Alt 17.11.2017, 08:56   #11
Standard Treibertransistor Leistungstransistor NEC D2162
Moin , davon sind 2 Stück im Steuergerät 89560-87102 .
Gib es neu für irgendwas um 10 € , ob man die selbst "wechseln" kann , ohne dass die elektrostatisch gehimmelt werden ?
Keine Kondensatoren gefunden , welche die Spannungsspitze von 400 V ( zum exakten Schließen der Einspritzventile ) erzeugen könnten .
Heute ist "norddeutsches Wetter" , deshalb geht's mal zu Conrad , schlaumachen .
Gruß!
Alt 17.11.2017, 11:32   #12
Hm, ein 150V Darlington, der kann im Grunde keine 400V ab. Müßte eigentlich die negative Entladungsspitze über die Freilaufdiode gegen die 12V abführen. Aus dem NEC Datenblatt gehen leider nicht die Daten der Reversediode hervor. Nur das der sehr schnell schaltet. Und NEC ist seit 2010 Renesas
Alt 17.11.2017, 11:36   #13
Also mal ganz ehrlich von meiner Seite: Ich bezweifele das das Steuergerät defekt ist. Die sind eigentlich ausgesprochen robust.
Die Einspritzdüse wird nicht aktiv geschlossen, sondern über Federkraft. Die negative Spannung beim Abschalten entsteht aus der Induktivität der Spule, wie Sven auch schon schrieb. Ich nehme an das es noch eine Sperrdiode im Stg. gibt, muss aber nicht, da der Transistor ja genau genommen an dieser Stelle auch wie eine Sperrdiode fungieren kann.
Jedoch: Es ist problemlos möglich einfach eine Sperrdiode in den Kreis einbringen und schon gibt es keinerlei Probleme mehr am Oszi.
Die Daihatsu Ventile arbeiten mit schnöden 12 Volt. Zumindest schreibt Daihatsu im Handbuch vor die Ventile einfach an eine Autobatterie anzuklemmen und den Durchfluss über 15 Sekunden zu messen. Der Transistor ist im allgemeinen Betrieb also eher geringer belastet. Dazu kommt das bei höherer Drehzahl der Transistor öfter beschaltet wird,also potentiell höher belastet ist. Das passt nicht wirklich zusammen.
Mangelnde Leistung bei niedrigen Drehzahlen deutet eher auf eine eingelaufene Nockenwelle, falsche Steuer/ Zündzeiten oder mangelnde Kompression. Grade beim letzten Punkt in Verbindung mit Gasbetrieb sehe ich erhebliches Fehlerpotential.
Alt 18.11.2017, 08:08   #14
Standard Mangelnde Leistung niedrige Drehzahl
Moin , danke fürs Mitgrübeln .
Hallo Schimboone , ein Motor mit defekten Ventil , def. Zündung , wenig Kompr. , eingelaufener NockW usw usw "fährt" sich anders .
Bisher 3 Motoren im höheren Lebensalter : tadelloses Starten , aber teilweise , eben nicht immer !!! ab Leerlauf trotz Gaspedalkitzeln kaum Drehzahl . Ab 2500 oder auch erst 3500 min-1 , je nach Laune des Herrn "Applause" , nahezu schlagartige Power . Der Wagen läuft auch mit Gas über 180 , Stoppuhrmeßwert .
Mein jetziger Appi : mit öllosen totgefahrenen Motor bei 110 tkm gekauft , 265tkm Motor rein , ruckeln ab irgendwas nach 30tkm , Motor bei 320tkm raus , danach einen bis dahin ruckelfrei laufenden 110-tkm-Motor rein , und ! : Ruckeln von anfang an . Dieser Motor wurde von mir vorher selbst in dem leichten Unfaller noch etliche 100 km getestet . Praktisch ist alles gewechselt worden , nur das Steuergerät ist dringeblieben , und damit auch das Ruckeln . Diese Erkenntnisse sind mir erst viel später gekommen , da ich die Dai-Elektronik auch als robust einschätze .
Es ist mein "unbändiger Wille" , die Ströme zu den Ventilen mittels Oszi während den "Ruckelfahrten" auszukundschaften . Vorher wird an nichts Anderem weitergebastelt . Außer andere ausgebaute Ventile zu testen .
