#11 |
![]() Registriert seit: 19.11.2014
Das sollte man eigentlich als Wichtig festtackern!
Bei mir waren die Federn auf die der Ausrücker drückt bei meiner Originalen auch hinüber obwohl vom Belag her noch gut Fleisch vorhanden war. Naja gut aber das war bei 160.000. Ich denke das dies kein Einzelfall ist denn ich alleine kenne schon 3 bei denen die Kuplung immer weiter richtung Bodenblech rückte anstelle nach hinten. Nachstellen nützt nix mehr. Anders wenn das Seil gespilsst ist aber dann merkt man das beim treten meist. Knarzt/geht schweer usw |
#12 |
Ja mein Bruder hatte das auch mit der originalen Dai Kupplung, auch bei 160tkm rum, hat die Kupplung immer schlechter getrennt, nachstellen half auch irgendwann nicht mehr, Belag war auch hier noch tip top.
gruß Manu |
#13 |
Moin!
Weiß jemand ob diese Kupplung für den l7 passt? https://www.ebay.de/itm/385176564338...Bk9SR6bhuYOPYg Ich suche eine von Sachs. Was haltet Ihr von Herth und Bus bzw welche könnt Ihr mir empfehlen.Wenn möglich mit Link Danke! |
#14 |
![]() Registriert seit: 05.08.2007
[QUOTE=Robert74;558964]Moin!
Weiß jemand ob diese Kupplung für den l7 passt? https://www.ebay.de/itm/385176564338...Bk9SR6bhuYOPYg Ich suche eine von Sachs. Was haltet Ihr von Herth und Bus bzw welche könnt Ihr mir empfehlen.Wenn möglich mit Link Danke![/QUOT Bei mir ist es schon vorgekommen das ich eine japanische Kupplung bestellt habe,( hab vergessen welche, Nissin vllt. ) und siehe da: es lag eine originale Sachs Kupplung im Karton |
#15 |
Da ich nichts gescheites gefunden habe , habe ich nun eine Originale beim ehemaligen Daihatsu Händler für 220€ bestellt.
Aber beim letzten L7 auch hier wieder ohne Vorwarnung ein knack und das Pedal sackt fast ganz durch. Damals war die Druckplatte gebrochen. Zug knarzt nicht und läuft gewohnt leicht. Der scheint ok. Naja das wird wieder ein teurer Spass aber ich bin immernoch rostfrei und hänge zu sehr daran. L7 ist das Beste! |
#16 |
![]() Registriert seit: 12.06.2011
Disclaimer: Reine Unterhaltung
Hier hatten nen paar Australier in Malaysia auch Probleme mit nicht richtig zusammenpassenden Kupplungsteilen bei Ihrem L7... https://www.youtube.com/watch?v=3XBXfuOrmCs |
#17 |
Gerade eben ist die Kupplung wieder kaput gegangen.
Einfach um die hälfte des Weges abgesackt.Weis jemand wie lange nach Kupplungstausch die Garantie gilt? Es ist nun ca 7 monate her das die Werkstatt sie gewechselt hat. Könnte kotzen! |
#18 |
Crankwalker?
#19 |
Was meinst du?
#20 |
![]() Registriert seit: 30.07.2004
es geht nicht um garantie sondern um haftung für sachmängel. lies ggf mal nach :
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__634a.html sollte die druckplatte erneut gebrochen sein, greigen die oben genannten bestimmungen. anders ist das allerdings, wenn der umlenkhebel defekt ist oder - was auch schon vorgekommen ist - das blech der halterung, in der das kupplungspedal geführt ist, eingeknickt ist. das kannst du im innenraum erkennen.... |
| Cuore L701 - 12V-Geräte gehen kaputt? | D4rk1 | Die Cuore Serie | 13 | 14.09.2016 14:41 |
| Cuore L701 Kupplung tauschen | Bratapfel | Die Cuore Serie | 31 | 22.06.2014 18:40 |
| Der 1.Gang will nicht mehr rein! | Tastesen | Die Cuore Serie | 10 | 13.03.2014 18:22 |
| Gänge nicht immer 100%ig drin | Skyliner | Die Sirion Serie | 17 | 01.07.2009 13:00 |
| seitenscheiben gehen nicht | schnauz | Die Applause Serie | 5 | 15.06.2009 20:24 |
