Alt 21.06.2023, 16:39   #11
Komprador
verstehe danke füe die antwort, gilt das auch füe die mit hightech synthese ������
Komprador ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2023, 21:42   #12
Sorry, da muss ich passen. Ich würde in so einem Fall einfach die Kolbenringe tauschen, das kostet nicht viel ( ca 200€) wenn man es selber machen kann...
Alt 22.06.2023, 00:41   #13
Komprador
Daran habe ich ehrlichgesagtbauch schon gedacht nur meinte der mechaniker da braucht man spezialwerkzeug zum einpassen, also iwelche abstandswerkzeuge und einfräsen usw.....oder ist das over the top?
kriegt man die kolbenringe problemlos? der motor wurde ja recht viel verbaut.....
Alt 22.06.2023, 13:30   #14
gato311
Wenn die Ringe neu sind, einfach wirklich 1x im Jahr oder alle 15000 km das Öl wechseln und nicht lange mit zu wenig Öl drin fahren. Da gibts dann auch mit normalen HC-Synthese-Ölen keine Probleme.
Alt 22.06.2023, 20:01   #15
Ich hatte im 1KR-FE immer das Megol 0W40 drin und je nach Ölverbrauch würde ich mir überlegen, ob bei sachter Fahrweise und ggf. Motorspülung nicht sogar noch etwas zu retten wäre, ohne die Kolbenringe zu tauschen.
Wer diese Autos "normal" fährt, also 100 auf der Landstraße und 130+ auf der Autobahn, sollte definitiv nicht mit "normalen" Ölen fahren, denn dafür sind die Motoren einfach nicht gemacht.
Nicht umsonst verlangen diese modernen Motoren bei anderen Herstellern gerne auch einmal nach 0W20 - mit vollsynthetischem 0W40 hat man aber sowohl die gute Schmierwirkung (beim Kaltstart und bei hoher Last), als auch vermeidet man das Verkleben der Kolbenringe.
Händler kippen natürlich allesamt "nur" irgendein 5W30 aus dem Fass rein (je nach Händler 12 bis 25 €/Liter zzgl. MwSt), aber ist ein anderes Thema...
Alt 23.06.2023, 17:25   #16
Ich hab ja vor meinem L276 +30 Jahre zu fahren. Seit 2010 fahre ich ihn jetzt.
Um das zu erreichen hat er damals als Jahreswagen 5 kg fluidfilm in die Hohlräume bekommen und alle 12 Monate (also etwa alle 10.000 km) bekommt er frisches 5w30 (einfaches MANNOL 5W-30 Energy Formula JP) mit neuem Filter.
Ich denke der jährliche Wechsel mit Öl nach Werksempfehlung ist wichtiger als synthetik-Öl mit überzogenen intervallen. Und moderate verbrauchsoptimierte Fahrweise (unter 120 kmh) verzögert die Kolbenringproblematik garantiert auch. Mein Ölstand ist selbstverständlich immer auf Maximum.
Mit erst 112.000 km ist noch kein Ölverbrauch feststellbar.
Hat man schon Ölverbrauch hilft das natürlich auch nix mehr
Geändert von nordwind32 (23.06.2023 um 17:39 Uhr)
Alt 23.06.2023, 17:37   #17
gato311
Ich halte die Wartung mit unserem L251 (EJ VE) aus 2004, den wir seit 2012 haben auch so. Der hat ja auch die Kolbenringproblematik und qualmte durchaus Öl, als wir ihn übernommen haben.
Hatte auch das 5W30 von Mannol. Benutze derzeit aber eher das 5W40 Pumpe Düse Öl von Mannol. Ölqualmerei ist über die Jahre mit jährlichen Ölwechseln deutlich zurück bis ganz weg gegangen.
Kann also nicht so ganz falsch sein.
Obs was mit den 30 Jahren wird, ist so ne Sache, da in die Karre rundherum dauernd Leute reinfahren. Muss derzeit noch die beiden rechten Türen neu machen, die arg onduliert sind und von mir bisher nur grob in Form geklopft, dass Fensterheber und Schlösser wieder gehen.
Natürlich geht der Kotflügel vorne links, den Nordwind mir gespendet hat, nie kaputt... Rost geht auch noch dank Fluid Film.
Alt 23.06.2023, 19:00   #18
Komprador
ich werde jetzt mal ein "hightech-synthese" 10w40 öl und dann hoffe ich mal dass der ölverbrauch besser wird. der ist ja nur bei längeren bergfahrten und autobahn. tägliches stop and go in die arbeit macht ihm bisher nichts.
Alt 23.06.2023, 19:05   #19
Komprador
PS: nach den Forumstipps hier hat er jetzt auch Fluidfilm in die Holme bekommen
Alt 28.07.2023, 14:45   #20
Komprador
Zitat von AC234 Beitrag anzeigen
10W60 vollsynthetisch Liqui Moly, auch wegen des Ölverbrauchs und der 210.000km mittlerweile.
Und weil ich etwas geschlampt habe beim Ölwechsel, zum Dreckrausfahren.
Ein wenig rasselt der Ventiltrieb mittlerweile, auch das wird etwas gedämpft.
hey.
wieviele km fährst du das 10w60 schon? freigegeben ist es ja nur bis 10w50 und da finde ich k3in gescheites.
jetzt überlege ich ob 10w40 mit ca 0,5 l /1000 km nachleeren oder 10w60 und hoffe tlich nichtmwhr nachleeren besser für den motor ist
Wie fährt man mit Gas motorschonend? K3-VET Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 34 27.09.2015 19:49
Wer fährt welchen YRV Typ? yrv_driver Die YRV Serie 77 20.10.2014 22:38
Wer fährt noch mit E85? Tobs Die Sirion Serie 7 27.05.2012 20:30
Wer fährt ein DH Elektro? Volti Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 80 23.05.2012 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
