Alt 06.12.2017, 09:07   #11
markusk
Wie gesagt, dass ein Differential drin ist, ist mir klar. Auch was der Sinn eines Differential ist, weiß ich. Ich hätte allerdings jede Wette verloren, wenn jemand gesagt hätte, daß im beschriebenen Fall ein Rad komplett steht.
Aber man lernt ja zum Glück nie aus.
aktuell:
ehem.:
Alt 06.12.2017, 12:50   #12
Zitat von markusk Beitrag anzeigen
Auto vorne aufgebockt, beide Räder frei.
Motor an, 1. Gang rein --> rechtes Rad dreht sich, linkes steht.
Motor aus, Leerlauf rein. Linkes Rad mit der Hand drehen --> Antriebswelle dreht sich bis hin zum Getriebe. Leichtes Geräusch alle 360°.
Was passiert denn, wenn beide Vorderräder in der Luft sind und ein Gang eingelegt ist (Motor aus)? Dreh mal an einem Rad.
Normal muss sich dann das gegenüber liegende Rad anders herum drehen.
Also:
Motor aus, Gang drin -> Linkes Rad drehen und rechtes Rad dreht anders herum in der gleichen Geschwindigkeit
Diff kann ja nicht drehen da Gang drin.
Haste ja nich ausprobiert.
Differential dreht sich (sieht man aber nicht) rechtes Rad bleibt stehen
Alles in Ordnung im Getriebe
Alt 06.12.2017, 17:06   #13
Sonny06011983
Ich denke auch, dass vielleicht nur die Bremse an der einen Seite fest/schwergängig ist. Das würde sowohl Geräusche beim Fahren als auch den Effekt des stehenden Rades bei aufgebockter Front erklären.
Es grüßt Euch
Alt 07.12.2017, 14:21   #14
markusk
Nö, Bremsen habe ich erst gereinigt, geschmiert und mit neuen Belägen wieder eingebaut. Sind schon die Lager denk ich. Aber nächste Woche schaut sich das der Dottore Motore an.
aktuell:
ehem.:
Alt 13.12.2017, 15:03   #15
markusk
Radlager VR wurde getauscht. Jetzt ist wieder alles in Ordnung.
Dann ist jetzt auch klar, warum sich nur das Rad rechts drehte.
aktuell:
ehem.:
Sirion M3 Atomatik Getriebe Problem! bohnenexpress Die Sirion Serie 14 02.02.2017 16:14
Automatik Getriebe L7 Getriebe Öl wechseln ThorstenHB Die Cuore Serie 6 30.04.2016 18:08
Getriebe Problem L251 christian206 Die Cuore Serie 4 10.09.2009 20:44
L501 Getriebe = L601 Getriebe? Cuoregt Die Cuore Serie 8 15.10.2007 22:04
Problem mit dem L501 Automatik-Getriebe lottei Die Cuore Serie 1 09.08.2006 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
