Alt 21.05.2021, 12:44   #11
Bomeg
Frage
Zitat von yoschi Beitrag anzeigen
Moin , dass mit einem 89° Th. die Kühlwassertemperatur schneller ansteigt gegenüber mit einem 82° Th. würde ich in Frage stellen . Denn ein 82° Th. macht auch erst um die 78° auf ( selbst gemessen ) , und bis zu dieser Temperatur sind eben beide Th. zu .
Ein schnellerer Temperaturanstieg , besonders notwendig für Kurzstreckenverkehr geht mit dem kompletten Abdecken der Kühlluftöffnung der Frontpartie . Eine Pappe direkt vorm Kühler dagegen bringt nicht viel , ist auch gefährlich , weil der Kühlerlüfter wirkungslos bleibt .
Wegen Gasbetrieb gönne ich meinem Dai einen 78° Tropenthermostaten , ob das was bisher gebracht hat ? Jedenfalls die Technik ist trotz Autobahn und bei 35° nicht verglüht , und im Winter weiterhin ohne Polarpelz gefahren .
Gru?1
Nee- schneller steigts nicht an! Ein neues bringt vielleicht nur was, weil das Thermostat ausgelutscht ist- nicht mehr richtig zu geht, etc.! Welches nun? Welches ist die originale Öffnungsthemperatur?
Bomeg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2021, 14:59   #12
@Gerhard: In den L251 kommt bei mir nur 0W40 vollsynthetisches Öl (auch zum Nachfüllen). Das 0W20 lasse ich von der Werkstatt in den Space Star kippen. Ölleckagen gibt es nicht, auch keinen Ölverbrauch, der Motor klappert aber bei niedrigen Temperaturen nach dem Kaltstart.
Alt 21.05.2021, 19:31   #13
89 ist das Standard Thermostat für hier. 82° ist für den Einsatz unter härteren Bedingungen. Im Kurzstreckenbetrieb wirst du kaum einen Unterschied merken.
Alt 22.05.2021, 09:24   #14
Bomeg
Die Durchsicht war dringend notwendig!!! Schlohweise zündkerzen... 1,2mm abstand. Jetzt komme ich auf u5liter ...
Alt 22.05.2021, 17:48   #15
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Wie viele Kilometer hat deiner gelaufen, ich habe auch einen 2004er
Gruss Bernhard
Alt 25.05.2021, 14:02   #16
Bomeg
Gruss Bernhard
Meiner ist jetzt bei 112500km. Letzter Ölwechsel war 97.000km und 2018. Die 500km haben aber gut sauber gemacht. Auf der Rücktour war das Öl immernoch klar... Fand ich merkwürdig- ist aber so!
Nee- der Cuore läuft sauber und sparsam. Auf der Hinreise habe ich einen Zwischenstop zum Tanken einlegen müssen. War schon auf dem roten Strich. Hat er den eine Reservelampe/ gelbe Warnlampe? Hab 26l reinbekommen- waren also noch 10l Platz:)))
Alt 25.05.2021, 14:04   #17
Bomeg
Danke, dass ist mal ein Wort!
Gruß Silvio
Alt 26.05.2021, 07:00   #18
Ja, der L251 hat eine Warnleuchte. Die geht bei meinem an, wenn ca. 28,5 Liter in den Tank passen (randvoll).
Alt 26.05.2021, 18:41   #19
Bomeg
Ach du grüne neune:)))
War heute tanken, da es mir komisch vorkam. (Angst). Habe nur 28,14l randvoll getankt. Waren also noch knapp 8l drin... Ich nehme mir trotzdem nen Kanister mit... Dann fahre ich ihn, bis es nicht mehr geht...
VG Silvio
Alt 26.05.2021, 19:59   #20
toal
kurzer Beitrag zum E10: bin auf Raten des freundlichen immer E10 gefahren, 100.000km ohne Probleme. Laut des Mechaniker ist der Motor ohne Änderungen in Australien oder war es Canada für E10 zugelassen. Probleme gab es nie, und ich hab mit E10 weniger verbraucht.
Gute Fahrt dir, ich vermisse meine Pepsi-Dose
Wieder ein neuer Terios Fahrer Teridriver 4WD/Offroadforum 0 11.04.2007 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
