Alt 13.06.2021, 22:28   #11
Danke Gerhard, wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben, als nachzufragen.
Denn, es gibt drei verschiedene Verzahnungen. Und die mit ABS Ring, NK führt da eine, die hat 23 außen, 19 Innen und 41 Zähne auf dem ABS Ring.
Ansonsten gib es noch 24 außen und 26 Innen oder 29 Innen.
Also nix mit ausprobieren.
Muß man wohl zum Freundlichen gehen und nachfragen.
Oder für 99€ ein Werkstattbuch kaufen und hoffen, das da die korrekte Nummer drin steht.
Oder Welle ausbauen, messen, dann bestellen, das ist die sicherste Methode.
Nun, ich werde es euch wissen lassen, was passt.
Alt 13.06.2021, 22:31   #12
Gerhard
Standard OE-Nummern Antriebswellengelenk außen / M300 1.0
Hallo Jens,
hier habe ich noch einen Link auf einen anderen Shop, der die Antriebswellengelenke von verschiedensten Firmen im Programm hat:
https://www.autoersatzteile.de/daiha...71/gelenk-satz
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß Gerhard
Geändert von Gerhard (13.06.2021 um 22:37 Uhr)
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2021, 22:49   #13
Danke,die Auswahl gibt es auch auf Autodoc, Japanparts etc, mal mehr, mal weniger. Auf Autodoc gibt es zwei Angebote mit ABS Ring, beide nicht lieferbar.
Und immer gibt es die Angabe, passt zum Fahrzeug. Tja, hier liegen schon Spurstangen und Köpfe rum in M12, meiner hat M14, da sind die Spurstangen auch länger. Und die M12 haben sogar Schmiernippel, hätte ich gerne verwendet, passt nur nicht.
Ich werde messen und Zähne zählen, dann passt das auch sicher.
Grüße
Alt 15.06.2021, 08:55   #14
Bauer_Sucht_Sau
Zitat von AC234 Beitrag anzeigen
Das vermute ich auch, klar, die bekomme ich schon runter, und wenn ich mir dann dafür das schon lange ausstehende Autogenschweißgerät kaufe...
Eine Selbsthilfewerkstatt stellt sowas zur Verfügung. Sobald der Ring heiß glüht, ist er dann bereit gleichzeitig mit einem Dornmeißel und Hammer entfernt zu werden
Alt 15.06.2021, 21:57   #15
Stimmt, nur steht das sowieso auf der Beschaffungsliste. Ich hatte mal eine, dann ausgeliehen und nie wiedergesehen.
Und wer das mit dem heißmachen und auf ist es oft erlebt hat, der mag es nicht mehr missen.
Alt 16.06.2021, 07:56   #16
Moin , meine bescheidene Frage war u.a. : ist denn bei den Modellen ohne Ring eine Paßfläche vorhanden ? Gruß!
Alt 16.06.2021, 09:29   #17
Bauer_Sucht_Sau
Warum würde der Hersteller den Umfang deswegen ändern? Auch wann es um Daihatsu handelt
Alt 17.06.2021, 08:54   #18
Ich werde euch da soweit möglich mitteilen, da ich ja wohl nicht der letzte sein werde, dessen Antriebswellengelenke verschlissen sind.
DAI Nummer 3 - Granni Nummer 2 BonsaiVan Die Gran Move Serie 4 05.08.2014 15:38
GTti Auspuff nummer danitro1988 Die Charade Serie 7 01.02.2012 18:46
Motor Nummer wo? yesombre Die Cuore Serie 15 06.06.2011 21:33
L251 Antriebswellengelenke Hackerdeluxe Die Cuore Serie 2 20.11.2010 00:46
Nummer 3 lebt !!! 62/1 Die Charade Serie 1 10.06.2004 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