Einspr.-Ventiltesten : eins werde ich aufsägen , wegen Rückschlagfeder guggen . Nebenbei , der Test aus dem WHB , einfach 12V für 15 s dran , sagt nichts über das notwendige exakte , schlagartige Schließen , siehe auch Fehlerbeschreibung im Bild in meinem Beitrag Nr.? . Zum Ventilewechseln war ich bisher zu faul .
Kleiner Erfolg : bei Conrad wegen MiniOszi zwar weiterhin "null" , aber isolierte MiniKrokodilklemmen bekommen , zum Abgreifen an den Steckern . Hurra , es geht mit Riesenschritten vorwärts .
Allen einen schönen Morgen !
Alt 18.11.2017, 13:11   #15
Es müßte auch ein normales HAMEG 2 Kanal Oszi gehen mit Spannungswandler. Die kann man oft günstig in der Bucht schießen.
Alt 19.11.2017, 11:26   #16
Standard DS212 DSO201 Minioszi
Moin , welches aus diesen Serien könnte für mein Vorhaben geeignet sein ? 400V Eingang habe ich mir abgeschminkt .
Nur der EbayAnbieter "profit_vanity" liefert kurzfristig , Lager Berlin . Und die Zeit für mein Vorhaben drängt .
ZB ebay-Nr. 221334395545 oder auch 222091447909 finde ich für meine Zwecke geeignet . Das Oszi soll wie ein Navi auf's Armaturenbrett . Einkanal-Ozsi's sind leider nicht kurzfristig zu beschaffen .
Wer hat eine Idee ?
Dank im Voraus für eine Antwort !
Alt 19.11.2017, 12:13   #17
Gibt schon welche. Nur die von dir vorgeschlagenen haben alle eine zu geringe Eingangsspannung. Da brauchst du noch einen Tastkopf mit Teiler 1:100. Diese SMD-Technik mag Überspannung gar nicht.
Alt 19.11.2017, 18:22   #18
Danke , leider ist kein Elektroniker mehr in meinem Bekanntenkreis .
Würde die Kombination von ( alles reichelt elektronic ) Scope HPS140 MK2 , mit max. 100Vp AC+DC , und Tastkopf PEAKTECH TK60 , max 600V , mit 1:1 und 10:1 , eine Messung der 400V Spannungsspitzen überstehen ?
Ich will einen ruckelten Applause im Fahrbetrieb mit einem ( noch ) sauber gasannehmenden Applause vergleichen . Und möglichst bald , beide sind zugelasssen .
Gruß!
Alt 19.11.2017, 21:35   #19
Müßte klappen, denn du hast 600V und brauchst nur 400V. Abgleich nicht vergessen, der Tastkopf hat dazu einen kleinen Trimmkondensator. Ansonsten gibts halt leicht verbogene An/abstiegsflanken bei Rechtecksignalen. Gibts aber bei Velleman dazu. Ansonsten kannst du den Tastkopf auch an einem üblichen Rechteckgenerator kalibrieren. Hoffentlich reicht die Auflösung des Displays aus für deine Messung.
Ich selber würde mir ein Hameg aus der Bucht holen, einen Spannungswandler dazu. Ist nicht viel teurer, da die Tastköpfe dabei sind. Was fürs Smartphone schein es bis dato nicht zu geben, da wäre ich auch sehr vorsichtig. Denn mal 400V durchschlagen zu lassen, das gibt Totalschaden auf der Kiste.
Alt 19.11.2017, 21:42   #20
Die Öffnungsspannung ist doch nur 12 Volt?
Ich würde also einfach zur Sicherheit eine Sperrdiode wegen der Indutivität des Ventils einsetzen und schon kannst Du messen.
Aufbau des Ventils (genau dieser Typ Ventil ist bei dieser Daihatsu Generation verbaut)
Quelle
Hier findest Du auch ein typisches Bild was Du zu sehen bekommen solltest.
Bevor ich aber diesen extremen Messaufwand betreiben würde, würde ich einfach die Steuergeräte zwischen den Fahrzeugen tauschen.
Nicht das an dem z.B. das falsche Steuergerät verbaut ist...
Einspritzventil Dichtung yoschi Allgemein 3 11.04.2015 09:41
Daihatsu Cuore Bj 10/2004 Massiver Benzinverlust beim 3 Einspritzventil nach Wechsel magnaa Die Cuore Serie 12 17.04.2012 22:03
Denso-Nr. Einspritzventil G201 DaihatsuF20 Die Charade Serie 5 14.06.2007 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
