Alt 22.05.2026, 20:29   #11
Merci für die Infos, also besser löten oder die Verbinder nehmen oder gleich komplette Stecker ersetzen, die sind ja auch gecrimpt.
Alt 22.05.2026, 21:15   #12
SwissCuore
Stecker selber die z.B. auf den Gurtstraffer oder Airbag gehen müssen ersetzt werden.
Stecker in der Leitung kann man so reparieren wie ich das geschrieben hatte.
Aber nicht nur löten, das reicht aus Sicherheitsgründen nicht aus, die Lötstelle kann brechen bei mechanischer Beanspruchung, man muss davon ausgehen das auch Mal ein anderer Mechaniker oder Karosseriebauer in diesem Bereich arbeitet und nichts weiß von der Lötstelle die brechen könnte.
Deshalb immer mit dem Crimp (siehe letztes Bild von mir) arbeiten und danach zusätzlich verlöten im Bereich der geklemmten Litzen, so das diese gegen Oxidation der Kupferlitze geschützt sind, so hat man das Maximum an Sicherheit mit den doppelten Schrumpfschläuchen (am besten mit integriertem Kleber).
SwissCuore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2026, 09:48   #13
Na ja, wenn du ordentlich lötest und dann ncoch Schrumpfschlauch drüber machst, dann bricht da bei mir nix mehr. Nur kann das halt nicht jeder. Dann sollte man aber auch die Finger von dieser Art reparaturen lassen.
Grüße
Alt 29.05.2026, 23:04   #14
zucuo
Ich habe mal in der Konstruktion von vollautomatischen Kabelkonfektionsmaschinen gearbeitet. Dies war wohl beruflich meine beste Zeit. Möchte jetzt aber nicht sagen dass ich der Ober-Kabelprofi oder Crimpspezialist wäre. Aber bei diesen Anlagen waren die Pressen auf welchen die Crimp-Verbinder auf das Kabel gepresst wurden eigentlich praktisch immer mit einer Kraftüberwachung ausgerüstet. Ohne all diese schönen Qualitätsmassnahmen würden wir bei der heutigen Anzahl an Kabeln viel, viel öfter mit einer Panne irgendwo stranden.
L276SX Spritmonitor.de Aufgepasst: Ich hab den schwarzen Gurt im Daihatsu!
zucuo ist offline   Mit Zitat antworten
Terios 1, Bj.1997, Airbagkontrollleuchte scotty142 Allgemein 1 16.07.2015 18:27
motorkontrollleuchte leuchtet Kevin701 Die Cuore Serie 6 30.04.2013 04:59
Hilfe ! Meine Airbagkontrollleuchte brennt manchmal! Transistor Die Sirion Serie 17 03.03.2008 11:52
MIL leuchtet Bastian1286 Die Cuore Serie 4 20.07.2007 19:51
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
