#11 |
![]() Registriert seit: 21.09.2016
L251? Nö, M101. Habe doch den Cuore abgegeben und mir einen Sirion zugelegt.
Also vermutlich hat der keinen Filter? Dachte mit Klima ist immer einer dabei. Ja, das ist mein erstes Auto mit Klima. ![]() Getriebeschrauben habe ich gefunden. Unterscheidet sich nicht groß vom L7. Schaltet sich etwas leichter jetzt. Kam eine ziemliche Brühe raus. |
#12 |
L7, L251, M1 tun sich bezüglich des Innenraumfilters nichts. Auch der L276 hat keinen Innenraumfilter, sofern nicht nachgerüstet.
Hier die Bilder, da siehst du was du finden müsstest: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=18897&page=4
#13 |
Ah, danke. Gut, habe ich dann nicht.
#14 |
Noch mal zur Innenraumbeleuchtung. Wenn ich das Licht (Scheinwerfer) anlasse und egal welche Türe öffne dann geht der Warnton an. Heißt die Türkontakte tun alle. An dem Schalter der Lampe kann ich nichts erkennen. Wo könnte der Fehler denn liegen?
![]() daiheart |
#15 |
![]() Registriert seit: 19.01.2006
Der Türschalter unterbricht den Stromkreis, wenn die Tür zu ist.
Das sagt mir, dass mind. ein Schalter nicht auf geht, wenn die Tür zu ist. Ebenso kann ein Kabel defekt sein und an Masse liegen. Nach deinem Test müsste es die Heckklappe sein. Nehm mal die Pappverkleidung der Heckklappe innen ab und stecke das Heckklappenschloss ab. In der Heckklappe ist der Schalter Teil der Schlossmechanik. Nach dem Heckunfall ging bei uns die Innenraumbeleuchtung nicht mehr aus. Erst nachdem ich die richtigen 2 der 4 Kabel am Heckklappenschloss durchzwickte, haben wir kein Dauerlicht mehr. Allerdings geht nun die ZV nach 2 min wieder zu, wenn man nach dem Entriegeln nur den Kofferraum öffnet.
aktuell: Berlingo III HDI 90 ETG6 | Opel Corsa E | Honda NC 700 X | Honda CB 750 C | Kawasaki Zephyr 750 D1 | Suzuki GSX 1100 G ehem.: Xsara Picasso 1.6 HDI FAP | Sirion II 1,3 Facelift | Sirion I 1.0 Top | Mazda 323 BF | 2CV6 | Yamaha FZR 600 3HE | Honda CB 750 C | BMW R45 | Kreidler Mustang 80 | Solo Mofa Geändert von markusk (15.03.2017 um 18:44 Uhr) |
#16 |
Heckklappe ist verdächtig wegen dem kleinen Bumms. Schalter und Kabel sehen da aber gut aus.
Habe einen Sirion I. Da ist keine Pappe, sondern Blech und der Schalter ist in der C-Säule. Ich nehme noch mal die Verkleidung ab und verfolge das Kabel. Danke! |
#17 |
Für den Knopf hinten rechts gibt´s irgendwo eine Anleitung von mir... ob das wohl immer derselbe ist, der kaputt geht...
#18 |
Meinst du, du könntest die noch mal rauskramen? Ich habe die Suche bemüht, aber wenig dazu gefunden. Ist im Sirion auch so ein Modul drin, welches einige Dinge und unter anderem die Innenraumbeleuchtung regelt? Vermutlich. Wo findet man das?
Zum Rippenriemenwechsel habe ich erst gelesen, dass die Spannung des Riemens über die LiMa erfolgt, tatsächlich habe ich aber eine Gewindestange an der "Spannrolle". Das wird es wohl sein. |
| Funkfernbedienung für Sirion m101 | jamesbrown1985 | Die Sirion Serie | 5 | 04.03.2012 21:50 |
| Sirion M101 ABS Problem | Technologies | Die Sirion Serie | 5 | 20.05.2010 15:18 |
| Sirion m101 bremssattel | Jimmy | Die Sirion Serie | 3 | 29.04.2010 13:39 |
