Alt 05.06.2024, 14:34   #11
Ionisierte Luft soll da am Besten sein, weil es wohl eine chemische Reaktion mit dem Rauchgeruch gibt, die den dann zerlegt.
Alt 08.06.2024, 08:47   #12
Ich habe einen Ozongenerator von Amazon (gibt es für deutlich unter 50 €), den habe ich im Cuore in der Einzelgarage schon viele Stunden im Einsatz gehabt. Funktioniert kurzzeitig ganz gut, aber den "altes Auto Geruch" bekommt man damit nicht dauerhaft weg. Auf den Kunststoffteilen, die man regelmäßig mit den Händen berührt, bildet sich durch das Ozon eine schmierige Schicht, die man dann wegputzen kann. Also es wirkt auf jeden Fall. Aber ich lasse das Ding auch stundenlang laufen, alle Fußmatten aufgestellt, Handschuhkasten offen und Luftfilter ausgebaut...
Einen Versuch ist es wert, wahrscheinlich kostet eine Behandlung beim Aufbereiter mehr als so ein Gerät, das man dann jederzeit zur Hand hat.
Alt 08.06.2024, 11:29   #13
Laut Benzingesprächen kleben Aufbereiter alle Ritzen zu und lassen das Ozon 2 Tage ( oder doch nur 2 Stunden ? ) arbeiten . Gruß !
Alt 10.06.2024, 12:08   #14
WhiteL200
Benutzerbild von WhiteL200
Braucht man gar nicht, alle Türen und Fenster zu. Das Auto am besten nach draußen stellen. Das Gerät nicht zu lange laufen lassen! Lieber wiederholen. Müsste nachsehen. Hatte bei einem Firmenwagen 4 Stunden laufen lassen, dauerte viel zu lange bis es ausgelüftet war.
Sobald das Gerät fertig ist alle Türen auf und sehr gut auslüften lassen! Keine Tiere oder Kinder rein lassen (erwachsene auch nicht, der Chlorgeruch ist sehr intensiv)
Felix und Mr.Prumbs
WhiteL200 ist offline   Mit Zitat antworten
[Kanal Yin] Yin´s Fremdmarken- und Treffenberichte Yin Sonstige Modelle 461 17.02.2022 22:16
Neues Herzchen.... Gemini Die Cuore Serie 3 21.12.2018 08:40
Eine Perle namens Walter zieht ein Actimel Die Cuore Serie 18 13.11.2015 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
