| Young- und Oldtimerbereich Hier könnt ihr eure antiken Schätze vorstellen |
#11 |
![]() Registriert seit: 04.08.2019
Es kann auch hilfreich sein, mit der Fahrgestellnummer zur Polizei zu gehen und das Fahrzeug auf Diebstahl checken zu lassen.
#12 |
![]() Registriert seit: 27.02.2025
Hallo Leute,
Wir sind gerade dabei den ursprünglichen Besitzer auszumachen, eventuell gibt’s sogar noch Papiere. Das Auto wurde als Hundehütte verschenkt aber der Hund mochte einen alten Mercedes lieber. Wie auch immer. Papiere ließen sich bestimmt besorgen. Mein größtes Problem sind aktuell die Bremsen und die Rückleuchten. Solche Bremszylinder für hinten habe ich noch nie gesehen. Den Zylinder bekomme ich gangbar gemacht aber die automatische Nachtstellung der Handbremse ist unlösbar… Hitze Kälte kochen Öl Nix hat geholfen. Mal schauen…. |
#13 |
Schweißbrenner ist da immer hilfreich, Propangas reicht oft nicht aus.
Jens |
#14 |
Hallo Jens.
Also die Zylinder sind unrettbar vergammelt. Mit dem Schweißbrenner schmelze ich mir die kleinen Aluzylinder kaputt. Auch der Tank hat wahrscheinlich ausgedient. Das Auto wurde wohl mal mit dem Stapler angehoben. Dadurch wurde der Tank zerquetscht. Dazu ist er von innen total zu mit alten verfestigten Spritresten. Hmmm mal schauen ob ich die Zylinder noch bekomme oder nicht denn damit steht und fällt das ganze Projekt. |
#15 |
Hey, mein Projekt läuft weiter.
Ich habe es geschafft Radbremszylinder zu besorgen. Auch habe ich den Tank aufgeschnitten,entleert, gereinigt und wieder zusammengeschweißt. Der Motor läuft einwandfrei. Was ich bräuchte wäre eine Hilfe beim Zahnriemen. Gibt’s da eine Anleitung für den korrekten Einbau. Ich habe einen 19mm breiten mit 90 Zähnen bestellt. Grüße Holzkopf |
#16 |
Kennst du den Motorcode? Dann schaue ich ob ich ein Werkstatthandbuch dazu habe.
#17 |
Hallo Leopold,
Ich meine ich habe den AB20. Vielen Dank schonmal |
#18 |
Gerade geschaut, habe leider nur ein deutschsprachiges zum AB-30.
#19 |
Steht auf Seite 3-38 in deinem WHB
AB20 und AB30 (Cuore L55) unterscheiden sich nicht am Zahnriemen, auch der AD mit 617 ccm (Cuore L60) ließ sich mit dem WHB des S60 wechseln
#20 |
Meinst du 2-38? Da steht zumindest der Zahnriemen drin :) Aber ich hab auch nach dem Lesen des Titels aufgehört und nicht weiter im WHB gesucht. Ich hatte die Vermutung dass die Motoren ähnlich sind, aber da bin ich halt nicht im Thema.
| Turbo ÜRF vor der Presse bewahrt | Sterntaler | Die YRV Serie | 23 | 23.08.2021 08:15 |
| Presse | frieda04 | Die Materia Serie | 5 | 30.04.2009 19:54 |
| Granny gerettet | Jakal | Die Gran Move Serie | 10 | 06.02.2009 12:56 |
