Alt 04.11.2021, 22:43   #11
sortof
Zitat von Gerhard Beitrag anzeigen
Ist das leichte Nageln im Leerlauf nur wenn er kalt ist, oder auch wenn er warm ist ?
Wird das Nageln unter Last stärker oder geht das Nageln unter Last weg ?
Wenn er kalt ist, hört man es im Leerlauf am deutlichsten - aber ganz weg ist warm auch nicht immer. Unter Last bin ich mir nicht sicher, stärker wird es jedenfalls nicht glaube ich - da muss ich nochmal drauf achten. Aber es kann schon sein, dass der Sirion unter Last insgesamt etwas lauter geworden ist. Meine Sorge ist, dass da irgendwo ein erhöhter Verschleiß abläuft - und das geht sicher nicht lange gut.
sortof ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2021, 13:56   #12
sortof
Standard Nachtrag wegen der Zündkerzen
Was mich wundert ist, dass die Kerzen nach nur 10 Tkm schon ziemlich schlecht ausgesehen haben sollen. Üblicherweise sind die Kerzen von NGK sehr langlebig und können problemlos Laufleistungen von weit über 100 Tkm erreichen, nicht nur Iridium-Kerzen, sondern auch Nickelkerzen mit 2 Seitenelektroden.
Meines Wissens kommt der Sirion nur mit den von Daihatsu empfohlenen Denso/NGK Iridium-Kerzen klar, alle anderen Kerzen scheinen unweigerlich Probleme zu verursachen bzw. sind irre schnell abgeraucht. Ich habe mittlerweile tatsächlich einiges an Geld und Zeit verbraten, weil die vorherige Werkstatt die Daihatsu-Empfehlung ignoriert hat. Die Originalkerzen hatte ich nach etwa 80 tkm wechseln lassen - und dann ging der Ärger los.
Die alten Kerzen hatte ich mir diesmal nicht geben lassen, kann also nicht sagen, ob da etwas abgeplatzt ist.
Geändert von sortof (05.11.2021 um 13:59 Uhr)
Alt 05.11.2021, 15:38   #13
Daihatsu hat ja keinen Klopfsensor verbaut sondern macht das mittels Ionenstrommessung über die Zündkerzen. Das klappt nur mit Denso und NGK problemlos.
Alt 05.11.2021, 20:15   #14
Andererseits brauchen die auch keinen Klopfsensor. Sind mit 95Oktan zufrieden, und man bekommt ja nichts mehr mit weniger. Das darf also gar nicht klopfen können.
Alt 07.11.2021, 21:05   #15
Kommtauf den Zündzeitpunkt an, das klopft dann auch wenn die Verdichtung und die Oktanzahl passt. Da man heute ja mit dem Zündzeitpunkt soweit wie möglich auf Früh geht, eben dicht an der Klopfgrenze, baucht man schon einen Klopfsensor auf irgend eine Art.
Alt 08.11.2021, 05:26   #16
Standard Klopfsensor
Moin , der 1,6 l Motor vom Applause 2 , die 99 PS-Ausführung ab Herbst 1997 , hat einen K-Sensor z.B. , und läuft bei defekten Klopfsensor miserabel , dreht nur bis ca. 2500 min-1 . Gruß !
Alt 08.11.2021, 15:17   #17
sortof
Ich habe jetzt nochmal genauer hingehört - das "Nageln" ist wie gesagt im Leerlauf bei kaltem Motor am deutlichsten zu vernehmen. Wenn er warm ist, wird es weniger. Und unter Last kommt nichts dazu, es wird definitiv nicht lauter unter Last bzw. das Nageln ist unter Last nicht mehr rauszuhören.
Alt 08.11.2021, 16:16   #18
Ich hatte mal einen Motorradmotor mit gebrochenem Kolbenring, der wanderte nach Oben in den Brennraum und blieb dann im Kolben stecken. Das Bruchstück klopfte dann im Leerlauf immer gegen den Zylinderkopf, es hörte sich an wie Ventilspielticken.
Mein Vorschlag, Kerzen raus, mit Videosonde mal in die Brennräume schauen, ob da etwas auffällig ist. Sehr selten sind auch Ventilschaftklemmer in der Führung, die sorgen auch für seltsame Geräusche und Spätfolgen, weil es etwas die Ventiltasse und die Nockenwelle ramponiert.
Alt 08.11.2021, 18:23   #19
Standard Kolbenfresser Kolbenklemmer
, wäre auch eine Ursache . Aber so richtig passt das nicht zu der Beschreibung "... kein Gas mehr angenommen ... " , und auch die Geräusche beim eigentlichen "Kolbenfressen" sind meist nicht zu überhören . Das Ticken hinterher passt dagegen ins Bild . Mit einem Endoskop in die Brennräume äugen , das würde ich machen . Und Kompressionsprüfung , falls hier noch nicht vorgeschlagen . Gruß !
Alt 29.11.2021, 16:02   #20
sortof
ich würde ja mehr unternehmen, um der Sache auf den Grund zu gehen - aber ich habe hier in Berlin keine Werkstatt, der ich wirklich vertraue und die dazu noch preislich günstig ist. Aber ich wollte wissen, ob ich dem Sirion noch vertrauen kann und bin übers verlängerte Wochenende nach Hessen gefahren - insgesamt rund 1200 km, dabei auch längere Strecken mit Vollgas, ich habe richtig draufgedrückt - alles Bestens! Er nagelt immer noch im Leerlauf, aber er fährt, und das ist erstmal die Hauptsache.
Umfrage: Hattet ihr schonmal eine Panne mit eurem Cuore? Schoeneberg30 Die Cuore Serie 41 15.11.2021 11:15
Böse Panne auf Autobahn - Was kann es sein ? Motorschaden ? flashmate Die Sirion Serie 32 11.01.2020 11:56
L276, Bj.2011 seltsame LED Andreas Die Cuore Serie 8 19.10.2016 12:26
Seltsame Geräusche von heizung! ltz400 4WD/Offroadforum 5 29.12.2010 10:13
PANNE mit Sabines Charade (Getriebeschaden) JapanTurbo Die Charade Serie 9 08.03.2007 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
