Alt 24.05.2019, 21:32   #11
cuorus
Ich kann die Versuchung schon nachvollziehen, günstige Zubehör-Kerzen zu nehmen.
Heute einen Satz original Denso für den EJ-VE auf Vorrat gekauft und knapp 28€ gelöhnt.
Aber das ist mir die original Qualität einfach wert.
Grüße cuorus
Cuore L501 / L251 / Sirion M100 / SpaceStar A00
cuorus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2019, 08:06   #12
Michael.T
Kleine Rückmeldung .Bin jetzt 1000 km mit den billigen Bosch unterwegs .
Auto läuft sehr gut . Auch Kaltstart alles super. Gruß Michael
Michael.T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2019, 19:29   #13
Michael.T
Und 3000km weiter sind die Kerzen immer noch gut . Ich kann die billig Kerzen von Bosch empfehlen .
Alt 03.10.2019, 21:00   #14
Standard Zündkerzenlaufzeit
Hallo Mischa , nur ! 3000km Standzeit ist nahe Null .
NGK-Iridium-Gaskerzen für 90.000 ( oder sogar nur 60.000 ? ) km ausgelegt , liefen bei irgendwas um 150.000 in meinem Autogas-Applaus immer noch .
Gruß!
Alt 04.10.2019, 06:47   #15
f2ride2001
Benutzerbild von f2ride2001
Bei unseren Daihatsu YRV 2001 mit 1.3 Motor habe ich die Zündkerzen auch durch Universal ersetzt.
Kein Problem mit einem 18 Jahre alten Auto, dachte Ich ...
Großer Fehler. Auto fuhr schlecht, konsumierte mehr und gab regelmäßig MIL-Berichte. Nachdem ich mit dem Händler gesprochen und die Werkstatthandbücher gelesen habe (die ich jetzt habe), scheint das Steuergerät die Abgase zwischen der Zündung durch die Zündkerze zu messen. Eine andere als die vorgeschriebene Zündkerze stellte sicher, dass die gemessenen Werte nicht mehr korrekt waren, was zu MIL Berichten führte. Ersetzt durch original Zündkerzen und das Problem war komplett weg. Zum Glück waren diese Original-Zündkerzen nicht viel teurer als die Universal (27 Euro für 4 Stück)
Also hat Norwind völlig recht
f2ride2001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2019, 09:54   #16
Michael.T
Es ging darum das die Kerzen so schlecht sein sollen dass das Auto schlecht läuft .Läuft aber gut und springt gut an . Also alles gut .Ich kann nichts negatives feststellen .
Alt 04.10.2019, 18:45   #17
Nein, es geht nicht darum, dass die Kerzen schlecht sein sollen, es geht darum, dass der Daihatsu damit ggf. nicht (gut) läuft, weil ihm Messwerte fehlen (wie auch immer so eine Ionenstrommessung funktioniert). Ist also mehr ein Problem des Daihatsu und nicht der Zündkerze. Man will hier doch nur dich bzw. andere Nutzer warnen, denn wenn´s dann wieder nicht rund läuft, dann wär´s "günstiger" gewesen gleich die "richtigen" Zündkerzen zu nehmen.
Dass es bei dir läuft, ist schön, aber eine Empfehlung würde ich an deiner Stelle nicht rausgeben, nicht nach 3.000 km und nicht nach 5.000 km.
CL 3-Zylinder Diesel Triple D Die Charade Serie 4 08.01.2016 20:18
3. Zylinder Zündaussetzer AK47 Die Cuore Serie 11 25.11.2013 15:49
l7 nur noch auf 2 zylinder.. Kevin701 Die Cuore Serie 11 30.04.2013 00:40
5 Zylinder BORGA Die Materia Serie 8 11.07.2008 20:17
Drehzahlmesser für 3-Zylinder AlphaGen Die Charade Serie 22 13.11.2004 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
