Alt 25.12.2017, 20:06   #11
Ersatzteile gibt es bei Daihatsu.
Verschleißteile im freien Handel.
Wann hat der Wagen denn das letzte mal neue Zündkerzen bekommen?
Und Luftfilter? Und Ölwechsel mit Filter?
(Zu) alte Zündkerzen waren schon oft der Grund für ruckende Daihatsu-Motoren.
Zündkerzen ab besten NGK oder Denso, Bosch/Beru bringen oft Probleme.
In Skandinavien nimmt man Isopropanol um Kondenswasser im Benzin zu binden.
Gibt es da sogar an Tankstellen.
Ich fülle seit über 3 Jahren nach jeder Tankfüllung 2-3 Liter Isopropanol dazu, da es bei uns in der Firma anfällt und es so nicht teuer entsorgt werden muss.
Geändert von nordwind32 (25.12.2017 um 20:08 Uhr)
Alt 25.12.2017, 21:39   #12
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Dem stimme ich zu. Unser "Yoshi" (meine Frau nennt ihren L7 Yoshi ) hatte wohl einiges an wartungsstau, nach dem wechsel der Lambdasonde, Kerzen, Öl und Filter fing er an richtig toll zu rennen. Nach nun 10'000km (Täglicher gebrauch des Autos) ist der Ölverbrauch von gut 0,5-0,7 Liter / 1000km auf unter ¼Liter / 1000km gesunken.
Wurde das Steuergerät schon ausgelesen? Ggf. könnte der Fehlerspeicher hinweise geben...
'07 Sirion 1.5
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'93 Toyota Carina E 1.6 GLi
'08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin)
Ex-Fahrzeuge
'08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT
'06 Toyota Prius
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Alt 25.12.2017, 21:49   #13
Bobbele
Ne ist alles vor ca 2000 Kilometern gemacht worden :/
Bobbele ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2017, 10:56   #14
Bobbele
Isopropanol...meint ihr das sollte ich mal mit rein machen? Wie findet ihr das Liqui Moly? Soll ja angeblich sehr gut sein zum reinigen.
Alt 26.12.2017, 12:47   #15
Reinkippen, und dann schauen, was passiert. Schadet nicht, Menge siehe oben. Versuch macht klug.
Alt 26.12.2017, 14:32   #16
Mit der Motorölspülung gab es hier schon heftige Probleme, da die gelösten Ölplacken das Sieb der Ölpumpe verklebt haben!
Dann ist der Motor innen schön sauber, das Sieb verklebt und der Motor mangels Öldruck gestorben!
Sehen kann man es nur, wenn man die Ölwanne abnimmt.
Ich würde besser sanft mit hochwertigem synthetischem Öl und verkürzten Wechselintervallen spülen.
Wenn du Isopropanol hast schütt es in den Tank. Wenn nicht nimm Spiritus.
Aber nicht zu viel sonst geht die MIL an, weil das Gemisch dann zu mager wird. Iso/Spiritus haben ja weniger Energiegehalt als Benzin.
Ein Liter im vollen Tank macht nichts und kann schon ne Menge Wasser binden.
Alt 27.12.2017, 13:36   #17
Bobbele
Also er wird gerade mal auseinander genommen und dann schaut der Mechaniker das Einspritzventil, Drosselklappe usw an. Ich bin gespannt...
Alt 27.12.2017, 19:13   #18
Bobbele
So anscheinend die Einspritzventile kaputt...das Benzin war total verdreckt. Jetzt erst mal ein Ersatzteil bekommen :/
Alt 27.12.2017, 20:04   #19
Bobbele
Wieviel Kompression sollte er denn haben ?
Alt 27.12.2017, 20:14   #20
Sonny06011983
Hmm, eigentlich sollte kein "verdrecktes Benzin" an den Einspritzdüsen ankommen, da ja im Tank an der Spritpumpe ein Filter integriert ist. Der ist meines Wissens nach auch kein Serviceteil (bin mir nicht mal sicher ob der überhaupt wechselbar ist). Es sei denn der Mechaniker meint die "üblichen" minimalen Verkrustungen, die sich über etliche Jahre in den Düsenbohrungen der Einspritzdüsen ablagern.
Es grüßt Euch
cuore 1.0, cuore 701, ruckelt
Cuore L7 Baujahr 2000 Basti84 Die Cuore Serie 9 03.07.2013 22:48
Cuore L7 Auspuff: ist mein Dai evtl. noch < Bj.06.2000 bei Erstzulassung 28.11.2000 PoWl Die Cuore Serie 8 04.01.2012 13:15
Daihatsu Cuore Ruckelt und geht im stand öfters mal aus Jochen1983 Die Cuore Serie 62 29.03.2010 16:57
2000 km Zwischenbericht vom Cuore Top tommuc Die Cuore Serie 11 17.08.2009 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
