Alt 24.11.2022, 09:41   #11
fermoyracer
Danke für Eure Hinweise. Ein wenig erfahren bin ich schon. Das mit der Elektronik reizt mich weiterhin. Vor allem könnte man das auch für die GALA beim Radio mit verwenden (also die geschwindigkeitsabhängige Anpassung der Lautstärke).
Aber die, auch schon im Netz gefundene, Idee mit dem 1. Gang hat auch was. Sie wäre vor allem auch simpel und könnte mittels Relais auch mit dem Bremslicht gekoppelt werden.
Das Thema werde ich mir also mal näher ansehen. Der Schalthebel beim Sirion hat leider relativ viel Spiel, wenn auch bei dem hier angedachten Auto das alles noch richtig gut ist. Wie es total verschlissen aussieht, kenne ich von unserem anderen Sirion...
Ich könnte ne kleine Messingkontaktschiene vorne links vor den Schalthebel bauen und an den Hebel ein Gegenstück. Frage wird sein, ob das ausreichend genau für den Kontakt sein würde, weil der Hebel ja ordentlich Spiel aufweißt. Bin gespannt...
fr
fermoyracer ist offline   Mit Zitat antworten
seltsames Schleifgeräusch bei bestimmten Geschwindigkeiten disch Die Cuore Serie 6 10.12.2010 10:27
Bremsen vorne cuore73 Die YRV Serie 16 24.08.2010 16:18
Hat jemand Erfahrungen mit den Parksensoren... slotherbie Die Materia Serie 9 11.08.2009 18:38
Parksensoren eingebaut dirk v Die Sirion Serie 24 25.07.2008 21:08
H&R Federn vorne finix Die Charade Serie 10 20.07.2006 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
