.
Kotflügel abbauen wollte ich auch nicht.
Dachte eher an Fettlößer wie Breff oder gutes Spüli und dann mit viel Wasser vermischt unten rauslaufen lassen.
Weis halt nicht ob sich sowas zum lößen eignet...
Alt 04.08.2016, 10:04   #20
Hmm. Eine Grundsatzdiskussion kann ich führen, ob z.B Front- oder Heckantrieb besser ist.
Ob der Wasserkasten seinen Dreck an die Kotflügelecken bringen kann ist einfach nur eine Frage.
Werd ich nachher mal versuchen heraus zu bekommen.
Entschuldige. Hatte nur Bilder vom L60 und e34 zur Hand auf die schnelle.
Vom L80 und L251 hab ich keine gemacht, beim L7 und L276 hab ich Kotis noch nicht runter genommen.
Nochmal ganz deutlich:
Dreck im Fett stört die konservierenden Eigenschaften nicht.
Hab ich grad wieder bei einer Heckflosse aus den 60ern gesehen:
unter den verkrusteten Öl/Dreck-Schichten im Motorraum, an der Vorderachse und im vorderen Teil des Unterboden kam tadellos erhaltenes Blech zum Vorschein! Dort wo kein Öl-/Fett-Dreckskruste war, war und ist ordentlich Rost bzw. gar nichts mehr. Es handelt sich um eine seit Jahrzehnten abgemeldete Restaurationsbasis für 400€.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
