Alt 19.07.2018, 10:13   #11
Sonny06011983
Schmiermittel an einem AuspuffGUMMI muss aber ja nicht so temperaturbeständig sein
Es grüßt Euch
Alt 19.07.2018, 12:09   #12
Mahlzeit , die Verwendung von AntiSeize-Schmiere war auch eher für Beitrag 5 gedacht :
" ...die Auspuffrohre quietschen …." . Für die Gummi's nehme ich keine mineralische Schmiermittel , sondern PTFE-Spray .
Wünsche quietschfreies Gleiten mit dem M3 !
Alt 09.09.2018, 16:48   #13
daiegge
Kleines Update:
Also Getriebeöl ist getauscht. Sah schon sehr schwarz aus. Leider habe ich jetzt ein weiteres Problem: im kalten Zustand, gehen die Gänge butterweich rein, jedoch wenn er betriebswarm ist, wird alles etwas anspruchsvoller zu schalten inklusive leichtes quietsch-schleifen, in der Schaltkulisse.
Etwa das Gestänge ? habe die Kulisse im Innenraum noch nicht zerlegt ( muss da auch noch wegen der Handbremse ran ). Ich hab den Thread gelesen, den ihr verlinkt hattet deswegen, nur sind die Teile absolut nicht mehr erhältlich so einfach, deshalb würde ich es gerne erstmal mit sprays oder fett versuchen.
motoröl, habe ich gleich mitgemacht Meguin 5w-30 compatible..motor läuft sehr ruhig und hat sauberen Durchzug. Sehr zu empfehlen!
Das Auspuff-Quietschen, tritt schon weniger auf, habe hier so ein temperaturstabiles Spray das gleichzeitig fettet, auf die Rohre gegeben.
daiegge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2018, 17:54   #14
Hallo , gehen alle! Gänge im "kalten Zustand" butterweich rein , und auch alle! im "warmen Ölzustand" schwer rein ??? Oder doch nur einzelne Gänge ?
"Warmöl-Schwergängigkeit" beim Einlegen eines Ganges im Stand oder während des normalen Fahrbetriebes , also Gangwechsel beim fahren ???
Gruß! Ferndiagnose geht schnell in die Hose!
Alt 11.09.2018, 21:21   #15
daiegge
Also es ist so:
kalter Zustand: Alle Gänge, gehen ,,normal" rein ohne viel Aufwand
warmer Zustand: Alles läuft gut, bis auf von 3 zu 2 und 5 zu 4. Hier ist schon mehr Arbeit notwendig.
Ich hab etwas bammel, wenn du so nachfragst..
Alt 13.09.2018, 18:58   #16
Also Schaltebenenwechsel, da würde ich mal die Buchsen unten am Gestänge auf Verschleiß prüfen.
Allgemeine Fragen zum GTti JapanImports Die Charade Serie 9 13.04.2008 02:12
Allgemeine Fragen zum Sirion (1.3 Top S) Charon Die Sirion Serie 35 03.04.2008 22:05
Allgemeine Fragen zum Cuore RazFaz Die Cuore Serie 38 12.10.2006 21:26
Allgemeine Fragen ghostkillah Die Cuore Serie 8 01.08.2006 11:21
Allgemeine Fragen..! AppiDriver~1986 Die Applause Serie 5 05.04.2005 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
