Alt 28.10.2019, 20:55   #11
Da steht die Vorderachssperre sei in jedem Zustand zu- und abschaltbar, sogar bei 2WD (Heckantrieb)
Wozu soll das denn gut sein?
Alt 28.10.2019, 21:12   #12
Das ist gut für das Arbeiten der Gehirnwindungen . Heitere Grüße!
Hallo Nordwind , wo ist denn bei der 4WD-Technik die schaltbare Ankopplung des VA-Antriebes verbaut ? Oder doch Dauereingriff ?
Alt 28.10.2019, 22:02   #13
Ich hab keine Ahnung von 4WD
Alt 01.11.2019, 18:11   #14
Clas S86
Benutzerbild von Clas S86
Also warum einen Vorderachdifferentialsperre bei 2WD notwendig ist verstehe ich auch nicht wirklich....In der Anleitung steht das sich durch einschalten der Vorderachssperre der Allrad sich leichter einschalten lässt?
Ich konnte in der Zwischenzeit rausfinden das in der Plantine im Schalthebel für die Geländeuntersetzung an einer Leiterbahn kein Durchgang war (Kalte Lötstelle). Ein Arbeitkollege hat die Platine wieder Instandgesetzt.
Ich voller Hoffung baue die neu gelötete Paltine ein, nun schaltete der Schalter für das einschalten des Vorderachsspeerdifferiential (ich nenne es ab jetzt VASD) endlich auch das VASD bzw. den Unterdruckzylinder.
Dann war der Allradschalter 4WD dran und dann.... Schaltet der wieder das Allrad und das VASD Verstehe langsam nix mehr.
Gibt es im Verteilergetriebe ggf. noch Senoren die irgendwie einen weg haben? Hoffe einer kann mir weiterhelfen?
Anbei mal ein Foto von der Platine.
Dateityp: jpg IMG_2733.jpg (1,18 MB, 22x aufgerufen)
Clas S86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2019, 19:15   #15
Hallo Clas , der Sinn Deiner Übung ist doch Hobby und Fahrzeugerhaltung . Richtig?
Deshalb vielleicht erstmal in Ruhe über Alles der grundsätzlichen Konstruktion des Antriebes schlau machen : Hinterachsdiff. / sperrbar , 4WD Kupplung welcher Bauart , Vorderachsdiff. selbstsperrend / starre Sperre usw .
Auch könnten Übersetzungsfehler in der Bedienanleitung lauern : mein Daihatsu-WB ist vom japanischen , evt. sogar über's englische ins niederländische und dann ins germanische übersetzt worden . Denn ich finde noch niederländische Textpassagen , und auch Übersetzungsfehler .
Im Internet keine Explosionszeichnungen / Ersatzteilzeichnungen vom Hijet-4WD-Antrieb gefunden .
Gruß!
Alt 01.11.2019, 19:35   #16
Clas S86
Hallo Yoschi, ganz genau im Vordergrund steht die Fahrzeugerhaltung, damit meine ich auch das mir nicht die Vorderachse in der Kurve daher fliegt .
Ich werde mir mal bei dem Ersatzteilspender mit besseren Platzverhältnissen das genauer anschauen, ggf. enden von oben noch Kabel im Verteilergetriebe?
Explosionszeichnungen und ein WHB wären ein Traum, hatte beim Kauf nicht gedacht das der S 86 Bus wirklich so selten in Deutschland ist.
Alt 01.11.2019, 19:58   #17
Clas S86
Habe noch was in meinen Unterlagen gefunden wie der Alllrad bebildert ist.
Dateityp: jpg IMG_2736.jpg (1,99 MB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2735.jpg (1,86 MB, 32x aufgerufen)
Alt 01.11.2019, 20:27   #18
Volltreffer ! Die Sprache der Techniker ist die technische Zeichnung , hilfsweise eine Unterbodenabbildung .
Läuft der Hijet im Normalbetrieb mit VA-Antrieb , wird bei Allrad die Hinterachse zugeschaltet ? Dann sind die Überlegungen von Daihatsu so , dass wenn man nur mit ungesperrtem VA-Antrieb ins Gelände rammelt , und dabei dann ein Vorderrad wegen dem ungesperrten Diff. voll durchdreht und folglich der Drehzahlunterschied zwischen der durchdrehenden VA und der normalgeschwindigem HA groß ist : dann machst beim Einlegen des Allrad deutlich hörbar "kratsch" . Also erst VA-Sperre und dann Allrad , oder auch gleichzeitig .
Gruß!
Alt 01.11.2019, 21:16   #19
Clas S86
....der Hijet hat Hinterachsantrieb, im Allrad wird dann erst die Vorderachse hinzugeschaltet.
Alt 10.11.2019, 11:21   #20
chrisi28
ich hab auch nen s86 er Allrad und will vorne neues Ol rein machen am Differenzial. Finde aber die Schrauben zum Befüllen und ablassen nicht. Habt Ihr mir bitte evtl ein Bild?
Danke vorab!!
LG Chris
chrisi28 ist offline   Mit Zitat antworten
Hijet Allrad geht nit Gimli40 Die HiJet Serie 4 19.06.2016 18:47
Hijet( pfau) allrad big-onkel79 Die HiJet Serie 9 07.06.2014 02:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
