| Allgemein Allgemeines zu den Themen Tuning, Technik und Fahrzeuge |
#11 | |
![]() Registriert seit: 14.11.2015
![]() Heute hatten wir kühle 16 Grad. Ich habe meinen OBD2 Stecker mit dem Handy verbunden und die Kühlwassertemperatur auf meinem Handy anzeigen lassen. Während der Fahrt im Stadtverkehr zeigt er 90 bis 94 Grad. Bei Ampelstopps steigt die Temperatur bis zu 100 Grad. Der Lüfter springt bei 99 Grad für etwa 20 Sekunden an, kühlt die Wassertemperatur auf 95 herunter und schaltet sich ab. Nach einer Minute springt er wieder an. Ich weiß nicht, ob diese Temperatur normal ist. Wenn der Move neuen Tüv bekommt, werde ich den Kühler tauschen und schauen wie sich das ganze Verhält. Temperaturanzeige im Tacho ist stets stabil und steht mittig zwischen Cold und Hot.
Daihatsu Move L901 EJ-VE |
#12 |
Vermutlich auch bei 99° Lüfter an , aber evt. schon nach 18 s auf 95° runter . Oder ? Bei Fahrzeugstillstand , mit laufenden Motor , müßte ein Riesenkühler rein , damit's auch ohne Zusatzlüften funktioniert . Gruß!
#13 |
Das Einschalten des Lüfters liegt ja nich an der Kühlergröße, sondern am Thermoschalter und dessen Einschaltpunkt. Bei einstufigen Schalter halte ich 99° für normal, bei zweistufigen Schaltern geht das so bei 94° los.
Völlig korrektes Verhalten nach meinen Erfahrungen. Das Kühlsystem ist dafür ausgelegt, die Temperatur sorgt für das Verdampfen des Wassers aus dem Motorenöl, also alles im grünen Bereich. Je nach Kühlmittel und Kühlmittelmaximaldruck liegt der Siedepunkt des Kühlwassers zwischen 115° und 130°. Jens |
| Motor wird zu heiß | hunny | Die HiJet Serie | 19 | 23.04.2015 22:49 |
| [G201] Leerlaufdrehzahlschwankungen und Motor wird zu heiß | dRunks | Die Charade Serie | 1 | 01.03.2009 15:10 |
| Kühlwasser wird zu heiß | Zippo1979 | Die Charade Serie | 8 | 13.07.2008 15:05 |
| Temperaturanzeige normal, aber Kühlwasser kocht | Neez | Die Cuore Serie | 16 | 03.07.2008 18:18 |
| Kühlwasser kocht | bassfritsch | Die Move Serie | 3 | 12.09.2007 14:51 |
