Alt 11.10.2017, 16:35   #11
Sonny06011983
Der Lenkwinkelsensor dürfte in die Kontaktspirale integriert sein, jedenfalls ist es beim Materia so. Ist da beim Aus- oder Einbau des Lenkrades irgendetwas verdreht worden? Das Lenkrad hat normalerweise auch eine Öffnung, in die eine Art Mitnehmer des drehbaren Teils der Kontaktspirale eingreift.
Es grüßt Euch
Alt 11.10.2017, 18:53   #12
Herzchen
Hallo Ihr fleißigen Vieldenker
ich habe heute gelernt:
1. es gibt für den Sirion M3, 3 verschiedene Lenkradschleifringe
1x 6Umdrehungen ohne VSC, 1x 5 Umdrehungen ohne VSC und
1x 6 Umdrehungen mit VSC
2. Es gibt zwei verschiedene Lenkradtypen, die sich in der Aufnahme für den
Schleifring unterscheiden.
Bei mir war es so, dass das Lederlenkrad vom 91PSer nicht zu dem Schleifring,
6 Umdrehungen mit VSC passte. Die beschriebenen Fehler (VSC Lampe, Bremsgeräusche) wurden vom Lenkwinkelsensor (VSC) am Schleifring gemeldet. Dieser saß sehr lose, da er ja nicht für das Lederlenkrad vorgesehen war. Lösung: ich habe ihn mit Karosserieklebeband fixiert. Nun lenkt er so wie das Lenkrad bewegt wird.
....und alles ist Gut
Liebe Daihatsuaner, vielen Dank mal wieder für die Lehrstunden
Mal sehen, wie ich euch dass nächste mal herausfordern kann.
Möchte demnächst meine 87PS gegen 91PS tauschen.
Da kommt bestimmt wieder das eine oder andere Kuriosum zustande.
Lieben Gruß aus Sachsen Rüdiger
Herzchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2017, 18:59   #13
Herzchen
Ach soooo..... noch nen Nachtrag:
Warum es 5 bzw 6 Umdrehungsschleifringe gibt, habe ich noch nicht rausgefunden.
Das Lenkrad macht von Anschlag links bis Anschlag rechts nur drei Umdrehungen!!!
Alt 11.10.2017, 22:22   #14
Was ich beim L276 festgestellt habe: die seltenen Versionen mit VSC sind in erstaunlich vielen Dingen anders als die Massenmodelle ohne.
Wird beim Sirion nicht anders sein.
Vielleicht sind viele VSC-spezifischen Teile von L276, M3 und M4 untereinander austauschbar?
Was soll der Umbau von 87 auf 91 PS bezwecken?
Die 4 PS allein können es ja nicht sein.
Alt 12.10.2017, 01:00   #15
Herzchen
Hallo Nordwind,
dass war die richtige Frage.
Ich wollte schon dafür ein extra Thema aufmachen.
Eigentlich sind es die 4 PS, bzw. die Frage an die Gemeinde,
ob es sich wirklich lohnt. Ich habe den 91 PS Motor nicht gefahren und weiss also nicht ob man(n) die 4 PS wirklich merkt.
Ich fahre einen 87 PS Motor, der gerade mal 44.000km gelaufen hat und schlachte gerade einen Unfallwagen von einem Opa. Dieser hat 91 PS und erst 39.000km, also fast neu .
Auf die Laufleistung kommt es ja nicht an, aber wenn mir jemand sagt,
dass man bei dem 91PS Motor wirklich mehr Leistung spüren könnte, würde ich umbauen. Ja, auf dem Papier ist es nicht viel
Gute Nacht - Rüdiger
Alt 12.10.2017, 01:06   #16
Herzchen
...noch nen Nachtrag:
bin heute Abend noch 70km mit den "neuen" Lederlenkrad gefahren.
Fühlt sich gut an und jetzt funktioniert auch wieder alles. Auch bei schnellen Lenkbewegungen gibt es nicht gleich Alarm vom Lenksensor. Alles Supi
Alt 12.10.2017, 08:27   #17
Du wirst die 4 PS garantiert nicht merken!
Da sind die Serienstreuung und die Messtoleranz größer.
Merken könnte man eine andere Auslegung des Motors.
Wenn z.B. der 87 PS Motor drehmomentoptimiert wäre und der 91PS Motor
leistungsoptimiert. Ein Indiz wäre die Drehzahl, bei der das maximale Drehmoment anliegt.
Wenn der 87PS Motor sein maximales Drehmoment z.B. bei 2500 Umin hat und der andere bei 4500 Umin wirst du einen deutlichen gefühlten Unterschied feststellen.
Mit dem 87er wäre man dann im Alltag immer zügig bei niedrigen Drehzahlen unterwegs und tendenziell bei ruhiger Fahrweise.
So eine Drehorgel, die immer erst einen Gang runter geschaltet werden möchte für nennenswerte Beschleunigung, würde eher eine nervöse Fahrweise fördern und eher einen höheren Verbrauch generieren.
Wie sich die beiden Motoren wirklich unterscheiden müssen mal die Sirion-Spezis.
Laut Wiki gab es ab 2008 die 4PS mehr bei gleichem Hubraum und gleichem Verbrauch infolge einer leichten Modifizierung.
Du kannst also den Motor tauschen, dir viel Arbeit machen um nachher exakt die gleichen Fahrleistungen/Verbrauch bei gleicher Motorcharakteristik zu haben
Ich würde meine Zeit ganz sicher sinnvoller verschwenden
Geändert von nordwind32 (12.10.2017 um 08:36 Uhr)
Alt 12.10.2017, 19:20   #18
Laut der Myvi Turbo Webseite resultiert der Untershied von 4 Ps in erster Linie aus einem überarbeiteten Zylinderkopf mit deutlich besser verarbeiteten und auch etwas größeren Kanälen.
Ich glaube kaum das Du den Unterschied wirklich merken wirst. Der Wagen ist eh ganz gut motorisiert. (ich habe die 91 PS Version).
Generell sind die Faceliftversionen halt besser ausgestattet. DZM war beim 1.3er z.B. Serie.
Alt 12.10.2017, 20:01   #19
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Guck doch mal in den Erfahrungsbericht von Rafi-501-HH. Der hatte den Sirion mit 87 PS. Die Erfahrungen zum Motor deckten sich mit den Erfahrungen mit meinem ehemaligen Sirion mit 91 PS.
Grüssle CC
Alt 13.10.2017, 10:48   #20
markusk
Die 4 PS merkst du nicht. Da ist die Serienstreuung zu hoch.
Wenn du den Wechsel trotzdem machen willst, würde ich vorher mit beiden Autos auf den Leistungsprüfstand, nichts dass du einen "starken" 87 PS gegen einen "schwachen" 91 PS tauschst.
Es wäre eine gute Idee, wenn du mal eine Signatur erstellst, so dass jeder deine Umbauten nachvollziehen kann.
Deine Fragen konnten bisher immer erst nach einiger Zeit beantwortet werden, weil keiner wusste, dass du nicht passende Teile aus 3 Sirions kombiniert hast.
aktuell:
ehem.:
Geändert von markusk (13.10.2017 um 10:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
