Alt 06.01.2024, 15:30   #11
mofaschaeff1990
Hallo nochmal, könnte dieses abgerissene Kabel der Übeltäter sein, dass ich keinen Zündunken habe bzw warum meine Motorkontrolleuchte nicht leuchtet? Gruß!
Dateityp: jpg IMG-20240106-WA0017.jpg (246,4 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20240106-WA0018.jpg (111,8 KB, 10x aufgerufen)
mofaschaeff1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2024, 14:32   #12
weststadtauto
in #4
Gibt es außer "kein Sprit" und "keine Zündung" noch mehr Fehlfunktionen ?
in#11
schliess das massekabel wieder an, mit etwas glück funktioniert dann alles wieder...
weststadtauto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2024, 11:33   #13
mofaschaeff1990
Moin, am Massekabel lag es nicht aber er läuft wieder.
Ich habe den kleinen Sicherungskasten links auf Kniehöhe auf der Fahrerseite mal abgeschraubt. Ist alles sehr eng verkabelt aber ich konnte ich ein paar Zentimeter abziehen und sah dann, dass oberhalb noch ein winziges Kästchen war und darin befanden sich zwei 10A Sicherungen. Die habe ich gewechselt. Zudem war ein Kabel, welches im Sicherungskasten ging nicht mehr richtig befestigt. Zwei Kabel gingen da in den Stecker. Der eine hatte noch einen Kabelschuh und war befestigt aber der andere war nur so reingestopft - ohne Kabelschuh und wird sich wohl gelöst haben.
Problem also gelöst. Danke nochmal & Grüße!
Alt 09.01.2024, 18:05   #14
Wieder was gelernt , die kleinen unsichtbaren ElektroKobolde verrichten ihr teuflisches Werk neuerdings mit KI-Unterstützung : versteckte Sabotageakte zeitgleich mit Regen , zwecks Regentröpfchen an den Pranger ! Gruß !
Alt 09.01.2024, 19:53   #15
mofaschaeff1990
Gruß! :)
L601 startet nicht mehr l80fahrer Die Move Serie 2 01.04.2015 20:59
L251 startet nicht mehr richtig airwolf Die Cuore Serie 24 04.02.2013 13:29
Blinker geht nicht mehr-Piaggio Porter pegas Die HiJet Serie 28 25.06.2011 19:23
CUORE L7 startet nicht mehr - help ! lupus1 Die Cuore Serie 26 05.01.2010 10:28
Cuore l701 Startet nicht mehr emcsoft Die Cuore Serie 42 08.04.2009 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
